Motor hat keine Leistung und stirbt oft ab
Beiträge insgesamt: 1703
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jun 2024, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Fakt ist, du hattest sehr alten Sprit drin. Die Pumpenfilter sind erneuert, der Benzindruck im Zulauf wurde mit ca.3,5bar als OK befunden, ein Pumpen- bzw. erratisch auftretender Druckreglerfehler wurde durch Tankhälftentausch ausgeschlossen. Jetzt bleib´ diagnostisch konsequent und überprüfe bzw. reinige noch die beiden Injektoren als das letzte Glied im System der Benzinzuleitung. Ist schnell gemacht, danach ist dieses Kapitel sauber abgehandelt und du kannst dir wenn nötig Gedanken um die Einspritzsteuerung inklusive der anhängenden Sensorik machen.
So würde jedenfalls ich vorgehen.
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jun 2024, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
Falls ich die einspritzdüsen ausbauen sollte, müssen die Dichtungen zwingend neu? Einfach mit 3,5Bar entgegen der Einspritzung mit Druckluft und Reiniger spülen?
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jun 2024, 5:30    Titel: Antworten mit Zitat
ich muß hier gestehen, zwar schon Einspritzventile gereinigt zu haben, jedoch nicht diese von KTM. Jedenfalls: gleich auf Verdacht beide zu erneuern wäre voreilig. Neue O-Ringe zu verwenden bei der Montage der gereinigten Ventile wäre in meinen Augen Standard, bei dem gegebenen Alter der Adventure. Mit dem Luftdruck wäre ich vorsichtig. Gib dem Reiniger genug Einwirkzeit, dann wird sicherlich auch geringerer Druck ausreichen, eventuelle Partikel nach hinten rauszuspülen. Technische Bedenken, alles so zu machen wie vom Piraten im Video beschrieben, habe ich nicht.
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jun 2024, 8:20    Titel: Antworten mit Zitat
Oder mal beim Bosch-Dienst vorstellig werden?
____
Gruß Christian
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Jun 2024, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
So, gestern die Schlauchwaage gebastelt und dran gehangen, war ca einen halben Meter auseinander. Nach dem einstellen, hab es aber trotzdem keine Verbesserung. Zylinder 2, also der vordere hat immer fast normalen Luftdruck.
Danach habe ich nochmal alle Drucksensoren gegen andere getauscht, keine Veränderung. Dann Steuergerät getauscht, keine Veränderung. Kabel der Sensoren durchgemessen, alles in Ordnung. Dann Einspritzung getauscht, Problem wechselt dann auf Zylinder 1.
ich bin mit meinen Latein momentan am Ende. Ich verstehe nicht warum der ein Sensor einen kompletten falschen Wert hat.
Eventuell hat noch jemand den ein oder anderen Tip.
Hatte dann noch die SLS Deckel in Verdacht, wegen Nebenluft, diese sind aber dicht.
 Dateigröße:  344.29 KB
 Angeschaut:  416 mal
 Dateigröße:  320.1 KB
 Angeschaut:  387 mal
Emanuel.27Offline
Anmeldungsdatum: 11.08.2024
BeitragVerfasst am : Di, 10. Sep 2024, 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Meins macht genau das gleiche
Lösung gefunden?
Danke im voraus
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 10. Sep 2024, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, bisher nicht. Mir fehlt momentan die Zeit um weiter zu suchen.
Emanuel.27Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Sep 2024, 8:52    Titel: Antworten mit Zitat
Was würdest als nächstes tun?
So wie ich sehe hast du schon fast alle Teile gewechselt (Steuergerät,Drucksensoren....)
Mit Einspritzung meinst du komplette drosselklappe gewechselt?
Falls ich das Problem entdecke,melde mich umgehend
Danke im voraus
[ Time: 0.0562s ][ Queries: 24 (0.0255s) ]
