Kühlwasserschlauch macht dicke Backen
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jun 2023, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
ja, da wollt ich dem Moped was gutes Tun und schöne Schellen nehmen. Dachte, das wäre qualitativ sogar besser und kann man zur Not auch im Outback noch gut nachziehen oder so. Werde beim nächsten Eingriff wohl zumindest die schlechtsitzenden nochmal auswechseln. Wenn ich mir die Oetiker hole - worauf sollte ich achten? Gibts eine Produktempfehlung Schelle / Zange im Bereich kein Billichramsch aber auch kein Highend für Profischrauber oder Zahnwälte? Hab die noch nie verarbeitet. Muss man da was besonderes beachten? Sonst üb ich mal mit Utube und dann learning by doing.... Razz
... mach, daß es geht! ....
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2023, 3:45    Titel: Antworten mit Zitat
el ce achtler @ Di, 27. Jun 2023, 22:53 hat folgendes geschrieben:
Das geht ganz gut mit einer gewöhnlichen Beisszange (Nägel).
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2023, 7:47    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mi, 28. Jun 2023, 4:45 hat folgendes geschrieben:
Die Schneiden zu entschärfen ist aber dann daß Mindeste , eine billige vom Baumarkt langt dafür .
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2023, 8:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte vorher auch noch nie welche verbauen müssen. Habe mir deshalb die passende Zange von Knipex geholt. Knipex 1099 l220
Die Schellen habe ich hier bestellt:
https://nietenhandel.de/index.php?jtl_token=b6548551235b329610ee64023a9e5ba60fa4 e851ebc246dac376cf2eaed42792&qs=A2+einohrklemme&search=
War mit Abstand der günstigste Anbieter den ich gefunden habe.
Da die Schläuche exakt 1,5mm mehr wandung haben, habe ich alle Schellen 3mm grösser genommen als sie KTM verbaut.
Ich habe alle Schellen bis zum Maximum zu gedrückt, mit sehr viel Kraft kann man sie teilweise noch verdrehen. Da ich keine Erfahrungen habe, weis ich nicht ob der Druck somit ausreicht oder ob sie zu schlaff sitzen. Bisher ist alles dicht, bin aber auch noch nicht zum fahren gekommen.
Vielleicht kann Stealth etwas Erfahrung beisteuern, wäre sehr dankbar dafür.
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2023, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
mmiroho @ Mi, 28. Jun 2023, 9:18 hat folgendes geschrieben:
Ich habe früher schon ähnliche Silikonschläuche verbaut , allerdings nicht erprobt ob sie sich verdrehen lassen. Eventuell bist du mit den 3mm Aufmaß über das Ziel hinaus geschossen , das Material ist eben sehr weich .
Probiere es einfach aus.
[ Time: 0.0890s ][ Queries: 27 (0.0676s) ]
