Hat jemand Erfahrungen mit umbau Sommer "Stufe 4"
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Di, 27. Sep 2005, 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
Racetronics,
meldet mal vollständig bitte was die setup vorher war... und km-stand
Wenn da auch gleich sommer-door eingebaut is zum beispiel, und die nadeln noch im orginalstand waren.. tja... dann sagt das mal wenig uber die stage-4 Ändrung.
Ich hab vor 4 wochen mein 30tkm alte vergaser (viel offroad gefahren) gewechselt fur ein 100% neue aber gleiche vergaser, met original KTM factory setup :-), und ich erkannte mein motor auch nicht wieder...
also: Schmutz, Nadel/Düse verschliess usw macht schon viel.
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
BeitragVerfasst am : Di, 27. Sep 2005, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Denke ich auch
Und ich denke auch, dass man die Services nur noch zwischen 24.12 und
2.1.machen lassen sollte.
Da die Dealer den regulären Service Preis kaum argumentieren können,
wird offensichtlich nur noch das gemacht, was der Kunde reklamiert.
Und über 7'500km gewöhnt man sich an schlechte Laufkultur.
Das gilt natürlich nur für namentlich nicht erwähnte "Service-Partner"
www.RACETRONICS.deOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2004
Beiträge insgesamt: 235
BeitragVerfasst am : Di, 27. Sep 2005, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
vorher (bis Km-Stand 19.000):
Sommer's Door
Nadeln eins höher
16er
nachher Stufe 4:
neue Ti-Düsennadeln
neue Düsenstöcke
neue Hauptdüsen
Luftfilter-Modifikation
(Original-Nadeln, Düsen und-Stöcke wie neu)
Grüße aus Berlin,
Marco
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Sep 2005, 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 27. Sep 2005, 20:27 hat folgendes geschrieben:
Denke ich auch
bei 30 TKM konnten wir noch keinen Verschleiss an der Nadel und eine Beeinträchtigung der Masshaltigkeit (beim 2 Zylinder) feststellen.
Die Nadeln des 50 TKM TF Dauertests durften wir allerdings nicht in die Hand nehmen.
Ich gehe aber davon aus, dass man diese bei 50 TKM besser erneuert - irgendwann sind/werden die auf jeden Fall fällig.
Schieber und Schieberführung können optisch kontrolliert werden, Einlaufspuren würden sich in der Fahrpraxis mit einer ruckenden Beschleunigung bemerkbar machen, da z.B. ein Schieber "hinterherhinkt".
Bei Anschluss der Synchrouhren und erfolgtem Hochdrehen wäre auch ein krasser Unterschied erkennbar.
Die Nadeldüsenfunktion ist u.W. nach eher verschleissfrei.
Eine Neu/einstellung des Potis ist im Rahmen einer Inspektion auch zügig möglich.
Dreck im Vergaser muss eine konkrete Fehlfunktion mit sich bringen, das muss man merken, weil sich dieser in einem definierbarem Drehzahlbereich bemerkbar machen muss.
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Sep 2005, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
SOMMER KTM @ Mi, 28. Sep 2005, 11:23 hat folgendes geschrieben:
Meine Düsennadeln waren bei 60tkm optisch neuwertig. Kein Vergleich zum Einzylinder. Verbrauch ist auch nicht gestiegen.
Dreck in den Schwimmerkammern bemerkt man erst, wenn man die LC8 (oder auch nur die Vergaser) mal kopfüber wendet... dann aber mehr als deutlich. Mit Pressluft durchgeblasen und funktioniert wieder.
Also ich kann nur jedem empfehlen nach 1000km im Wüstensand nicht nur die Airbox, sondern auch Vergaser und Tanks innen drin zu reinigen...
Den Luftfilter am besten noch zusätzlich fetten an den Verbindungsstellen zu den Vergasern und am Rand.
BeitragVerfasst am : So, 2. Okt 2005, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
... hab jetzt auch die Stufe 4 drin und was sol ich sagen super -so lief sie noch nie - leider hat die Schlatgabel die Power nicht vertragen und sich verzogen - also wieder in eine Werkstatt...
BeitragVerfasst am : So, 2. Okt 2005, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Und woher bist du so sicher, dass es die Schaltgabel ist?
BeitragVerfasst am : So, 9. Okt 2005, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
mer noch nicht sicher ,da sie immer noch unangetastet beim Händler steht... wacko
BeitragVerfasst am : Do, 20. Okt 2005, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
,, es war ein Ausbruch in dr Schaltwalze vom 5 Gang zum 6 - jetzt ab ich eine neue modifiziert drin und sie düst wieder ......Leider geht die Leerlauflampe nich und der Lüfter Mad
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Okt 2005, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Do, 20. Okt 2005, 21:49 hat folgendes geschrieben:
Ob da nicht alle Kabel wieder Ihren rechten Platz gefunden haben Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Okt 2005, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
.. .habe vom Mech ( nicht Sommer ,bin wieder zu Hause ) erfahren per Telefon das er das Kabel vergessen hat und eine Probefahrt nach 30 h in der Werkstatt(arbeitsstunden) nicht möglich war .... wacko Naja die servicewüste und der druck des konzernes ....Letzendlich war ich auch mit 77,-€ dabei für Öl-Filter und Kühlwasser ... aber das gehöhrt hier nichher - stufe 4 läuft wieder und der rest wird kommen - ollo fährt wieder in allen gängen .
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
nun brummt sie wieder in stufe 4 - habe das Kabel zum Lüfter wieder dran und die Leerlaufanzeige mit kugelschreibertunning instandgesezt.
Dachte man kann Tesatuning nicht toppen -geht aber um folgendes:
Die Leerlaufanzeige wird von einem Stift kontaktiert der ohne Spannung in der Passung saß,nach ratlosem Mechaniker fanden wir ei Bild im KTM-PC und stellten fest das die Kontaktfeder verlorengegangen ist(hoffentlich nur die)das Teil kostet 5 ,- und war nicht da - also habe ich einen Kugelschreiber zerlegt und die Feder gekürzt - eingebaut und es funzt- 3 Ratlose -kopfschüttelnde Mechaniker - alles zusammen und ab mit dem Gruß " schöne Weihnachten " und wech
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Aber tausch die Feder bald aus, weil die in der Regel rosten... Die Kugelschreiberfedern...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Okt 2005, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn ihm diese Feder verrostet, dann sind viel wichtigere Teile im Motor ebenfalls verrostet...
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Okt 2005, 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Fr, 28. Okt 2005, 21:50 hat folgendes geschrieben:
Very Happy
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
Seite 2 von 3
[ Time: 0.1098s ][ Queries: 36 (0.0582s) ]
