Massiver Ölverbrauch
creolOffline
Anmeldungsdatum: 24.12.2019
Beiträge insgesamt: 27
Suzuki GSX 750 S Katana
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Sep 2020, 7:31    Titel: Antworten mit Zitat
Scotty@
Es war ein Beispiel um eine Alternative aufzuzeigen und Danke für den Gegenwind.
Ich bin mir durchaus bewußt das hier einige Leute gut Plan von der Materie haben, trotzdem und das macht ja so eine Seite aus, kann man ja andere Ideen zur Problemlösung haben.
Ein ähnliches Problem bei einer XR 650 (Kolbenklemmer) hatte mich veranlasst den Motor revidieren zu lassen und im Nachhinein musste ich feststellen, ein andere Motor wäre günstiger und nachhaltiger gewesen.
Darüber hinaus hab ich den Aus- und Einbau ohnehin selbst gemacht.
Schlußendlich gibt es bestimmt bessere Motoren für dieses Bike auf dem Markt, keine Frage.
Greets
rad_thomOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2011
Beiträge insgesamt: 165
 →  53.000 km
KTM Duke 620
Ducati Pantah
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Sep 2020, 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
Nur mal so grundsätzlich.
Es gibt eine Entlüftung Ölbehälter zum Luftfilter. Sitzt hier noch eine Art Überdruckventil oder ist das einfach nur ein Schlauch?
Öl im Luftfilterkasten kommt durch die Entlüftung dorthin? Ja klar aber könnte dies auch durch einen zu hohen Ölstand kommen?
Wenn vom Kugelventil gesprochen wird, ist dies das Ventil links unten am Ausgleichsbehälter?
Wenn ich den Ölstab zwischen den Baujahren 03 und 05 vergleiche, ist der aus 05 10 mm länger. Warum? Wegen eines niedrigeren Ölstands?
Danke.
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Sep 2020, 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
rad_thom @ Mi, 23. Sep 2020, 14:54 hat folgendes geschrieben:
Ölbehälter-Lufi gibt es m.E. nicht, es gibt Kurbelgehäuse -Lufi mit ab 04 Rückschlagventil und Zylinderkopfdeckel vorn - 2 x zum Öltank als freier Schlauch
[b]Bei defekten WDR im Limadeckel, durch den Entlüftungsschlauch (s.o.) , dazu schrieb Hakim bereits alles Der Ölstand wird durch Druck und Saugpumpe reguliert, Probleme ggf. bei defekten Öldruckregelventil, Verschleiß an der Ölpumpe oder allgemein zu hohem Verschleiß Zylinder/Kolben(ringen).[/b]
Links unten im Öltank
M.E. reine Modellpflege um noch "eine Anzeige zuhaben" Das angestrebte Niveau ist identisch.
Danke.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Sep 2020, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
mit Daumendrücken hast Du noch die Chance, dass es relativ harmlos ist.. Luftfilter auf und mal schauen, ob dein Luftfilter (bzw. vorderer Ansaugtrichter) bereits im Öl badet.. Kurbelgehäuseentlüftungs-Simmerring oder das Rückschlagventil am Öltank... siehe HAKIM via to.we
Ich drück mal die Daumen...
rad_thomOffline
 →  53.000 km
KTM Duke 620
Ducati Pantah
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 24. Sep 2020, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich starte nun auch erst mal mit dem WDR im Deckel und dem Rückschlagventil.
Einfach umzusetzen und kann ja nichts schaden.
Danke für Eure Tipps.
rad_thomOffline
 →  53.000 km
KTM Duke 620
Ducati Pantah
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 24. Sep 2020, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Mist jetzt habe ich zunächst den Luftfilter aufgemacht.
Bisje Öl im Filter aber das Gehäuse innen ist nahezu trocken.
Sieht also nicht so schlecht aus.
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Do, 24. Sep 2020, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Das Öl ist auch am Ansaugtrichter und etwas darum zu sehen. Der Rest wird ,, weggesaugt,,
rad_thomOffline
 →  53.000 km
KTM Duke 620
Ducati Pantah
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Sep 2020, 5:43    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Do, 24. Sep 2020, 21:02 hat folgendes geschrieben:
Der vordere ist schon ölig und in der Dichtfläche sind auch, ich würde mal sagen, Rückstände oder ein Film
Gruß und danke für Eure Hilfe
Thomas
Warte nun auf meine Teile und dann sehen wir weiter
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 27. Sep 2020, 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
such auch mal hier nach richtigem Ölstand messen, wenn du Von kalt schreibst vermute ich mal das der Motor vor dem messen nicht an war, es kann gut sein das da das Öl vom Öltank in das Gehäuse gelaufen ist.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
[ Time: 0.2422s ][ Queries: 25 (0.1834s) ]
