Mechaniker Tip -Gelände fahren regelmässig Gabel entlüften
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Aug 2005, 8:26    Titel: Antworten mit Zitat
Reinigen braucht man da drunter nichts, weil die Neoprenkondome halt dicht sind. Damit sie auch dicht bleiben, sollte man 2-3 Kabelbinder mit den Verschussstellen so plazieren, dass der Gabelschützer dort drüber gleitet und nicht das Neopren durchscheuert. Unten den Neoprenstrumpf 2-3cm weit einschneiden und über die Halterung der Bremszange nach unten ziehen, dann mit dem Gabelschützer festschrauben. Wer unten einfach nen Kabelbinder um den Holm zieht, der hat nicht mehr den vollen Federweg, die Gabel taucht bis 5mm vor die Achsklemmfaust ein.
Den Strumpf vorgespannt montieren, also nach oben ziehen, sonst raspelt die Bremsscheibe ihn durch (beim Einfedern stapelt sich das Neopren, daher auch kein dicker Klett, sondern die geschlossenen...)
Hersteller ist ziemlich egal. Habe die von Götz und von KTM verwendet. Halten so 20-40tkm (je nach mechanischer Beanspruchung), die Kabelbinder werden öfter mal gewechselt.
[ Time: 0.0379s ][ Queries: 23 (0.0210s) ]
