Repset Kupplungsgeber
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : So, 2. Jun 2019, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wo bekomme ich denn nur die Entlüftungsschraube bzw. welche Maße hat die?
Oder muss die Hohlschraube dann auch getauscht werden? In diesem Fall würde ich auf Stahlbus umrüsten.
LC8 Power007Offline
Anmeldungsdatum: 28.06.2018
Beiträge insgesamt: 211
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. Jun 2019, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal bei KTM-shop24.com oder .de. Da kannst du alles einzeln kaufen. Naja, fasst alles. Und ob das für third Party Parts dann passt, weiß ich nicht. Also ob die Teile bei einem sigutech KPN passen. unsure
Die Teile nr ist laut KTM Shop für den original KPN 50332062000.
Mario
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Jun 2019, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist jetzt eine Schalbus mit dem bekannten Ventil geworden. Da ich nicht weiß ob Hohlschraube oder Ventil defekt ist das der sicherste Weg. Gab es mit Kappe bei Amazon für 28+5 Versand.
armafoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 452
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Dez 2020, 10:34    Titel: Geberrefresh Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2019, 20:25 Titel: Antworten mit Zitat
Die Leckage entsteht durch den Abrieb.
Die Suppe im Ausgleichsbehälter wird nach einer Weile grau und schlammig durch den Abrieb.
Ich habe mir bei der ersten Leckage auch den Reparatursatz geholt.
Nach weniger als 10 tkm wieder das gleich Problem.
Seitdem reinige ich alles peinlichst genau. Spüle das System, schaue mir Dichtung und Gleitflächen Genau an, und montiere den alten Satz wieder.
Der Abrieb sorgt einfach dafür, dass keine saubere Abdichtung zwischen Gummilippe und Gleitfläche erfolgt.
Die Leckage ist auch nicht so massiv, dass die Suppe rausläuft.
Ist eher eine Mikorleckage, die beim Kupplungsvorgang entsteht und jedes Mal beim Kuppeln minimale Mengen Kupplungsöl entweichen lässt.
Wenn man es dann bemerkt, sieht es aus, als ob es da massig rausläuft
Moinsen,
hole die altbekannte Sache mal wieder raus.
Hab gestern zum Xten Mal in meiner mittlerweile 13 jährigen LC8@ History
den Geber refresht.
Man:
Ein Jahr ,und die Suppe ist eine einzige schwarze Brühe.
Immer wieder ertaunlich,wo das Blood sich den Scheiss herholt. blink
Dran bleiben.......
Armafo
Männer werden nie erwachsen!
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Dez 2020, 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
Dauerhafte Lösung wäre die Reperatur mit ner Gleitbuchse im Geber, damit der Geberkolben nicht im Aluminium läuft.
Leider habe ich wenig Zeit das auszuarbeiten, sonst hätte ich mir schon ne passende Buchse aus Messing o.Ä. gedreht und den Geber entsprechend bearbeitet.
Ein Anbieter gibts in Griechenland (gefr, AdvriderForum) der das für 100€ macht.
Schade findet sich niemand in Deutschland, der das ebenfalls anbieten würde.
____
Gruß Christian
[ Time: 0.0711s ][ Queries: 25 (0.0441s) ]
