Nochmal Kühlwasserverlust
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Di, 20. Sep 2005, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mo, 19. Sep 2005, 23:48 hat folgendes geschrieben:
Also ich meine, das sieht bei dir eher nach Haarriss in einem Kopf, als nach einer defekten Kopfdichtung aus...
Da hast du vermutlich recht!
Eigentlich hätte ich ja selbst drauf kommen können.
War auch bei meinem Landrover Defender vor einem halben Jahr so. Die Erneuerung der KoDi hat nichts gebracht. Als dann auf meine Aufforderung hin das heisse Kühlsystem abgedrückt wurde, war ein Druckverlust ersichtlich. Kalt wurde vorher von der Werkstatt schon getestet, das war i.O. Ein Drucktest sollte doch auch bei der KTM machbar sein.
Beim Landrover hat mir der Kopf 1/2 LC8 gekostet.
Da bin ich doch froh, dass es bei KTM eine großzügige Garantie gibt!
Perseus
Stefan-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 31.08.2005
Beiträge insgesamt: 184
BeitragVerfasst am : Di, 20. Sep 2005, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Servus !
Mein Kühlwasserverlust ist jetzt behoben worden.
An der Wasserpumpe waren die Simmerringe undicht und da ist das Wasser einfach verdampft!!!
Deswegen haben sich auch nirgends irgendwelche Tröpfchen oder Lachen unterm Mopped gebildet.
Wenn Du nochmal zur OP in die Werkstatt musst kannste das ja mal ansprechen.
Gruß Stefan
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Di, 20. Sep 2005, 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
@Stefan
Danke für den Tipp.
Aber wenn der Simmerring undicht ist, dann müsste das Wasser doch im Ölkreislauf landen. Und bei diesen Mengen, die ich verbrauche sollte das eigentlich am Öl ersichtlich sein.
Wenn ein Wasseraustritt nach außen erfolgt sollten, auch wenn das Wasser verdampft, Rückstände des (grünen) Kühlerfrostschutzes ersichtlich sein.
Wie hoch war denn dein Wasserverbrauch?
Perseus
Stefan-LC8Offline
BeitragVerfasst am : Di, 20. Sep 2005, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Also kurz vor meinem Motorschaden im Urlaub( Mad Mad Mad ) hab ich in Frankreich auf eine Tankfüllung 2 komplette Ausgleichsbehälter verbraucht.Ich muss dazu sagen das Wir da viel in Baustellen Mad und in der City rumstanden und der Lüfter ziemlich oft am laufen war.
Laut Werkstatt war KEIN Wasser im Öl.
Hab nur die Auskunft bekommen daß das Wasser verdampft ist.Muss nochmal genau nachhaken wo das gewesen sein soll.
enduristiOffline
Anmeldungsdatum: 23.10.2004
Beiträge insgesamt: 29
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Sep 2005, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, dann würde es das Wasser rausdrücken (nicht durch den Auspuff, sondern auf dein rechtes Bein).
Meine saut nach dem KD jetzt 2-3km nach dem Start ein wenig Kühlflüssigkeit links hinter dem Lüfter raus und auf den Boden. Ist nicht viel, danach scheint wieder gut zu sein. Jemand ´ne Ahnung was das sein kann?
Gruß, Roland
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Sep 2005, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ablassschraube nicht festgedreht?
enduristiOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Okt 2005, 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 28. Sep 2005, 23:50 hat folgendes geschrieben:
Der Kühlwasserschlauch war nicht dicht, nicht richtig aufgesteckt. Eine neue festziehbare Metallschelle sollte jetzt Abhilfe geschaffen haben.
Gruß, roland
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2005, 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Werkstatt hatt nun doch Wasser im Öl entdeckt.
Wasserpumpenwellendichtung defekt, erneuert.
Welle eingelaufen, erneuert.
Beide Lager defekt, erneuert.
"Volumenzuwachs" durch Wasser im Öl verschwindet, durch verdampfen des Wassers, über die Motorbelüftung.
Hat nix gekostet. Garantie. Leider fast 2 Wochen bei bestem Wetter ohne Motorrad.
Perseus
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2005, 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ Do, 13. Okt 2005, 16:00 hat folgendes geschrieben:
Hallo Perseus,
bei welchem Mech in München bist Du?
Bist Du zufrieden mit der Werkstatt?
Danke für Antwort,
Alex
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Do, 13. Okt 2005, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Do, 13. Okt 2005, 16:39 hat folgendes geschrieben:
Danke für Antwort,
Alex
Endurokeller, Basler Strasse
Ja, bin zufrieden!
Perseus
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Okt 2005, 7:36    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ Do, 13. Okt 2005, 21:53 hat folgendes geschrieben:
Danke für Antwort,
Alex
Ja, bin zufrieden!
Sad technisch scheinen die ja die Besten in München zu sein. Nur als ich damals mit dem Wunsch eine LC8 zu kaufen da eingelaufen bin waren die so unfreundlich das der Laden für mich nicht mehr in Frage kommt.
...schade eigentlich...
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Okt 2005, 8:54    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Fr, 14. Okt 2005, 8:36 hat folgendes geschrieben:
Genau!
Der hat schon seinen "eigenen Charme" Very Happy
Aufgedrängt wird dir da nichts.
Da musst du schon sagen was du willst.
Und wenn du dir etwas Zeit nimmst und etwas wartest, bis weniger im Laden los ist, gibt es auch mal ein Schwätzchen.
Perseus
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Okt 2005, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Das muss ich Perseus beipflichten. Der Hänsi hat halt seinen eigenen Charme. War bei mir am Anfang, sagen wir es mal so, auch sehr reserviert. Na und, war best offer in town und jetzt klappts auch mit dem Nachbarn, oder ? Kann mich seitdem über die "Behandlung" von mir und meiner GO!!!!! nicht beklagen und war bisher immer einwandfrei. Das einzige was fehlt wäre manchmal ne´ Tass Kaff. Und dort hat es noch einen Vorteil, man wird nicht gleich so "überfallen" wie in Trudering.
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Okt 2005, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
...hmmm, vielleicht doch mal wieder hinschauen. Wir waren damals nur zu zweit im Laden, und nachdem er sich doch mal herab gelassen hatte mit mir zu reden war es mir am Ende fast unangenehm das ich ihn gefragt hatte ob ich ihm eine LC8 abkaufen dürfte blink
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Di, 15. Nov 2005, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt seit mehr als 2Tkm Null Wasserverbrauch. Smile
Perseus
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0339s ][ Queries: 39 (0.0039s) ]
