Scottoiler
deltaprofi fixOffline
Anmeldungsdatum: 12.06.2003
Beiträge insgesamt: 360
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
frage !!!!!!!!!!!!!!!!
kann das ding was und wie ist es bei schlamm und dreck, und ist es abschaltbar.
wichtig wenn ich sand bin, da wird so ne kette trocken gefahren.
danke im voraus
der fix
.. zeiten ändern sich , das nennt man GESCHICHTE....
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
@fix
jaaaaaaaaaaaaaaaaaa, das Ding kann so einiges. Es ist jederzeit ausschaltbar wenn du dem Teil einfach den Strom unterbrichst. Im Sand etc. ist dann das Öl im Nu weg. Auf Asphalt kannst es wieder einschalten. Im jeden Fall besser als Kettenspray, da das Öl nicht so sehr als Bindemittel für Staub und Sand taugt.
Schau doch mal auf dieser HP rein http://www.taunus-biker.de/~mdvp/Kette/Oiler.html Unten findest einen Link zum "Händler". Den Bericht von http://groups.google.de/groups?ie=ISO-8859...nz.de&lr=&hl=de solltest dir unbedingt reinziehen. So gut habe ich schon lange nicht gelacht.
EnemyOffline
Anmeldungsdatum: 25.04.2003
Beiträge insgesamt: 134
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte auch schon überlegt den Öltank in Werkzeugfach zu packen.... wenn ich aber mal das Werkzeug nach einer
längeren Fahrt in die Hand nehme, frage ich mich ob das Öl dort nicht etwas sehr dünflüssig wird... ist ja recht heiss in der Kiste.
@Benzinschnüffler
die neue McCoi Pumpe soll ja nun wesentlich besser dicht halten ( angeblich bis 1.5m höhenunterschied).
Ich hab nun eine hier und werde das mal ausprobieren bevon ich das Ding einbaue,
d.h. wenn ich mal einen Einbauplatz gefunden habe
über dem Luftfilterkasten ist ja auch noch Platz...nur leider muss man den ja ab und an mal öffnen :(
Christian
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 23:25    Titel: Antworten mit Zitat
Enemy hat folgendes geschrieben:
Hey Christian,
stimmt, dort ist es schon recht warm. Darum braucht man den Scotti auch nicht so hoch einstellen, als wenn er "frei zugänglich" ist. Habe ihn meist fast auf Min und kommt immer genug raus...
Jetzt bei Temps um die 30° ist er fast ganz zu und so optimal. Findet man raus im Lauf der Zeit...
Grüßle funny
tornadoknutOffline
Anmeldungsdatum: 13.05.2003
Beiträge insgesamt: 196
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2003, 6:12    Titel: Antworten mit Zitat
@Funny,
sind die Schlauchschellen selbstgebastelt ??? Gefällt mir gut am Kettenrad .....
Gruß Stefan
Es muß etwas geschehen ....
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2003, 7:04    Titel: Antworten mit Zitat
@enemy
habe mir auch viele Gedanken gemacht bevor ich den McCoi montiert habe. Obwohl er winzig ist, findet man bei der Kati (fast) nirgendwo Platz. Trotzdem habe ich eine Lösung gefunden. Leider nur für 100ml Öl (reicht für mehrere kkm) und viel Basteln muss man auch.
http://www.lc8.info/forum/index.php?act=ST...&hl=&#entry2510 und ff.
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2003, 9:58    Titel: Antworten mit Zitat
tornadoknut hat folgendes geschrieben:
@Funny,
Nö, lagen so in der Garage rum ( also gekaufte ) Very Happy
Grüßle funny
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2003, 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
ist 129 euroten normal für dem scott ?????
fix
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2003, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, der Preis ist so...
Grüßle funny
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Jun 2003, 2:00    Titel: Antworten mit Zitat
@Benzinschnüffler,
die Seite mit dem McCoi-Baudrama ist echt lustig, da hat sich ja ein Drama abgespielt. Leider war mir der McCoi noch nicht bekannt als ich den Scotoiler, der ja eigentlich für meine LC4 mit der O-Ringlosen Kette (wegen breitem Sumorad), gekauft habe.
Ist halt auch recht teuer als Modul....
Das mit dem Schlauch und Kühler werde ich natürlich beobachten.
CU HS
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Jun 2003, 7:02    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Habe den Mccoi mittlerweile auch verbaut.
@Benzinschnüffler
Stimmt es gibt eigentlich keinen anderen Platz für den Tank. Ich habe ihn an der gleichen Stelle plaziert. Ich hatte noch kein Krad, bei dem es so schwierig war einen Öler eizubauen.
Die Pumpe ist ähnlich befestigt.
Nur die Zuführung nach hinten habe ich nicht ganz so professionell realisiert. Habe die mitgelieferten "Bordmittel" verwendet.
Das Sensorhabel wird über die linke Schwinge geführt und der Reed sitzt quasi zwischen Schwinge und Kettenrad. Magnet wurde geklebt.
Die Elektronik habe ich im "Handschuhfach" untergebracht weil da auch schon das PMR sitzt.
Der Feuchtigkeitssensor sitzt oben auf dem Kühler.
Bei Gelegenheit versuche ich das ganze nochmal in Bildern zu dokumentieren.
Einbaudauer: 6 Std. und ein schmerzender Hintern ( vom auf der Steintreppe sitzen )
Ins Wohnzimmer kann ich die Kati leider nicht fahren, weil 90 ° Drehungen im Treppenhaus sind nicht machbar.
Gruß Schimmi
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jul 2003, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte den Scott-Oiler vor meiner Roadbooktour vom Händler montieren lassen. Aber nach 5 Tagen Schotter hat er seinen Geist aufgegeben - Mal sehen was der Händler sagt!
Beaver
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jul 2003, 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
deltaprofi fix hat folgendes geschrieben:
Nicht immer. Unter T.M.-Accessories gibts den Scotty incl. Lieferung für EUR 110,00 incl. Versandkosten.
Musst du schauen unter "Schnäppchen".
Salü
Beaver
EnemyOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jul 2003, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
moin,
ich habe meinen McCoi nun auch mal provisorisch angebaut.
Öltank und Elektronik habe ich im Cocpit verbaut, Einfach mit
Moosgummi und Kabelbindern an den Alu Traeger gezurrt.
Von da an den Schlauch zusammen mit dem Geber Kabel innen
am Rahmen bis zur Schwinge ( soweit ist es eigentlich schon gut )
und dann eher fliegend mit einem grossen Kabelbinder einfach
an der Schwinge befestigt.
( das muss ich in Ruhe mal mit einem dünnen Rohr machen )
Am Kettenrad hab ich mir dann auch zwei Schellen gebogen,
sieht dann ähnlich aus wie bei Funny.
Der Höhenunterschied ist scheinbar kein Problem. Ich lege im Moment
immer eine Pappe unter die Austrittsöffnung, bis jetzt ist noch nichts
rausgelaufen.
Da ich noch keine Kettensägenöl hatte habe ich zum testen
Motoröl genommen ....... mit Einstellung Hex7 hatte ich dann im Nu
eine unglaubliche Sauerei am Mopped ...... naja das Motoröl konnte ich
wenigstens abwischen..... bis auf den Endtopf ... der ist nun fast schwarz
mit welcher Einstellung fahrt ihr denn so ? ich hab den nun auf Hex C
stehen und das schaut recht gut aus.
Den Geber hätte ich lieber an Vorderrad gebaut. Aber da wuerde der Magnet evtl.
den Sensor vom Tacho verwirren, also hab ich mir den Versuch mal gespart.
Das hat eh schon alles lange genug gedauert.
Christian
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jul 2003, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
@enemy
Hast Du die alte oder schon die neue Pumpe? Bei der alten konnte man bei so einen grossen Höhenunterschied der Kette ein Ölbad vepassen. Das Stihl-Kettensägeöl (nicht Bio sondern ganz normales) haftet wesentlich besser. Es kann genauso gut wie jedes andere entfernt werden. Der McCoi ist für einen Radumfang von ca. 2000mm programmiert. Dies entspricht einem 18" Hinterrad. Sollte der Reed am Vorderrad sein müsste man auf einer kleineren Hex-Stellung umschalten. Das scheint ja kein Problem zu sein. Ich fahre auch mit C. Alles davor war mir zu viel. Der KTM-Tacho bekommt seine Impulse auch vom Vorderrad. Es müsste auch ein Reed irgendwo beim linken Bremssattel eingebaut sein. Demzufolge auch ein Magnet am Rad. Kombiniere: somit könnte man den McCoi-Reed auch vorne montieren. Der KTM-Magnet würde dann beide Reeds bedienen. Ich schaue mal diese Tage nach ob meine Vermutungen stimmen.
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0339s ][ Queries: 40 (0.0043s) ]
