Hxlrm Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 22.07.2015 Beiträge insgesamt: 859 Honda XL 600 LM → 105.000 km
Verfasst am : So, 27. Jan 2019, 20:22 Titel: |
Würde gerne mal die Kettenspanner prüfen, hab letztens versucht am hinteren Zylinder im eingebauten zustand an die Schraube zu kommen, aber hat platztechnisch nicht hingehauen. Was für ein Werkzeug brauche ich da?
Grüße |
LC8 Power007 Tremalzobezwinger Anmeldungsdatum: 28.06.2018 Beiträge insgesamt: 211 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 62.000 km
Verfasst am : So, 27. Jan 2019, 23:08 Titel: |
Eines der wichtigsten Werkzeuge sind Fantasie und improvisationstalent. nein im Ernst. Im völlig zugebauten Zustand habe ich das noch nicht probiert. Aber ich meine es ist zumindest ein 8´er Innensechskant notwendig um die Schraube zu lösen. Ich gucke morgen noch mal . |
Verfasst am : So, 27. Jan 2019, 23:20 Titel: |
| Habe gerade noch mal einen Blick drauf geworfen. Im eingebauten Zustand geht es nur mit ner Zange. Dabei wird dann die Schraube ordentlich verschrammelt. Wenn das vordere Kettenspanner Spiel schon Anlass zur Sorge gibt, würde ich eh nicht mehr lange Fackeln und den Bock zerlegen. Denn dann wird es hinten auch nicht besser. Eher noch schlimmer sein. |
Verfasst am : Mo, 28. Jan 2019, 6:43 Titel: |
Danke für die Antwort, bedeutet das man an den vorderen besser rankommt?
Ich dachte der hintere wär der einfache .
Dann werde ich das demnächst testen.
Grüße |
[ Time: 0.1102s ][ Queries: 22 (0.0757s) ]
