v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2183
Verfasst am : Mo, 17. Feb 2020, 11:01 Titel: |
da man mit der standgas fernbedienung das gas wesentlich stabiler halten kann als mit der hand; und wenn du es gaaaaanz genau machen möchtest dann mit schlauchwaage und einmal rauf auf ca. 5 tsd/rpm dort dann schauen um wieviel die abweichung auseinander geht und wenn nicht mehr als 1 cm dann ist alles ok; wenn erheblich mehr dann nochmals nach korrigieren und das ganze prozedere ergo von vorne!; wenn dann noch immer erhebliche abweichungen auftauchen dann ist irgendwo im schlauchsystem undichtheit; meist bei den verbindungs.-reduzierungsstopfen! lg _________________ the older I get; the better I was
.....und immer sind die anderen die idioten, aber bedenke, selbst ist man auch für jeden der andere !!!! |
Bruggma  Sponsor
Verfasst am : Di, 18. Feb 2020, 5:34 Titel: |
Logisch oder, wenn man weiss warum, Danke _________________ Peter |
ollo 950  Sponsor
Anmeldungsdatum: 06.07.2004 Beiträge insgesamt: 14775 Alter: 14 KTM LC8 SM 950, 2008 → 26.000 km EXC 450 → 55.000 km
Verfasst am : Sa, 28. März 2020, 11:10 Titel: |
Immer wieder schön das Superendurofahrer spezielle Probleme haben die doch ADV Fahrer lösen ,liegt wohl am gleichen Motor  _________________ so bin wieder mit V2 950 2003er S+ unterwegs.... |
[ Time: 0.0612s ][ Queries: 25 (0.0433s) ]
