Metallisches klappern
RalphOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2003
Beiträge insgesamt: 255
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jun 2003, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
hmmm..also ich meine der Motor ist aLLGEmein sehr laut bzw. sehr metallisch...oder ist das bei den anderen anderst?...also meine schnurrt nich wien Kätzchen sondern kreischt eher Very Happy ...und man hört da is was drin Very Happy
Gruss Ralph
Servus
XT-OllyOffline
Anmeldungsdatum: 17.05.2003
Beiträge insgesamt: 539
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jun 2003, 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
also mir ist der beschriebene Effekt nach dem Starten gar nicht aufgefallen. Eher das was Ralph schreibt, konstante, deutlich hörbare Laufgeräusche von irgendwelchen rotierenden Teilen (eben nicht Ansaugen oder Verbrennung). Klingt irgendwie nach Reibung oder schnellfließenden Flüssigkeiten.
Vielleicht hilft euch die Info ja irgendwie, irgendwem weiter.
Olly
P.S.
meine XT hat übrigens auch immer ein breites Spektrum an Geräuschen fabriziert ohne daß irgendein ernsthaftes Problem vorlag.
Laßt sie doch mal vom Profischrauber abhören. Der sollte eigentlich wissen was noch normal ist und was nicht. Manchmal hört man nämlich nur das Gras wachsen vor lauter Angst es könnte sich was anbahnen (ging mir nach größerem Motorschaden lang so).
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jun 2003, 23:51    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei mir haben sich die Geräusche mit der Zeit verändert.
Erst lief sie sauber und ruhig, seit einiger Zeit klappert sie auch im kalten Zustand, aber eben nicht lange. Hört sich aber nicht ungesund an
Grüßle funny
BytebanditOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2003
Beiträge insgesamt: 308
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Jun 2003, 3:32    Titel: Antworten mit Zitat
dito
Guest
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Jun 2003, 8:53    Titel: Antworten mit Zitat
Klappern gehört zum Handwerk, besonders bei KTM-Motoren.
Die hydr. Steuerkettenspanner verursachen schon eher ein KLOPFEN... TOK TOK TOK.
Ich habe schon einige KTM´s gehabt und alle klappern! Besonders die Kupplung soielt da auch eine Rolle und die Temperatur.
Zieht mal die Kupplung, meistens wird es dann ruiger.
Und im Vergleich zu einer Ducati läuft der LC8 Motor wirklich leise!
caballeroOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2002
Beiträge insgesamt: 305
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Jun 2003, 9:04    Titel: Antworten mit Zitat
i come from a GS1150... the LC8 is too new to feel strange sounds... :D
the exaust sound is so good that every other sound is quiet... VRRRRRRROOOOOOOOOOMMMMMM
but if you want to see a real loud engine.... DUCATI... but the new testastretta 999 and DS 1000 (multistrada) are not so loud... mellow
www.lc8.org
www.quellidellelica.com
www.advrider.com
nick:barbasma</span>
RalphOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Jun 2003, 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
das ist richtig , wenn ich die Kupplung ziehe dann wirds leiser;
Die rechte Gehäuse Seite (Rechts, vom Fahrer aus) ist lauter als die linke. Denke mal das ist wie vorhin beschrieben der Steuerkettenspanner, der wohl rechts sitzt und sich wie ein Mahlwerk anhört. Aber das sit sicher KTM Typisch Rolling Eyes
Gruss Ralph ph34r
Servus
StollenritterOffline
Beiträge insgesamt: 204
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jun 2003, 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht ganz richtig, es ist doch die Kupplung.
Der Anschluß der hydraulischen Kupplung sitzt zwar auf der linken Seite, das Kupplungspaket befindet sich aber Rechts!
Den Steuerkettenspanner (TOK TOK TOK) darf man wirklich nur die ersten 2-3 Sekunden hören, solange noch nicht ausreichend Öldruck aufgebaut ist (siehe Öldruckkontrolllampe). Alles weitere sind typische Geräusche eines Leichtbau V2.
Man muss auch bedenken, dass die Schwungmasse des LC8 Motor sehr gering ist und daher auch intern reichlich Schwingungen entstehen und somit Klappern erzeugen.
Eine BMW ist da schon anders, jedoch ist dies ja auch kein Sportlerherz!
Im Vergleich zu meiner EXC 400 läuft der LC8 Motor sehr ruhig, eine LC4 klappert auch mehr.
Also hört nicht gleich die Flöhe husten... Smile
BytebanditOffline
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jun 2003, 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ja , kann ich nur bestätigen, nen LC4 Motor hört sich recht ruppig an, das tun aber die meisten Einzilinder!
Also keine Panik
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jun 2003, 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Falsch KTMs hören sich so an, meine guten XT#s waren in der Regel manierlich und haben erst ab 50.000-70.000 km angefangen Geräusche zu machen. Hätte eine von denen so geklungen wie meine LC8 wären schon längst Zerlegeaktionen angesagt.
BytebanditOffline
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jun 2003, 23:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo,entschuldige bitte , dann bist du taub, hatte selber ne xt600Z,dr350,dr650 usw. der Motor hörte sich nicht besser an .
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jun 2003, 0:17    Titel: Antworten mit Zitat
Nee bin ich nich, aber wir lassen es als persönliche Meinungen stehen, dann ist es easy so, o.k Razz ?
deltaprofi fixOffline
Anmeldungsdatum: 12.06.2003
Beiträge insgesamt: 360
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jun 2003, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
kann nur bestätigen, das klappern nur beim starten und nur wenn sie heissss ist.
das hatte meine 1100 bmw auch aber richtig laut, aber die hatte sowieso alles (was kaputt gehen kann)
gruss fix
.. zeiten ändern sich , das nennt man GESCHICHTE....
[ Time: 0.1203s ][ Queries: 34 (0.0812s) ]
