Ölverbrauch - Russ
tornadoknutOffline
Anmeldungsdatum: 13.05.2003
Beiträge insgesamt: 196
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2003, 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hat jemand Gewinde, Länge, Steigung etc greifbar ?
Thanx
Gruß Stefan
Es muß etwas geschehen ....
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2003, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
@ Tornadoknut
Du denkst dabei bestimmt daran, einen RR-Temperaturmesser einzubauen. Ich stehe zwar nicht neben meiner Maschine aber so weit ich es noch in Erinnerung habe, kann man an dieser Stelle sehr schlecht den RR ablesen. Bei der LC4 ist das anders.
tornadoknutOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2003, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Irgendwie mag ich den Gedanken die Tempertur des Öls zu kennen .. auch wenn ich nur im Stand mal draufgucken kann ...... happy
Gruß Stefan
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Di, 11. Mai 2004, 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
@ Tornadoknut
Hast du schon ne lösung gefunden?
@all
Hat jemand erfahrung mit diesem tempmesser?
Ölthermometer
AbenteuermannOffline
Anmeldungsdatum: 28.02.2003
Beiträge insgesamt: 348
BeitragVerfasst am : Di, 11. Mai 2004, 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
@joe
mittlerweile hab ich erfahrung damit.
Die Peilstäbe mit Tempmesser gibts beim Zubehör (Gericke,...), die Länge des Temperaturfühlers ist Fahrzeugspezifisch und darf nicht nachträglich gekürzt werden. Musst also nach einem für die LC8 fragen.
Hab so einen Messer an meiner Rallye-Dominator. Dort war es echt super, da der Peilstab vorne vor dem Tank am Rahmen sitzt (im Sichtfeld).
Wenn es an die 140°C ging, hab ich dann etwas langsamer gemacht bzw. an der nächsten Durchfahrtkontrolle ein kurzes Päuschen (Wasser, Müsliriegel einschieben) eingelegt.
Ich glaub, bei der LC8 ist er nicht notwendig, es sei denn, man drescht sie bei heissem Wetter in hohem Drehzahlbereich oder halt wie bei der Rallye in kleinen Gängen im Gelände. Aber die LC8 hat immer noch nen Lüfter, die Dominator nicht.
JoeOffline
BeitragVerfasst am : Di, 11. Mai 2004, 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
@Abenteuermann
Mir gehts mehr ums warm fahren, da die 4 Balken keine information über die Temperatur des Öls liefern.
BeitragVerfasst am : Di, 11. Mai 2004, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
@ Joe
Nach 2km 4Balken im Display, 30° am Messstab
Nach 16km AB 4Balken am Display 90° am Messstab, genügt das?
Gesehen bei Sommer für LC4, gekauft beim lokalen KTM Dealer (zuviel bezahlt)
JoeOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2004, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma
Ja, ist schon hilfereich aber die Angaben sind natürlich sehr Aussentemperatur abhängig.
WalterOffline
Anmeldungsdatum: 14.07.2003
Beiträge insgesamt: 341
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2004, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
Unterschied Wassertemp. Öltemperatur ist tlw.(bes. Warmfahren) sehr groß, und auch sehr von Außentemp., Geschwindigkeit... abhängig.
Habe auch das Thermometer und bin ganz froh drüber. Gerade bei kaltem Wetter dauert es oft sehr lange bis das Öl aufgewärmt ist. Während der Venti schon läuft, hat das Öl 30°.
Walter
Salzburg/Austria N47 47.492 E13 01.692
Scheissdanixdonnfeitdanix
Spenden-Link
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2004, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Klärt mich mal bitte auf:
Das Problem wenn man einen kalten Motor hochdreht ist doch, dass sich der Kolben schneller erwärmt als der Zylinder. Der Kolben dehnt sich dann mehr aus als der Zylinder, was logischerweise zu erhöhter Abnutzung führt.
Da das Kühlwasser durch den Zylinder geht, heisst das doch auch, dass der Zylinder sich schon erwärmt hat, wenn das Kühlwasser Betriebstemperatur erreicht hat.
Wieso muss man dann auf die Oeltemperatur achten???
Gruss Fabi
BytebanditOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2003
Beiträge insgesamt: 308
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2004, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Die optimale Temperatur für Öl liegt ca bei 80Grad!!!
Wenn es die Temp. nicht hat hast du erhöten Verschleiß !
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Do, 13. Mai 2004, 8:57    Titel: Antworten mit Zitat
@Fabi
Die optimale Öl-Temp. ist je nach Öl-Typ (Viskosität) verschieden! Es ist aber wichtig, dass das Öl die richtige Temp. hat, bevor man den Motor hart beansprucht. Das Öl ist für mehrere Schmier-Aufgaben im Motor zuständig (Lager, Zahnräder usw.) und soll darum auf die "richtige" Betriebstemp. gebracht werden um Verschleiss zu verringern.
Gruss, Manuel
SchneemaaOffline
Anmeldungsdatum: 17.03.2004
Beiträge insgesamt: 139
BeitragVerfasst am : Do, 13. Mai 2004, 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Meine verbraucht im Vergleich zur AT gar nichts. Ich kontrolliere regelmässig und hab bis jetzt noch keinen Unterschied bemerkt.
Gruss Schneemaa
KTMaxOffline
Anmeldungsdatum: 01.11.2003
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Mai 2004, 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
Bytebandit hat folgendes geschrieben:
I have an oil-temp gauge (meter) like on the picture on my 950 too. The oil-temp is always higher than 80 degrees. During normal and sporty riding the temperature varies between 95 and 105 degrees. Highway cruising with 150-160 KMH gets it up to 110 easily.
I had the same meter on my previous two bikes, a KTM Duke 660 and an SMC 660 too. When riding hard in the summer the oil-temp got up to 115 - 120 without any problems.
Modern full-synth oils are perfectly save up to 130 degrees or more.
Richard
[ Time: 0.2613s ][ Queries: 38 (0.2101s) ]
