Abtriebswelle eingelaufen - was ist tolerierbar?
PrenschOffline
Anmeldungsdatum: 19.08.2014
Beiträge insgesamt: 157
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2017, 6:32    Titel: Antworten mit Zitat
@Rübenbauer: Danke für den Hinweis. Hab ich mir auch schon gedacht. Die Reiben mit Wasser und den Schweißer mit Bier!
@Kurt: Hat mich selbst gewundert, warum die Welle weicher ist, als die Verzahnung des Ritzels. Dein Link funktioniert nicht. Da kommt: Dieser Artikel existiert nicht.
gravel-travelOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2015
Beiträge insgesamt: 129
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2017, 7:19    Titel: Antworten mit Zitat
Prensch @ Do, 27. Jul 2017, 7:32 hat folgendes geschrieben:
Der Link funzt schon, du musst aber im Forum angemeldet sein und ein paar (ich glaub, 3) Beiträge geschrieben haben.
Ich kann den Text aber auch gerne per PN schicken...
Gruß aus'm Pott,
Martin
The more I see, the less I believe!
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2017, 7:24    Titel: Antworten mit Zitat
An meinem ersten Motorrad, einer R100GS PD, waren die Einstellmuttern der Ventile härter als das Gewinde auf denen sie saßen... wenn man da mal nicht mit Gefühl gearbeitet hatte.... schwups, durfte man neue Stößelstangenaufsätze kaufen wacko
enduroschleicherOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2011
Beiträge insgesamt: 311
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2017, 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Outdoorer @ Do, 27. Jul 2017, 8:24 hat folgendes geschrieben:
Das hat aber mit dem anziehen der Muttern ( zu viel Drehmoment) zu tun .
Habe 25 Jahre Erfahrung auf 2 Ventiler .
Schlecht fahren kann ich gut.
grüße Jörg
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Jul 2017, 4:38    Titel: Antworten mit Zitat
enduroschleicher @ Do, 27. Jul 2017, 23:04 hat folgendes geschrieben:
Jo ist richtig, hatten es allerdings zwei mal, dass das Drehmoment gar nicjz erreichbar war Sad .
Achso: mit r100gs'n aufgewachsen, diverse zu hause gehbt, unter anderem auch einen komplett umbau von Manuel Schad, Siebenrock etc. Bissl Erfahrungen sind schon da mit.den Mopeds Wink
LinusOffline
Anmeldungsdatum: 18.09.2011
Beiträge insgesamt: 11
 →  92.000 km
Suzuki XF650 Freewind
 →  174.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Dez 2017, 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
Bin jetzt halbwegs beruhigt, dass ich kein Einzelfall zu sein scheine.
Nach 98T. km sah meine Welle so aus. Die Kerben kommen daher, dass ich mit "Nut und Keil" zumindest noch von Norwegen bis fast nach Hause gekommen bin.
Ohne Titel by Rainer Carl, auf Flickr
PrenschOffline
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jan 2018, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
U verdammt! Bei mir hält es eigentlich recht gut noch.
Wie war das Ausbauen? Da hab ich ein bisserl Respekt... Die Welle an sich kost ja "nur" 260 € aber an Haufen Arbeit, oder?
SLfrankyOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2014
Beiträge insgesamt: 13
 →  51.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Feb 2018, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
ein sehr interessantes Thema. Ich habe bei meinen Winterarbeiten auch so eine mitgenommene Welle entdeckt. unsure
@ Linus : Hast du die Welle selber getauscht? Oder bist du zum Freundlichen?
Hat einer eine Ahnung was das kosten würde? Die Welle kostet ca. 80€, aber die Arbeitsstunden sind bestimmt nicht unerheblich.
André aus dem hohen Norden
Gruß aus dem hohen Norden
Man musst leider immer mit der Dummheit der Anderen rechnen.
"Qualität ist, was übrig bleibt, wenn der Preis längst vergessen ist!"
Frederick Henry Royce (1863-1933)
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Feb 2018, 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ich tippe mal auf fehlerhafte Welle wo zu weich ist und/oder zu viel Dreck von aussen, sehr untertourige Fahrweise mit "hacken" auf der Kette ist sicher auch eine mögliche Fehlerquelle.
Wenn ich das KTM Ritzel mit denen einer TRX850 oder FZR1000 vergleiche so hat
- KTM: 840 mm2
- TRX: 500 mm2
- FZR: 189 mm2 blink
effektive Verzahnungsfläche bei gleichem Durchmesser und Zähnezahl. Bei den Jappsen sind die Wellenverzahnungen absolut unauffällig obwohl sie theoretisch eine höhere Flächenpressung haben, das ein 4-Zyl. das Drehmoment gleichmässiger überträgt spielt da sicher auch eine nicht unerhebliche Rolle.
Ich habe wegen diesem Beitrag beim heurigen Service sicherheitshalber mein "billiges" Ritzel und die Welle kontrolliert - keinerlei Verschleiss erkennbar aber rotbraun war es bei mir auch und die 6-kantmutter war lose, ohne Sicherungsblech hätte sie sich gelöst obwohl ich diese vor 8000km mit dem richtigen Moment angezogen hatte. Loctite 243 ist also zu empfehlen.
Gruss Guntram
LinusOffline
 →  92.000 km
 →  174.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 2. März 2018, 14:37    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry für die späte Antwort!
Habe die Welle beim Team West in Oberhausen tauschen lassen, da ich bei
98k zusätzlich eine Fahrwerküberholung und Komplettdurchsicht habe machen lassen, wo einmal alles so schön offen war. Zusätzlich sind nur vorsorglich die Kolbenringe getauscht worden, der "Rest" war noch in nahezu neuwertigem Zustand. Ich bin von der Werkstattleistung und der Kompetenz des Teams komplett begeistert. Billig war der Spaß nicht (ca. 2.800), aber ich will die @ noch so lange wie möglich fahren
Zu den Vermutungen: untertourige Fahrweise ist nicht auszuschließen. Auch hatte ich immer einen Zahn weniger auf dem Ritzel, das immer von JT Sprockets kam.
FaltenhalsOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2011
Beiträge insgesamt: 22
BeitragVerfasst am : So, 4. März 2018, 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Linus,
also 2800 allein für den Motor?
LinusOffline
 →  92.000 km
 →  174.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2018, 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Faltenhals (hab ich auch Very Happy ),
tutto kompletto inkl. der Fahrwerküberholung und vorsorglich neuem Lenkkopflager.
SLfrankyOffline
 →  51.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Apr 2018, 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Moin zusammen,
ich habe mein Ritzel jetzt nach einer Tour mal kontrolliert und musste leider feststellen, dass die Verzahnung auf der Welle kurz vor dem rüber rutschen steht. Die Zähne sind ober total spitz zulaufend und nicht mehr trapezförmig. So ein Mist! Leider hab ich auch überhaupt keine Ahnung wie so etwas passieren kann. Vielleicht Kette zu stramm? Vielleicht ein billiges (durchgehärtetes) Ritzel, oder vielleicht ein schleichender Schade der sich beim Vorbesitzer eingestellt hat.
Ich weiß es nicht.
Jetzt muss ich zum Freundlichen und die Welle tauschen lassen --> Kosten ca. 2000€. Ich bin total begeistert, wie ihr euch sicher vorstellen könnt.
PrenschOffline
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Sep 2018, 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
Kurzes Update:
Habe mich entschlossen, die Welle wechseln zu lassen.
Folgende Teile werden benötigt:
Abtriebswelle 60033010000 80,80 €
Dichtungssatz komplett 60030099000 317,20 €
Einohrklemmen 3 Stk.: 00050271708 2,4 € x 3 = 7,20€
Ölfilterservice Kit 00050000065 40,60 €
Arbeitszeit: 800 €
Summe: 1.250 €
Ich habe den Motor ausgebaut und zum freundlichen gebracht. KTM Baumschlager bei Graz! Tolles Team, netter Service! Empfehlenswert!
Der weitere Vorteil ist, dass der Motor jetzt nun komplett neu abgedichtet wurde (Jede Flächendichtung, jeder O - Ring jedes Kupferringerl, die Auspuffkrümmerdichtungen), Ventile gleich mit eingestellt wurden und alle Lager und andere Teile auf Verschleiß und Beschädigungen gecheckt wurden.
Sie hat jetzt 45.000 km runter. Auf die nächsten 45.000!
Jetzt sollte diese Geschichte erledigt sein.
JayzOHaraOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2011
Beiträge insgesamt: 483
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2020, 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Mittlerweile kostet die Antriebswelle rund 260€ - eine Ver-3-fachung des Preises! Irre
@Wien/NÖ
[ Time: 0.1084s ][ Queries: 28 (0.0549s) ]
