Dringend!!!! Ventilator!!!! Norwegen
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Aug 2016, 6:34    Titel: Antworten mit Zitat
so ne Schei...
der Lüfter ist aber nicht nur verklemmt? Steinchen..oder so ein Mist.. Wenn er nur aweng geraucht hat.... Ist meist der Spulendrahtlack nur etwas überstrapaziert worden..
Vieleicht kannst du den Lüftermotor auch zerlegen, Lager reinigen und etwas Fett drauf.. hält zwar nict ewig..aber vielleicht die nächsten Wochen..
Ich drück mal Daumen...
Dirk
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Aug 2016, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
So den ganzen Tag ohne Ventilator gefahren, es war recht kühl, ich hab den Ventilator also nicht vermisst! Nie über 4 Balken gewesen!
Ich meine sogar das die gute ohne den Ventilator den Temperaturbaushalt besser im Griff hat als mit, weil die warme Luft nicht zwischen die beiden Zylinder gepustet wird! Wink
Also für Berg und Fjordstraße war es heute völlig ok!
Morgen gehts zurück, und übermorgen wartet die BAB auf mich, ich hoffe ohne Stau!
Auf dem Bild unten ging der Vent noch
Grüsse
 Dateigröße:  345.71 KB
 Angeschaut:  377 mal
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Aug 2016, 7:52    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal vielen Dank für sie vielen und doch sehr zügigen Antworten.
Bin heute Nacht nach 300km norwegischer Straßen und 750 km DK/GER BAB wieder zuhause aufgeschlagen, ging erstaunlich gut, nachts mit der @ über die BAB. ( oder 1050 km in weniger als 24 h, ok morgens um 6 in Rördal gestartet, zur Fähre, da Warten und abends um 6 in Hirtshals weiter gefahren)
Wassertemperatur lag nie über 4 Balken und Öltemperatur bei den Stops nie über 100 Grad, also sollte das alles passen, oder? Nicht das da noch ein Fühler etc einen weg hat.
Werde mich dann die Tage mal ranmachen und das alles auseinanderpflücken , testen und wechseln.
Und ja Norge ist eine Reise wert, man brauch nur GUTE Regenkleidung und ab und zu mal eine Hütte, weil wenn die Sachen einmal nass, werden sie nicht so schnell wieder trocken.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 30. Aug 2016, 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
Soo Fehler gefunden! Mensch könnte ich mir in den Arsch beißen😂!
Argh. Zu 99% war es die Steckerverbindung vom Lüfter!!!
Grad mal den Lüfter abgeschraubt( ok da wär ich im Urlaub mit dem Standardwerkzeug nicht rangekommen) da viel die Steckerverbindung schon fast auseinander, die war scheinbar nicht bis zur Stecksicherung, also dem Plastiknippel, reingesteckt und hat sich scheinbar auseinandervibriert! Dadurch gab es dann immer einen Funken etc usw!
Hab jetzt nomma schon Kontaktspray druff und wieder zusammengesteckt und siehe da, der Lüfter läuft ohne mucken!
Hat sich auch im ausgebauten zustand ganz easy gedreht! Also tendiere ich dazu, das es das war!
[ Time: 0.0626s ][ Queries: 24 (0.0341s) ]
