"Schaltwellensimmering"
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 401
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Jan 2019, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Müsste eigenltich von AUssen gehen.
Du kannst mit einem 2er oder 3er bohrer ein kleines Löchlein soweit wie möglich an dem Aussendruchmesser des Simmerings vorsichtig hineinbohren.
Hinter dem Simmering sitzt eine Nadelhülse, die du am Besten nicht anbohrst.
ALso nur ca 3-4 mm "tief" hineinbohren. Der Simmering ist 6mm tief.
Dabei achten das du nicht nach "aussen" abrutscht und das Motorgehäuse "beschädigst".
Nachdem das Löchlein dort drin ist, mit einer "Spax-Holzschraube" die im Kerndurchmesser bestenfalls 3mm ist, vorsichtig 2-3 umdrehungen dort einschrauben.
Wenn die Schraube "gepackt" hat, mit einer "Bumbewasserzonggg" (Wasserpumpenzange o.ä.") am Schraubenkopf ziehen und den Simmering mit der "Spax"-Schraube aus dem Motorgehäuse herausknippeln.
Den neuen SImmering dann wieder ansetzen und mit einer 22-24er Nuss des Ratschenkastens und einem Hammer hineinschlagen
____
Gruß Christian
LC8 Power007Offline
Anmeldungsdatum: 28.06.2018
Beiträge insgesamt: 211
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jan 2019, 6:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Christian,
Danke für die Beschreibung. Mir ist bekannt wie das funktioniert könnte. Ich wollte gerne wissen ob es praktisch umgesetzt wurde.
Kennst du auch die Größe von dem WDR?
Mario
rabsiOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2010
Beiträge insgesamt: 203
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jan 2019, 6:41    Titel: Antworten mit Zitat
LC8 Power007 @ Mi, 30. Jan 2019, 16:51 hat folgendes geschrieben:
Hallo Rabsi,
Wie ist denn dieses Thema ausgegangen? Wie hast du den jetzt getauscht? Den langen Weg über dir rechte Seite, oder von links gezogen? Meiner ist nämlich auch undicht. Und das jetzt wo ich gerade alles wieder zusammen habe. Mad
Aber wenn ich das. Moped öfter sauber machen würde Rolling Eyes hätte ich vermutlich früher festgestellt, dass es nicht der WDR der kupplungsstange, sondern der Schallwelle war.
Bei der Ritzelwelle sieht das ja schön einfach aus. Geht das da genau so?
Gruß Mario
Hi Mario.
Kann Dir da leider nix mehr dazu sagen; hab das Bike seinerzeit zum Mechaniker gestellt und Ihn machen lassen. Sorry, bin Dir da keine Hilfe...
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jan 2019, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich aus dem Forum. Ohne Gwaehr, aber sollte passen:
WELLENDICHTRING 9X18X06 Schaltwelle
KTM-Teile Nr. 0760091862
LC8 Power007Offline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jan 2019, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Markus, aber das ist der WDR für die Kupplungsstange. Den habe ich hier bereits auf Lager.
gruebel es sei denn die wären identisch. Aber 9 mm für die Schaltwelle? Wäre das nicht bisschen arg gewichtssparsam von KTM gedacht?
Mario
LC8 Power007Offline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jan 2019, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
0760142460 ich glaube ich habe es endlich gefunden. Habe die ganze Zeit unter nem falschen Begriff bei KTM gesucht wacko
14x24x6 hat der. Das macht auch mehr Sinn für die Schaltwelle. Damit hätte sie 14mm Durchmesser.
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jan 2019, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
ok, sorry! hab das vorm 1. Kaffee geschrieben! - da funktioniere ich noch nicht so richtig Cool
[ Time: 0.0765s ][ Queries: 23 (0.0346s) ]
