Flüssigkeitsverlust rechte Seite
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Okt 2015, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Di, 27. Okt 2015, 22:22 hat folgendes geschrieben:
Tippe auf den Kühlwasserausgang
Genauer gesagt, der O-Ring zwischen dem "schwarzen Rohr" und dem Gehäusedeckel.
Jetzt mach aber mal sonst schreiben wir uns hier den Wolf.... wacko
www.orange-point.info
BRB(Blöder Rübenbauer)Online
Beiträge insgesamt: 5585
BeitragVerfasst am : Do, 29. Okt 2015, 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
The Kid @ Mi, 28. Okt 2015, 21:50 hat folgendes geschrieben:
Sind 2 Ringe.
Laut Montageanleitung einer vor und einer hinterm Wulst.
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Okt 2015, 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wat is denn nu???????????
PiKaOffline
Anmeldungsdatum: 21.07.2012
Beiträge insgesamt: 28
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2015, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, nochmals danke für eure Hilfe.
Ich war jetzt einige Tage beruflich verhindert, habe aber gestern wieder am Wasserverlust gewerkt.
Habe den Tank abgebaut, darunter war aber alles dicht.
Nach weiteren Beobachtungen habe ich festgesellt, dass immer an der unteren Seite der Wasserpumpe ein Tropfen steht.
Der Fehler dürfte an der Wapu selbst liegen.
Ich habe die Dichtung an der Wapu gewechselt (Formring Wapudeckel. Art.Nr.:60035053000) ,
und hoffe jetzt, dass alles dicht ist.
Anmerkung: Wahrscheinlich war das Wasser durch den Fahrtwind verteilt worden und so habe ich den Fehler auch so schwer finden können.
Ich werde euch nach einiger Zeit berichten ob jetzt wirklich alles dicht ist.
L.G.
PiKa
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2015, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Die zwei O-Ringe am Anschluss der WaPu hast du hoffentlich mit getauscht.
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Nov 2015, 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ So, 1. Nov 2015, 18:49 hat folgendes geschrieben:
Jenau!
Sicher ist sicher... Exclamation
RolzziOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2014
Beiträge insgesamt: 19
 →  52.000 km
Honda XR650R
KTM LC8 Adv 1290S, 2018
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2015, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Da bin ich mal auf das Ergebnis gespannt...habe aktuell (wieder) die selbe Situation (bei gleichem Baujahr und km). Bei mir war fast die ganze Saison Ruhe, auch beim 30tsd-Service keine Auffälligkeiten und alles gecheckt (Laut Very Happy alles dicht, beim Ölfilter nichts aufgefallen...).
Dachte es hat sich in Wohlgefallen aufgelöst aber nun wieder - wenige Tropfen Verlust. Hatte letztes Jahr auch schon ein paar mal sehr geringen Wasserverlust bemerkt, dann aber ohne jegliches Zutun wieder Keinen wacko - wie beschrieben bis heute...
Ausgleichsbehälterstand allerdings mittlerweile nach ca. 3500km von Max. auf die Mitte Max/Min gesunken.
Nun stellt sich die Frage Undichtigkeit irgendwo oder langsam doch/auch die WaPu...
Immer am Gas bleiben...
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2015, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
ich mache den Ausgleichsbehaelter nie ganz voll, immer nur halb, den Rest drueckt sie sonst eh raus.
Also erstmal locker bleiben und beobachten Smile
RolzziOffline
 →  52.000 km
Honda XR650R
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Jul 2017, 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ein kurzes Update: der sehr geringe Wasserverlust hat sich seit dem heurigen Jahr gänzlich ohne zutun eingestellt, auch der Kühlwasserstand bleibt konstant. Wo genau die geringe Menge herkam habe ich nie feststellen können.
Was ist mit deinem Dichtungswechsel PiKa?
Da bald das 45tkm-Service ansteht überlege ich, die WaPu generell zu überholen. Sinnvoll?
[ Time: 0.0440s ][ Queries: 29 (0.0207s) ]
