polenpötte
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
warum hast Du nicht die MIIV genommen ? Ich bin damit sehr zufrieden und die sind schön zierlich und relativ günstig !
Bloß aufpassen, daß die Seiten-/Heckverkleidung nicht vorn/unten an den Spitzen am Heißen anliegt durch das Gewicht der Taschen. Ist mir passiert.
Es fehlt nämlich meist bei den Zubehörauspuffen dort ein kleiner Abstandshalter, der wiederrum am Original dran ist.
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jul 2015, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
MIVV in Carbon ...das hält nicht die Lösen sich auf .....
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jul 2015, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Probetour in die Ardennen mit vollem Reisegepäck und Sozia. Beobachtungen:
  1. Hitze
    1. Sie sind kleiner als die Originaltöpfe und reichen nicht so nah an die Gurte für die Enduristan Monsoon Packtaschen heran. Hier ist die Hitzeentwicklung unkritisch.
    2. Von außen gefühlt wird der drüber quer gelegte Enduristan Tornado Packsack nicht heiß.
    3. Beim Auspacken am Abend dann aber die böse Überraschung: Die Exped Downmat ist mit dem Endurstan Tornado auf ca. 10x10cm" Fläche so verschmolzen, daß sie sich nicht voneinander lösen wollen.
      Kräftig zu ziehen habe ich mich nicht getraut aus Sorge, dabei die Downmat zu ruinieren. Benutzbar und dicht ist sie noch, wir haben's ausprobiert.
  2. Verarbeitung und Lärm
    1. Zwei der drei Halteschrauben am rechten Topf waren nach ca. 500km perdü, er hielt nur noch an einer Schraube und wackelte heftig. Auhauerha.
    2. Nachdem ich zwei neue Schrauben eingesetzt hatte, lief die SE zwar subjektiv wieder besser, aber leiser war sie nicht. Liegt der Lärm etwa an schlechter Verbindung zum Krümmer? Ich werde das prüfen.
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jul 2015, 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Da bestätigen sich wieder alte Sprüche, Wer billig kauft , kauft zweimal. Sad
Tut mir leid für dich aber ein gutes Gefühl hatte ich von Anfang an nicht.
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jul 2015, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Do, 9. Jul 2015, 19:59 hat folgendes geschrieben:
bis jetzt löst sich bei mir nichts auf,
gibt es aber auch in Metall-irgendwas (Alu oder Titan ???)
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jul 2015, 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
@Franky es geht um Carbon
@Flame wollen wir mal 2 in 1 Probieren ... die Sebrings sind zu 2 auch zu laut ... alleine ok
würde dir den 2 in 1 zum Test zusenden ...
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jul 2015, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Di, 14. Jul 2015, 17:34 hat folgendes geschrieben:
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Jul 2015, 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
Joa. Weiß nicht. Ist die Qualität ähnlich mies wie bei den Polenpötten? Norman sagte, er habe die SE halb auseinandernehmen müssen, um sie zu montieren. Lohnt das den Aufwand? Bin da gerade nicht so enthusiastisch für noch ein Experiment.
Kriegt Ihr die Sebrings bei 2:1 eingetragen? Das wäre noch ein Argument.
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Jul 2015, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Die Qualität stimmt und eingetragen bekomme ich ihn auch.
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Jul 2015, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
In dem Fall: Ollo, ok, versuchen wir's.
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jul 2015, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Was muß alles runter und brauche ich Spezialwerkzeug und -materialien?
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jul 2015, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Jeweils die 3 Schrauben pro Pott ab und die Gegenseiten ...Sammler tauschen und ein Pott wech ...Alternativ ein Rohr mit Werkzeug dranschrauben ...sollte mit einen Pott deutlich leiser werden ...
2 in 1 Ist mit Hermes unterwegs ...der in Fahrtrichtung Rechte Pott bleibt Cool
Der andere zurück an Norman bitte blink
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jul 2015, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Fr, 17. Jul 2015, 20:46 hat folgendes geschrieben:
Das klang bei Norman irgendwie nicht so einfach. unsure
Wollen wir's hoffen.
Du sprichst von den Polenpötten? Dachte, Du wolltest Sebrings?
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jul 2015, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Zur not auch diesen ...
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jul 2015, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Für die in Markus' Bild gezeigten Schrauben brauche ich jetzt erst einmal einen Schraubenausdreher ... die ging nach 600km so schwer raus, daß ich beim Rausdrehen auf halbem Weg den Kopf überdreht habe. Scheinbar stabile M8 Schrauben. blink
Dafür sind von den nächsten Schrauben (zweite Ebene, im Bild ganz eingedreht) nun auch beim linken Pott zwei von drei verschwunden.
Noch ein Problemchen: Ich muß eine Halterung basteln für den vorder-unteren Teil des Kotflügels, der ist nämlich am Krümmer befestigt - da ist beim 2:1 aber nichts, woran er befestigt werden kann. Hängt voll in der Luft.
Seite 2 von 3
[ Time: 0.1022s ][ Queries: 30 (0.0463s) ]
