Gelegentliche Fehlzündungen!
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
"Digitale" Aussetzer in Verbindung mit Holperstrecke deutet doch auf ein Zündungsproblem. Die Gemischaufbereitung sollte es nicht sein da die nicht derart "digital" aussetzt. Insbesondere die Tatsache dass der Fehler nur bei bei schlechter Fahrbahn=Vibrationen auftritt spricht doch sehr für ein Kabelproblem. Ich würde die Maschine auf dem Hauptständer stellen und bei laufendem Motor systematisch und in kleinen Schritten den gesamten Kabelbaum prüfen (schütteln/wackeln/klopfen o.ä.). So sollte man den Fehler doch schnell eingrenzen können.
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2615
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Mi, 18. März 2015, 19:36 hat folgendes geschrieben:
Das ist ne gute Idee. Besser als bloße Sichtkontrolle!
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Und ich würde trotzdem mal den Killschalter von Seitenständer brücken. Ganz einfach am Stegga...
mike1972Offline
Anmeldungsdatum: 20.03.2010
Beiträge insgesamt: 233
LC4 640 SixDays
 →  34.000 km
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo if3,
ok... dann kannst Dir die Arbeit mit den Zerstäubern sparen :-)
Wie Foruminaer schon empfohlen haben.... bei laufendem Motor abklopfen.
Hinweis: Kabelbrüche sind of nicht sichtbar. Du kannst an den Kabeln einzeln ziehen (vor allem die Masseverbindungen die in Ringschuhen stecken). Ziehe mit ca 1kg (Milchpackung). Immer nur einzelne Kabel. Wenn ein Kabelbruch hast.. reicht die Kraft um das defekte Kabel rauszuziehen. Da geht sicher nichts kaputt.
Seitenständerschalter ist auch n heißer Tip.... Sicherungskasten auch.
Frage: hast am DZM ein Zucken gesehen bei den Fehlzündungen? Wenn nicht, ließe sich der Fehler besser eingrenzen. Wenn der DZM kurze Aussetzer zeitgleich mit Deinen Fehlzündungen hat, dann sehr genau dein Zündungssteuergerät kontrollieren...und dann den Sicherungshalter.
Wenn DZM tadellos läuft, dann konzentrieren auf alles NACH dem Steuergerät.
Die Bordspannung ist ok, ja?
Grüße,
Mike
___________________
mike1972Offline
LC4 640 SixDays
 →  34.000 km
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Grad nochmal den Stromlaufplan angesehen.
Mein Tip:
*Kabel braun/blau am Steuergerät (Oktanselektor) sollte der wirr den ZZP hin und herschalten, knallt es auch.
*2pol Stecker vom Seitenständer braun/pink
*Stopschalter kontrollieren blau/weiß & blau
Mit zuckendem/ausfallendem DZM
*Braunes Kabel am Steuergerät, bis zum Massepunkt folgen und kontrollieren
*2 pol Stecker vom Pickup gelb/weiß & gelb/blau
*10A Sicherung, erste, blau/orange
Grüße,
Mike
___________________
SoulridrOffline
Anmeldungsdatum: 03.01.2014
Beiträge insgesamt: 19
 →  74.000 km
2014 Beta RR 300
2011 690 Enduro R EVO 1
BeitragVerfasst am : Do, 19. März 2015, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab voriges Jahr das gleiche Problem gehabt, im Endeffekt war es der Schalter am Kupplungshebel. Hat mich 2 Nächte beschäftigt. Verfolg mal das Kabel bis zum Stecker unterm Cockpit und mach eine Brücke drauf. Leider ist das Kabel am Schalter festgeklebt.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 19. März 2015, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
und gleich nach dem Seitenständerschalter würde ich die Anschlüsse und auch die Sicherung am Starterrelais kontrollieren.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 20. März 2015, 7:27    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Euch Allen!
Ich hoffe, das ich am Wochenende Zeit für die Fehlersuche habe.
Welche Kabel (Farben) muss ich beim Seitenständer brücken?
Sind soweit ich weiß drei Kabel.
rabsiOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2010
Beiträge insgesamt: 203
BeitragVerfasst am : Fr, 20. März 2015, 7:30    Titel: Antworten mit Zitat
Drei gehn vom Sensor weg, am Stecker Rtg Steuerkastl selber sinds dann eh nur noch zwei;-)
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 20. März 2015, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ahhh,
mike1972Offline
LC4 640 SixDays
 →  34.000 km
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 20. März 2015, 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
sollte:
sein Wink
Grüße,
Mike
___________________
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 20. März 2015, 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Mi, 18. März 2015, 19:11 hat folgendes geschrieben:
-Batterieanschlüsse o.k.
...von wegen.
Batterieanschluss ja, der Pol an sich war lose....
Kleine Ursache, große Wirkung!
Nochmal herzlichen Dank an Alle!
Ihr Seid die Besten! Mr. Green
mike1972Offline
LC4 640 SixDays
 →  34.000 km
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 20. März 2015, 17:08    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße,
Mike
___________________
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2015, 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute, ich bleibe mal in meinem alten Fred, mit einem neuen Problem. Mad
Hab mein frisch gewartetes Fahrwerk von Fa. Dietrich zurück, eingebaut und natürlich gleich getestet. Dafür erstmal
So nun zum Problem. Ich dachte mir nimmste die Gute vorm Winter nochmal richtig ran, wer weiß wie oft das noch geht und was soll ich sagen, ab ca. 6000 Umdrehungen wieder mal Fehlzündungen.
Ab ca. 7.500 kommt es einem fast so vor , als wenn der Begrenzer einsetzt. Im Stand mal hochgeziebelt ergibt patschen und knallen. Sprang schon schlecht an, weil die Batterie ziemlich runter war.
Habs dann mit einer anderen Batterie probiert, aber keine Änderung. Untenrum sauberer Motorlauf, oben raus Fehlzündungen.
So nun kommt Ihr ...... gruebel
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2015, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ähnliche Symptome hatte ich einmal vor einigen Jahren bei Benzinpumpe "halb kaputt"und dieses Frühjahr bei "Vergaser verdreckt".
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0537s ][ Queries: 32 (0.0059s) ]
