Sigutech KNZ - 0 % Ausfallquote ... oder ?
BeitragVerfasst am : Fr, 6. März 2015, 9:27    Titel: Antworten mit Zitat
Oelwechsel mache ich recht haeufig, ist immer dreckig. Und ab und zu mal unten, hinter dem KNZ saubermachen. Das wars aber auch schon.
BeitragVerfasst am : Fr, 6. März 2015, 9:39    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Fr, 6. März 2015, 9:27 hat folgendes geschrieben:
Das KNZ-Öl wird wie das Gabelöl sehr schnell schwarz vom Aluabrieb. Das hat aber keinen Einfluss auf die Dichtungen. Mechanische oder thermische Belastung des KNZ-Öls gibt es auch so gut wie gar nicht. Da das System geschlossen ist (oder sein sollte Laughing ), hat der äußere Dreck auch keinen Einfluss aufs System Laughing . Daher könnte sich die Wartung auf das Warten aufs nächste Bier beschränken Laughing .
Beiträge insgesamt: 1703
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Fr, 6. März 2015, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
mein Sigutech-KNZ ist jetzt erst 10tsd drin, da kann ich noch nichts sagen. Aber zum Thema Dreck: klar ist das Hydrauliksystem zwischen Geber und Nehmer geschlossen. Aber der KNZ ist mittels Kunststoffadapter - der ja auch die Kettenführungsschiene hält - am Motorgehäuse verschraubt. Wenn die KNZ-Verschraubung sich lockert, kann Schmutz aus dem Ritzelbereich an die Rückseite des KN-Kolbens gelangen, an der KNZ-Wandung anhaften und Undichtheit verursachen. Also bei Neumontage diesen Bereich gut reinigen, beim Zusammenbau die Passungen leicht mit wasserbeständigem Fett bestreichen und ab und zu die Schrauben des KNZ kontrollieren. Dann halten sogar die Serien-KNZ (in der verbesserten Version mit zwei O-Ringen).
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Fr, 6. März 2015, 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ab wann wurde die verbaut Question
Henning
BeitragVerfasst am : Sa, 7. März 2015, 7:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Henning,
da muß ich erstmal etwas zurückrudern unsure . Ich habe in Erinnerung, daß irgendwann bei der 990er-LC8 der Serien-KNZ verbessert wurde. Den Teilezeichnungen nach hat er aber bis zuletzt nur einen einzelnen O-Ring gehabt, da hab´ich vermutlich was reininterpretiert, sorry. Hoffe, jemand weiß es besser.
1000rxOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2011
Beiträge insgesamt: 8
 →  48.000 km
Honda Africa Twin RD 04
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 7. März 2015, 7:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich hatte auf der Schweizer Variante der Bucht einen Hosi KNZ ersteigert.Er hat abplatzungen der Eloxalschicht und ich bekam ihn nicht dauerhaft dicht.Muss aber nicht schlechte Qualität sein, es kann auch unsachgemässe Handhabung nach dem Kauf sein. Ich habe dann den originalen KNZ von Magura geöffnet von dem ich wusste dass er einmal ersetzt wurde. Da ist kein O-Ring mehr drin sondern ein Dichtring mit Dichtlippe. Der wird meines erachtens sehr viel länger halten als diejenigen mit nur einem O-Ring, die Gefahr der Kippneigung ist viel kleiner.
Gruss 1000RX
BeitragVerfasst am : Sa, 7. März 2015, 9:05    Titel: Antworten mit Zitat
und danke für die Info. Auf ktm.de wird der LC8-KNZ ´03 Nr. 60032061044 automatisch umgeschlüsselt auf die aktuelle Version KNZ ´08 Nr. 60032061244 für etwa 146 Euro. Den Teilenummern nach wurde der KNZ also zweimal verbessert.
KuebbaOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2006
Beiträge insgesamt: 665
BeitragVerfasst am : Sa, 7. März 2015, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Sa, 7. März 2015, 9:05 hat folgendes geschrieben:
Kann ich so bestätigen. Mein Freundlicher sagte mir auch, daß in der letzten Version keine Probleme mehr auftreten.
Bei mir ist die neue Version seit Jahren drin (Ausfall des alten und Ersatz auf Kulanz im Urlaub in Italien! blink ). Seitdem 0 Probleme....
LasseOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2007
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : Sa, 7. März 2015, 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich genau wegen der gelungenen Verbesserung des Magura KNZ dürfen diese nun auch weiter in den 1xx0 Adventures ihren Dienst tun. Scheint mir derselbe, wie in unseren Oldschool Mopeds zu sein
Tschau mit Vau [Jimmy Breuer]
LCBalticOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 7. März 2015, 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der 950er hatte ich nach Ausfall auch den Sigutech drin, werde die neue Maguraversion aber nicht austauschen.
Henning
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Fr, 13. März 2015, 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe gestern auf Sigutech KNZ gewechselt. Der originale meiner 08er S hatte keine sichtbaren Laufspuren. Der Originale KNZ hatte bei mir keinen O-Ring sondern den Wedi mit Lippe. Ich hoffe mal das ich den nicht unnötig durch den Sigutech ersetzt habe.
WerksleiterOffline
Anmeldungsdatum: 20.12.2015
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  56.000 km
KTM 690 Enduro R BJ09
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2016, 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
heute hat es mich wieder mal erwischt... mitten bei der Tour kommt mir der Druckpunkt immer näher Sad
Ich hab den Sigutech KNZ drinnen, die Version mit den drei Dichtringen am Kolben. (Hat ca. 7500km gehalten)
Problem ist einfach die Ansammlung von Dreck und Wasser vor dem KNZ Richtung Druckstange.
Ich werde jetzt mit n bisschen Getriebedichtmasse das gesamte Packet also Distanz, Kettenschutz usw. abdichten, damit von der Seite her Ruhe ist.
Wie macht ihr das so? Regelmäßig nachschauen und säubern? gruebel
Razz
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2016, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Werksleiter @ So, 3. Apr 2016, 18:50 hat folgendes geschrieben:
Halt, halt! Ich glaube nicht das es der Sigutech ist! Eher tippe ich auf den KGZ, oben am Kupplungs-Hebel! Schau da mal nach, ob Du dort Ölspuren siehst.....!
Ich habe vor den KNZ öfters mal Fett rein gedrückt, dann sammelt sich auch nicht soviel Dreck dort an. Am besten den KNZ mal abschrauben, dort alles gut säubern und dann auf den KNZ viel Fett drauf machen....wieder anschrauben. Ich hatte einen Sigutech für drei 990iger.....an die 170.000km gelaufen......mit dem selben KNZ!!!!!!
WerksleiterOffline
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2016, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ne, leider wars der KNZ. Der hat langsam und stetig heute Öl verloren. (Hab ihn schon abgeschraubt und kann es daher sicher sagen).
Mit viel Fett davor hatte ich ihn das erste mal schon montiert mit wie man sieht eher mäßigen Erfolg.
Die Lauffläche des Zylinders sieht an sich unbeschädigt aus, daher hat es sich mit dem Austausch der drei O-Ringe.
Und versteht mich nicht falsch, der KNZ kann gar nichts dafür. Wenn der so viel Dreck drinnen hat wie es bei mir war, dann muss er undicht werden.
Razz
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2016, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Denke auch, das groesste Problem ist Dreck von hinten. Oefters mal saubermachen und versuchen halbwegs abzudichten.
Seite 2 von 3
[ Time: 0.1496s ][ Queries: 28 (0.0968s) ]
