funracer Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 13.11.2002 Beiträge insgesamt: 3219
Verfasst am : Mo, 26. Mai 2003, 20:28 Titel: |
| andré hat folgendes geschrieben: | @ funny:
die symphatische antwort verdient auf jeden fall ein bier auf meine rechnung.
Andre: *g*
_________________ Grüßle funny
Zuletzt bearbeitet von funracer am Mo, 26. Mai 2003, 20:28, insgesamt einmal bearbeitet |
Steve Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 19.05.2003 Beiträge insgesamt: 203 KTM LC8 SE 950, 2007 → 35.000 km KTM LC8 Adv 990, 2010 EXC-R 450, 2008 → 3.000 km GasGas 200
Verfasst am : Di, 27. Mai 2003, 9:53 Titel: |
mein Beitrag zu Steckdose und Garmin V :
die Steckdose stammt von Baehr, ist nach meinen Erfahrungen während der letzten Jahre 100% wasserdicht.
Das Garmin hab ich mit dem gekappten Zigarettenanzünderkabel (kostet gut die hälfte vom Kabel mit offenen Lietzen) an die vorverkabelten Dauerstromstecker angeschlossen. Der Gps-Halter stammt von Touratech, die Halterung für die Lenkerstrebe ist entfernt, und anstatt dessen auf einen Aluwinkel angeschraubt.
Stephan
44.93 KB |
10555 mal |
_________________ Grüsse
Stephan
und immer dran denken : " Vor dem Absteigen anhalten ! " |
andré Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 09.04.2003 Beiträge insgesamt: 58
Verfasst am : Mi, 28. Mai 2003, 8:15 Titel: |
@ stefan:
hi, sieht gut aus mit dem garmin da oben, hat glaube ich auch den vorteil, dass es weiter oben befestigt wird als sonst üblich. hilft bestimmt, den blick mehr auf der bahn zu lassen....
auch wenn ich jetzt die lenkerschelle für das garmin gps ver bestellt habe (danke mitti) würde es mich mal interessieren, wie du die touratech-halterung dort oben festgemacht hast.....hast du ein loch in die verkleidung gebohrt und den aluwinkel am cockpit-rahmen angeschraubt??
danke schonmal für die antwort!
_________________ André |
Verfasst am : Mi, 28. Mai 2003, 8:42 Titel: |
Als Befestigungswinkel habe ich ein 2mm Alublech ca 150 x 60 mm verwendet. Das Blech dann bei ca 60mm um etwa 105 Grad gebogen. Die Kürzere Seite ist mit 2 Schrauben M6 direkt auf der schwarzen Cockpitverkleidung angeschraubt. ( für das Kabel gibts natürlich ein drittes Loch ;-))
Die Verkleidung ist stabil genug und hält das locker aus, auch gibts dort so gut wie keine Vibrationen, und die wenigen die doch da sind, werden von dem Touratechhalter absobiert.
Ich habe früher auch schon bei anderen Motorrädern mit der Befestigung am Lenker herumexperimentiert, hat mir aber insbesonders bei der Verwendung eines Tankrucksacks gar nicht gefallen, da dann die Sicht auf das Ver stark eingeschränkt ist, und der Lenkeinschlag eingeschränkt ist.
Im Gegensatz zur Lenkermontage kannst du bei der Cockpitvariante das Garmin auch im Stehen noch ganz brauchbar ablesen.
Stephan
Stephan
Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : Fr, 30. Mai 2003, 7:49 Titel: |
Hi Stephan,
könntest du bitte ein Bild der fertig montierten Touratechbefestigung von links schiessen und Posten? Natürlich nur, wenn keine Patente dafür angemeldet sind (grins).
Tiger Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 26.05.2003 Beiträge insgesamt: 71
Verfasst am : Fr, 30. Mai 2003, 8:03 Titel: |
Hi zusammen,
hab im Auto den Street Pilot III mit Sprachausgabe (Lautsprechereinheit direkt am Stecker). Da meine Kati noch nicht da is °sniff° .. macht die Sprachausgabe überhaupt Sinn oder soll ich das GPS ohne Lautsprecher direkt an die vorhandene Stromversorgung anschliessen ? Irgendwelche Tipps ?
°wink°
Tiger
Verfasst am : Fr, 30. Mai 2003, 10:19 Titel: |
@ Benzinschnüffler
bitteschön, hier von links:
45.49 KB |
10555 mal |
Stephan
Verfasst am : Fr, 30. Mai 2003, 10:41 Titel: |
@Stephan
danke, wollte sehen auf welcher Ebene der V sitzt. Auf deinem ersten Foto dachte ich, dass er fast auf gleicher Ebene mit den anderen Armaturen ist. Konntest oder wolltest du ihn nicht etwas mehr nach vorn versetzen? Für die Bedienbarkeit ist es bestimmt besser wie du es gemacht hast und ein Fernglas braucht man dann auch nicht mehr.
Verfasst am : Fr, 30. Mai 2003, 11:36 Titel: |
@ Benzinschnüffler
weiter nach vorne gehts nicht, da sonst die Antenne mit der Verkleidungsscheibe kollidiert. Bei meiner Variante ist da ca. 1cm Abstand.
Stephan
Stephan
Guest
Verfasst am : Fr, 30. Mai 2003, 18:42 Titel: |
@tiger
Nimm unbedingt die Sprachausgabe, ohne ist der SP3 nur die Hälfte wert. Ich liebe diese nette Stimme in 150 Meter rechts abbiegen. Da gehen selbst Minstrassen flott von der Hand.
Frank, der sich gerne leiten lässt
advi  Moderator
Verfasst am : Fr, 30. Mai 2003, 18:51 Titel: |
Das davor war ich, bin unterwegs und hab vergessen mich einzuloggen
Frank
Verfasst am : Sa, 31. Mai 2003, 18:19 Titel: |
@Steve
Danke für die Fotos. Werde ich auch so montieren.
Kann mir jemand sagen ob nach dem Batterieausbau alle Daten im Tripmaster gespeichert bleiben oder sind sie danach futsch?
Verfasst am : So, 1. Jun 2003, 20:53 Titel: |
Habe es selbst rausgefunden: alle Daten bleiben erhalten bis auf die Uhrzeit. Die kann man ja wieder eintippen.
Noch eine Frage an die Elektr(on)iker in der Runde: der Stecker des Kombiinstruments hat 20 Kontakte, 5 davon sind nicht belegt. Mich interresiert ob bzw. welche Kontakte direkt die 7. Kontrollleuchte (LED?) ansteuern.
