Wer kennt sich mit TuneECU auf der 990 (2011) aus?
KenyonOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
Beiträge insgesamt: 248
 →  81.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Nov 2014, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Björn, du hast eine PN
Grüße aus der Rhön.
GOD SAVE THE TWIN Cool
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Nov 2014, 23:08    Titel: Antworten mit Zitat
Biker33_1 @ Mo, 10. Nov 2014, 14:43 hat folgendes geschrieben:
Hallo Thor,
ich fahre das 2009er Model mit serienmäßigen 106PS. Ich litt unter den gleichen Problemen wie Du. Im Ort im 4. Gang mit 50KM/h kaum fahrbar. Verbrauch Überland 7-8L. Mittlerweile habe ich verschiedene Lösungsansätze verfolgt. Zu Deiner Beruhigung kann ich Dir aber sagen, ich habe das Problem gelöst :-). Als erstes habe ich es mit dem Akramapping vom Händler versucht. Lief ruhiger hat aber auch 0,5L mehr gebraucht. Läuft damit halt fetter. Also wieder raus. Dann die Powerblades eingebaut. Bringt etwas, aber nicht perfekt. Dann in TuneECU eingelesen und Kabel besorgt. Dazu passendes, speziell abgestimmtes Kennfeld runter geladen und auf die 990er gespielt. (Vorher natürlich Backup der OriginalSW, auch wenn es die im Netz auch gibt). Dann erst IniLauf gemacht, dann erste Ausfahrt. So günstig habe ich noch nie ein neues Mopped bekommen Very Happy . Fahrbar in den ersten vier Gängen ab 2500 U/Min ohne Ruckeln. Im 5. und 6. ab 3000. Deutlicher Drehmomentgewinn über den gesamten Drehzahlbereich (Autos ab 80KM/h im 6. überholen kein Prob.). Gefühl tauch oben rum mehr Bums. Ruckeln gehört somit der Vergangenheit an und der Verbraucht liegt jetzt bei um die 6 Liter/100Km. Das Mapping passt auf originale Endtöpfe und original Lufi. Sollten andere Töpfe drauf sein (ich fahre die Leos) sollte das Reduzierblech eingebaut sein. Sonst ist sie zu mager.
Wenn Du Lust hast in die Mitte Hessens (nach 35423 Lich) zu kommen, spiele ich Dir das Map gerne auf. Alternativ besorge Dir das passende Kabel aus UK (30€) und ich schicke Dir das Map zum selbst aufspielen.
Björn
Hallo Björn
Dieses Mapping würde ich gerne ausprobieren.Würdest du mir das mailen?
KTMLC8@aon.at
Danke
lg
Martin
deleted0001
BeitragVerfasst am : Di, 11. Nov 2014, 7:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Björn
Wenn wer ein Mapping hat das wirklich gut funzt ist das ja mal 'ne Ansage.
Könntest du mir das Mapping auch bitte zukommen lassen ... weil, das Bessere ist des Guten Feind.
varakurt(ät)yahoo(dot)de
Danke!!!
Biker33_1Offline
Anmeldungsdatum: 09.11.2011
Beiträge insgesamt: 47
KTM Adventure 1050
BeitragVerfasst am : Di, 11. Nov 2014, 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Matt66, hallo VaraKurt,
sobald ich heute Abend wieder zu hause bin, maile ich Euch das Map zu.
Björn
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Di, 11. Nov 2014, 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Vorsicht Leute, einer der Beteiligten macht einen gravierenden Fehler!
Ein Mapping kann nie und nimmer auf einer 2007er gleichermaßen laufen wie auf einer 10er oder 12er. Das sind 2 unterschiedliche Motoren (geänderter Kopf etc.)
lg
Manfred
deleted0001
BeitragVerfasst am : Di, 11. Nov 2014, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Manfed
Mit anderen Worten ... bei mir funz das nicht?!?!
Und wenn's bei mir nicht funzt, dann auch nicht bei Thor?
quirlerOffline
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Di, 11. Nov 2014, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kurt,
ich wusste nicht genau wann die Änderung war, aber schau mal zB hier:
http://minimaster.bplaced.net/
Hinter dem Sprung von 98 auf 106 PS waren gravierende technische Änderungen, die eine Übernahme des Mappings keinesfalls ratsam erscheinen lassen.
Wenn der Spender eine echte 2009er hat wird das Map in Deiner und Thors @ sicher funzen, in Matts 2007er aber sicher nicht.
Ich bin aber mit Bj-Angaben immer Vorsichtig, weil ich zB auch eine 11er Zulassung habe, die aber ein 10er Modell ist. Mr. Green
Hoffe gehelft zu haben Wink
lg
Manfred
Matt66Offline
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Di, 11. Nov 2014, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Angst ich weiss schon was geht oder nicht.Mich interessiert nur das Mapping als Vergleich mit TuneEcu.
Wenn du bzgl. Mapping aufspielen oder so was brauchst helfe ich dir gerne
Biker33_1Offline
KTM Adventure 1050
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2014, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Also ganz klar. Das Map funktioniert bei den Adventures ab 2009-2013. Also 106-116PS. Auch leicht zu erkennen am neuen Cockpit ! Für die älteren Modelle würde ich es wegen Änderungen am Kopf und Nockenwelle definitiv nicht empfehlen ! Kenyon hat z.B eine 2006er. Passt also nicht.
Thor_Offline
Anmeldungsdatum: 09.11.2014
Beiträge insgesamt: 20
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Nov 2014, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, und vielen Dank für die vielen Antworten!
Ich habe inzwischen auch mit meinem Mechaniker geredet.
Ende November geht mein Motorrad in den Service. Dabei wird er das Gemisch auch mal ein bisschen anfetten (das kann er anscheinend?).
Das würde dann sicher als Sofortmassnahme reichen.
Aber was Biker33_1 da schreibt klingt schon seeeehr verlockend!
(mit der Beschreibung wie sich deine nun fahren lässt).
Ich denke, ich werde mal das Motorrad in den Service geben, aber danach schon mit TuneECU selber das Mapping aufspielen.
Hast du einen Link zu dem benötigten Kabel?
liebe Grüsse
Thor_
Matt66Offline
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Do, 13. Nov 2014, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Thor_ @ Mi, 12. Nov 2014, 20:05 hat folgendes geschrieben:
liebe Grüsse
Thor_
Kabel kannst du beim Otto Leyrer kaufenhttp://www.stc-shop.at/index.php/catalogsearch/result/?q=tuneecu
quirlerOffline
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Nov 2014, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Matt66 @ Do, 13. Nov 2014, 21:45 hat folgendes geschrieben:
liebe Grüsse
Thor_
solltest dazu aber wissen dass ein hohes Maß an Geduld hilfreich ist Wink
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Nov 2014, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ktmjunkie im KTM Forum verkauft die Dinger auch.
Ich habe gerade mal eine Woche aufs Kabel gewartet.
Ca. 40€ habe ich bezahlt (Januar '13)
Sven
the_moleOffline
Anmeldungsdatum: 06.10.2014
Beiträge insgesamt: 160
KTM LC8 SMT 990, 2010
 →  72.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Nov 2014, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
sven e. @ Fr, 14. Nov 2014, 11:24 hat folgendes geschrieben:
Sven
kann ich unterschreiben, hab auch 2 vom ktmjunkie (erwin). bei einem davon war wohl irgendwas mim adapter-stecker nicht in ordnung, hat er anstandslos getauscht.
habs zwar abgeholt in wien und nicht liefern lassen, aber ging genauso fix.
(außerdem netter kerl Smile )
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Dez 2014, 7:29    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mo, 10. Nov 2014, 7:01 hat folgendes geschrieben:
dan @ So, 9. Nov 2014, 23:20 hat folgendes geschrieben:
Powerblades funktionieren bei einer 2011er nicht. Bei einer 2006er schon.
Die 2011er hat zwei Drosselklappen, der Effekt der Blade ist damit schon vorhanden.
wacko
Ups, ja
trotzdem besser. Mr. Green
[ Time: 0.0645s ][ Queries: 29 (0.0359s) ]
