Undichte Benzinpumpe LC8 Adventure BJ2008
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Feb 2014, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kenne auch eher quellen als schrumpfen.
Ich würde ein ernstes Wort mit Deinem Mechaniker reden und ihm das Ding bei Gelegenheit um die Klöten wickeln.
Sorry.
Rob91Offline
Anmeldungsdatum: 12.10.2015
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2017, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, ich muss das Thema nochmal rausholen. Ich habe hier eine 990er LC8 bei der das Gleiche Problem auftritt.
Nun habe ich O-Ringe im Internet bestellt (https://www.diehr-rabenstein.de/shop/de/product_info.php?info=p1138_o-ring-65-00-x-3-00-mm-nbr-70.html) mit folgenden Größen 60x3 und 65x3,5 .(http://advrider.com/index.php?threads/990-adventure-fuel-pump-o-rings.1152187/)
Habe alles gut eingeölt verbaut und mit wenig Drehmoment angezogen. Leider sifft es immer noch zwischen Pumpe und Tank. Kann ein zu hohes Anzugsmoment von vorigen Schrauberaktionen an einem Verzug des weichen Kunstoffs Schuld sein? Würdet ihr da etwas Planen oder zusätzlich mit Dirko Dichtmasse beigehen?
Besten Dank, Robert
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2017, 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
hol dir eine papierdichtung(gibts in unterschiedlichen stärken) und schneid dir die dichtung selber aus;
nicht ganz anknallen aber nach einer kurzen phase nochmals nachziehen; die papierdichtung hat den vorteil dass sie sich gut anpasst und einwenig aufquillt.
dichtmittel sind an sich nicht so schlecht aber hinterlassen immer rückstände und führen dann zu erheblich mehr arbeit falls die pumpe doch nochmals ausgebaut werden muss (z.b. filter ....).
good luck
Rob91Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Okt 2017, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort! Besorge mir jetzt mal so eine Papierdichtung. Aber hat jemand eine Idee warum es mit den O-Ringen nicht 100% funktioniert? Ist ja so entwickelt worden und war davor dicht..
BeitragVerfasst am : Di, 10. Okt 2017, 8:17    Titel: Antworten mit Zitat
weil sich die tanks bei wärme /kälte ausdehnen und wieder schrumpfen, heisst somit sie bewegen sich blink blink ;
[ Time: 0.0416s ][ Queries: 24 (0.0220s) ]
