Klappbarer Fußbremshebel, kurze Hebel für Handarmaturen
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2013, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Deshalb wollte ich ja diesen Rallyschutz mit hebelschützern montieren,....
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2013, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ So, 19. Mai 2013, 8:08 hat folgendes geschrieben:
Na dann schraub deine Bügel niemals mehr ab. Meine waren schon so krum............................
Eher fällst du direkt auf den Deckel, dann sieht das wie auf den Fotos (Groß Dölln 2004) aus.
Klar, wenn ein Fels oder größerer Stein direkt beim Fall in den Kupplungs-Deckel drückt, dann hilft auch kein Sturzbügel Sad !
Den SW Bügel habe ich erneuert, der verbogene alte, da hast Du recht, ließ sich nicht mehr anschrauben.....mit Ausrichten wäre auch nichts mehr zu machen gewesen.
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2013, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Sturzbügel sind das schlechteste was man einerLC8 antuen kann wenn man ernsthafte offroadambitionen hat Mr. Green schotterpisten sind ja eine Art von road .....
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2013, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ So, 19. Mai 2013, 15:43 hat folgendes geschrieben:
........Mr. Green schotterpisten sind ja eine Art von road .....
...hab nie was anderes behauptet! Wink
EisenhaufenOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2014
Beiträge insgesamt: 335
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Sep 2014, 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mich für eine ökologisch korrekte Version aus verrottungsbeständigem piemontesischem Lärchenholz entschieden....
Das Original ist grosser Mist, ein echter Seitendeckelkiller
 Dateigröße:  96.58 KB
 Angeschaut:  794 mal
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : So, 14. Sep 2014, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
..mittlerweile ersetzt durch ein hochmodernes Modell aus S-grün.
Das hat den Vorteil der integrierten Sollbruchstelle bei erhöhter Krafteinwirkung von außen (Kabelbinder) und legt sich bei Druck weich und flächig an das Gehäuse an. Durch die tolle Signalfarbe auch bei Dunkelheit leicht wieder aufzufinden. Ich glaube der TÜV muss kotzen wenn er das sieht..... Mr. Green
 Dateigröße:  132.36 KB
 Angeschaut:  790 mal
BlauGazelleOffline
Anmeldungsdatum: 15.08.2011
Beiträge insgesamt: 426
KTM LC8 Adv 990 Dakar Edition, 2011
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Sep 2014, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Eisenhaufen @ So, 14. Sep 2014, 19:49 hat folgendes geschrieben:
Du aber auch - wenn der TÜV das sieht ... Smile
Heute blau, morgen blau und übermorgen wieeeder! wub
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Nov 2014, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es ausser dem Touratech Modell eigentlich auch einen anderen Zulieferer für einen klappbaren Bremshebel.?
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich möchte das Thema mal wieder nach oben schieben weil mich das immer noch nervt. Das mit den Handhebeln habe ich gelöst. In der Länge verstell- und klappbar sind auf dem Weg zu mir. Aber...
Habe schon seit zig Jahren die tieferen Fußrasten dran aber dafür ist der Bremshebelarm zu hoch. Dann gab es die Idee mit der Edelstahlblech "Tieferlegung".
Das sind aber nur 2cm. Jetzt habe ich die "Tieferlegung" mal von unten angeschraubt. So würde es passen, sieht aber scheisse aus.
Ist denn noch niemand auf die Idee gekommen, den Hebel aus Stahl zu fertigen? Den kann man zur Not in der Taiga auch mal mit ner Zange oder Stein zurecht dengeln.
Bin am überlegen, ob man nicht den Hebel nach innen und unterhalb der Fußraste verlegen könnte.
Oder es liegt an mir, das ich den Hebel nicht richtig einstelle.
Wenn der Hebel zu hoch ist, dann muß ich immer den Fuß von der Raste nehmen um zu bremsen (sitzende Position) unsure
 Dateigröße:  132.93 KB
 Angeschaut:  594 mal
 Dateigröße:  124.09 KB
 Angeschaut:  588 mal
 Dateigröße:  151.12 KB
 Angeschaut:  588 mal
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich bräuchtest du doch nur einen längeren Stahlblech-Winkel, oder?
Der Weg ist das Ziel!
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Edelstahl - ja. Und wenn es geht zum U gebogen anstelle eine Z.
Habe vor kurzen mal auf die Originalen zurück gebaut - geht gar nicht mehr blink
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
wo gibts denn nun Handhebel für die 9#0 ?
Danke!
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Mit 2,0m Körper und 49 Schugr. hab ich keine Probleme. Kannst doch den Hebel weiter runterstellen.
Bremse muss beim Stehen fahren passen. Für mich. Beim Sitzen kann ich den Fuss klein wenig anheben.
Hab auch die tiefen rasten von Motobau dran.
Wo sind bei dir die Schwierigkeiten?
MFG Hans
LC 8 Go!!!
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Bohrt in die Gabel vom Geberzylinder ein neues Loch. Steckt den Bolzen um und es sieht etwas besser aus als die Winkelblech-Lösung.
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
So
 Dateigröße:  457.34 KB
 Angeschaut:  14089 mal
[ Time: 0.1167s ][ Queries: 31 (0.0795s) ]
