Rot glühender Endtopf
BeitragVerfasst am : Di, 7. Dez 2004, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm, allso die Lenkererhöhung wird von KTM als Original Hard Part angeboten.
Von daher sollte man davon ausgehen können, das bei Monatge des Teiles auch zukünftig keine Probleme auftreten.
Wenn doch, dann hat der Hersteller ganz einfach geschlampt.
Meine Meinung
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Di, 7. Dez 2004, 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab keine Lenkererhöhung und wie Olli schon meinte hat das damit auch gar nichts zu tun. Es geht um die Stelle wo der Kabelbaum sich von unten (Haupt-Relais) nach oben zum Sicherungskasten, nach hinten und Richtung Cockpit verzweigt. Durch dieses Kabelgewusel sind die Gas-Züge gezogen und diese bewegen sich nunmal bei jeder Lenkbewegung. Das geht sicher ne Weile gut, aber früher oder später kann es wohl jede LC8 erwischen...
BTW: Wer hat hier eigentlich mehr als 40.000km mit seiner LC8 gefahren?
BeitragVerfasst am : Di, 7. Dez 2004, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Glaube es hat noch keiner die 45000 Inspektion gemacht und tippe auf 2 mit der 30000 er .Dann nehmen wir bei dir noch die Offroad-Kilometer *2 und landen so bei ca. 600000 Laughing
BeitragVerfasst am : Di, 7. Dez 2004, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
revidiere : mobile.de -KTM 950 = 7500,-€ für ne LC8 mit 43000 km ,aber neuer Motor und neue Plasticteile aus 8/03,da hat einer beim Händler nachgelegt Razz
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Dez 2004, 8:42    Titel: Antworten mit Zitat
Meine hat 35`000km drauf. Im Moment steht sie wegen Kühlwasserverlust, Garantie-Endcheck und Vorbereitung für die Wüste in der Werkstatt. Sie sollte aber noch in der Woche fertig werden. Mit den Kabeln hatte ich noch keine Probleme. Laut Mech. sieht es auch nicht danach aus.
Gruss, Manuel
Mister_LOffline
Anmeldungsdatum: 27.12.2004
Beiträge insgesamt: 286
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Jan 2005, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Tach zusammen,
ich hab grade meine SC von 5kg Dreck befreit und dachte mir, dass die LC8 sich auch freut, wenn das Salz nochmal runter gespült wird. Also zum Waschplatz gefahren (1,5km), schön geputzt, dabei stand sie auf dem Hauptständer, also so wie wohl 90% von euch ne LC8 putzen würden.
Hab dann den Motor laufen lassen um Kette/Hinterrad zu säubern, dann weggeschoben und laufen lassen während ich die Kette spannen wollte. Dabei ging der Motor aus. Nanu? Also wieder gestartet, aber Standgas viel zu niedrig, so bei 800Upm. Standgas höher gedreht und laufen lassen (ohne Choke, ca 4° hier) Nach 2min ist der Motor wieder aus. Erneut gestartet, unwillige Gasannahme, patschen geim Gas wegnehmen. Also Motor erstmal aus gelassen, Werkzeug weggeräumt und dann ca. 4km gefahren. Lange Autoschlange, keine Gasannahme, Überholen unmöglich, Tempo 80 im 6. Gang. Abgebogen, freie Straße, keine Gasannahme, mehr als 4000Upm nicht möglich. Gewendet und zurück, an der Ampel Motor aus, wieder gestartet, lautes Bollern (lag vielleicht auch am Cross-Helm, aber so laut meine ich war das vorher nicht). Angefahren und bei 80km/h war Ende, erst bergab knapp 100 möglich. Nach 1km bei uns vorm Tor angehalten, Tor aufgemacht, umgedreht und ich trau meinen Augen kaum: Der rechte Endpott ist hell-rot glühend von vorn bis hinten und der Gummipuffer brennt!!! Flammen ausgeblasen und Mopped zum Waschplatz geschoben, Wasser aufgedreht, aber es brennt nun nichts mehr...
Nach 10min glüht der Pott nur noch innen, aussen ist es dunkel. Kurz gestartet, bischen Gas gegeben und hinten schlagen 50cm weit die Flammen aus dem rechten Schalldämpfer.
Ok, das war's dann wohl.. Da die Seitenverkleidung hinten nicht anpackbar war, hab ich dann nen Wasserschlauch drauf gehalten bis es nur noch innen glühte und bin mit 4 Rädern nach Hause gefahren...
Frage: Was zum Teufel kann da kaputt sein? CDI, Zündkerze (sind nun 10tkm drin)?
Ist der Endpott nun auch reif für den Schrott?
Bin mal gespannt was KTM morgen dazu sagt...
Naja. Also wenn ich schon merke, daß die Möhre nicht so läuft wie üblich, quäl ich sie nicht noch mit 100 irgendwo bergab. Ist aber nur so eine Idee von mir.
LG Mister L
EiLC8 MichiOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2002
Beiträge insgesamt: 98
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2005, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Kann Mister_L eigentlich nur zustimmen.
Wer so, möchte mal sagen blöd ist nur auf einem Zylinder zu fahren(sollte ja eigentlich bemerkt werden Razz ) hat meiner Meinung nach selber schuld.
Und sollte daher im nachhinein nicht über das Produkt schimpfen.
Naja aber jeder wie er Glaubt
Ciao Michi
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2005, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
EiLC8 Michi hat folgendes geschrieben:
Bau mal deinen Restalkohol ab, du Pappnase!
Vereiste Vergaser fahren sich genau so und da halten die wenigsten an.
EiLC8 MichiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2005, 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Habe aber keine Restalkohol!!!!!! Razz
Ist schön zusehen wie leicht mann dich aus der Fassung bringen kann.
Oder hab ich meine Aussagen nicht so formuliert wie du es gerne hättest Very Happy
Ciao Michi
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2005, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Wer so nen Schwachsinn verzapft wie du, der kann doch eigentlich nur besoffen sein...
Dann müsste KTM ja deiner Meinung auch ganz schön blöd sein, dass sie den Schaden komplett ersetzen...
Und die besagte Stelle des Kabelbaumes ist eine bekannte Schwachstelle, kann also jedem passieren.
Andere Stellen die an meiner früher geflickt wurden, machen nun bei weiteren LC8 Fahrern auch Probleme. Dr. Bean ist grade erst mit Stromausfall liegen geblieben. Kabelbruch am Steckverbinder zum Spannungsregler.
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2005, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
@schradt: ich würde dich doch sehr bitten die beleidigenden untergriffen einzustellen.
kann ja sein, dass du dich über andere aussagen ärgerst, aber auch du legst anderen anfängern gegenüber manchmal einen ton an den tag, der diese leicht verschreckt.
wenn ein anderer mal so antwortet, springst du ihm gleich an die gurgel.
behandeln wir das thema doch sachlich.
übrigens - das hat gar nichts damit zu tun, dass ich den EilC8Michi persönlich gut kenne und mit dir schradt per ICQ inkontakt war.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
romanOffline
Anmeldungsdatum: 24.12.2003
Beiträge insgesamt: 470
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2005, 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Kinder entspannt euch !!!
Wird doch wieder Frühling ! Wink wub
@ mitti
Wenn Verhaltensregeln, dann an beide, oder ? Wink
roman
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2005, 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Laughing Laughing
i schiff an Igel !!!
Go2004Offline
Anmeldungsdatum: 27.10.2004
Beiträge insgesamt: 252
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2005, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen!
Eigentlich haben wir uns doch alle ganz ganz doll lieb!!! Zumindest so lieb das wir uns nicht auf diesem Niveau unterhalten müssen. Na ja zugegeben, lieber als euch habe ich nur noch meine GO!!!! wub
Rebhuhn hat folgendes geschrieben:
@ Rebhuhn:
Very Happy Ich lach mich wech! Werde das gleich mal bei unserem "Wintergast" im Garten ausprobieren.
Go LC 8 GOOOO!!!!
http://www.msc-sylt.de/
Image 1418
Mister_LOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2005, 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
Da gabs mal mächtig Stress mit dem lieben "Fotzentroll", aber so wie ich die Sache sehe, braucht es den gar nicht. Geht auch so zur Sache...
Gehts gscheit Enduro fahren, das baut Streß ab.
Wink
LG Mister L
Seite 2 von 4
[ Time: 0.1624s ][ Queries: 44 (0.0650s) ]
