stehen geblieben - keine Leistung
KenyonOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
Beiträge insgesamt: 248
 →  81.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Sep 2012, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
@chedwig: Hast du dir die Kontakte deiner Benzinpumpe schon mal angeschaut? Wenn die fast runter sind, funzt sie auch nicht mehr richtig.
Grüße aus der Rhön.
GOD SAVE THE TWIN Cool
chedwigOffline
Anmeldungsdatum: 27.08.2012
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Sep 2012, 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
das meinte ich mit Mimik. Die Kontakte sind neu. Habe die ganze Pumpe gerade mal auseinander gebaut und wieder zusammen. Sie pumpt und die Maschine läuft grundsätzlich. Die Kontakte klicken aber nur alle paar Sekunden zusammen im Standgas, bei höherer Drehzahl etwas öfter, jedoch bei weitem nicht so rythmisch und schnell als wenn die Pumpe leer läuft. Wie oft sollten die Kontakte sich berühren im Standgas? Natürlich will ich nicht zählen, aber ein mal alle paar Sekunden scheint mir ein bisschen wenig, oder was meint ihr?
Wenn ich die Zündung an mache, klackert die Pumpe ein paar Sekunden. Einmal ausgemacht und wieder an, öffnet sich der Kontakt einmal und braucht dann ein paar Sekunden bis er wieder zurück gedrückt wird. Ist das normal oder ist vielleicht die Rückholfeder in der Pumpe zu schwach? Oder suche ich in der falschen Ecke?
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Sep 2012, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
ich weis zwar eigentlich nichts, aber ich vermute die Pumpe geht wenn der Druck in der Leitung zum Vergaser kleiner wird zurück und die Kontakte schliesen, es wird gepumpt, jetzt macht sie wieder einen Hub und der Vorgang startet neu.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2012, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich das von der letzten Analyse noch richtig im Kopf habe kommt vom Steuergerät ein paar Sekunden Spannung, nach Einschalten der Zündung. Dann erst wiederk, wenn der Motor läuft, was das Steuergerät natürlich weiß.
Der fließende Strom wäre aber für das Steuergerät nicht realisierbar, deswegen läuft das ganze über ein Relais, das du in Fahrtrichtung gesehen links am Geweih findest. Das kann natürlich auch Probleme machen. Schließ das mal aus, wäre ja ein vergleichsweise billiger Fehler.
Gruß, Zweitmotorrad
[ Time: 0.1418s ][ Queries: 24 (0.1099s) ]
