Hintere Bremsbeläge wechseln
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. Sep 2021, 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
Der Bremssattel sollte eigentlich ganz geschmeidig auf den Bolzen hin und hergleiten. Wenn nicht dann runter alles saubermachen neues Fett und am besten auch die Gummimanschetten tauschen, die werden mit der Zeit größer und passen dann nicht mehr sauber und das Ganze versifft zunehmend. Rolling Eyes
Hinten benutze ich die billigsten organischen Beläge von Polo, die tun was sie sollen und halten auch sehr lange.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 2. Sep 2021, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
....mach den Bremssattel gängig, 2mm ...der ist festgegammelt.....Beläge sind die richtigen
BeitragVerfasst am : Do, 2. Sep 2021, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Do, 2. Sep 2021, 20:49 hat folgendes geschrieben:
Kurz und knapp
Emanuel_TOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2021
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : Do, 2. Sep 2021, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ok danke.
Dann werde ich das auch noch probieren.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 2. Sep 2021, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Nix probieren, machen Rolling Eyes und der Tipp neue Gummis verbauen ist Goldwert,sonst gammelts gleich wieder. Mach den ganzen Sattel ordentlich.sauber, vor allem auch den Bremskolben bevor du den weiter reindrückst Wink
BeitragVerfasst am : Do, 2. Sep 2021, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Do, 2. Sep 2021, 21:53 hat folgendes geschrieben:
Nix probieren, machen Rolling Eyes und der Tipp neue Gummis verbauen ist Goldwert,sonst gammelts gleich wieder. Mach den ganzen Sattel ordentlich.sauber, vor allem auch die Bremskolben bevor du die weiter reindrückst Wink
Razz
Emanuel_TOffline
BeitragVerfasst am : Do, 2. Sep 2021, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hey.
Danke für die Antworten. Die Kolben lassen sich wunderbar zurückdrücken. Daran liegts nicht. Die Manschetten sehen eigentlich noch fit aus. Ich meinte dass ich den schwimmenden Sattel als Ganzes nur etwa 2mm hin und her, also nach links oder rechts bewegen kann. Sollte da mehr gehen?
Ich kenn mich mit Bremsen eigentlich schon aus, hab schon einige Mopperl zerlegt/zusammengebaut. Aber hier kommts mir irgendwie seltsam vor.
Wenn ihr sagt die Beläge passen und das Bild scheint auch kein offensichtliches Problem zu zeigen dann muss ich mir das genauer anschauen.
Danke auf jeden Fall für eure Einschätzung.
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 340
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Sep 2021, 6:33    Titel: Antworten mit Zitat
Wurde doch schon mehrfach geschrieben, 2mm sind zu wenig
Der Weg ist das Ziel!
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 5. Sep 2021, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
......ob er's geschafft hat gruebel
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : So, 5. Sep 2021, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
wenn er nicht nochmal fragt, bestimmt Very Happy
[ Time: 0.0612s ][ Queries: 32 (0.0364s) ]
