Radumfang bei der 990er einstellen (length)
BeitragVerfasst am : Do, 4. Aug 2016, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hier ist die Anleitung Wink
RadumfangEFI.pdf
 Dateiname:  RadumfangEFI.pdf
 Dateigröße:  176.46 KB
 Heruntergeladen:  993 mal
SolexOffline
Anmeldungsdatum: 25.11.2013
Beiträge insgesamt: 25
BeitragVerfasst am : Do, 4. Aug 2016, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Stealth !!
Genau sowas hab ich gesucht. Konnte den Radumfang nun eingeben.
Werde am WE eine Probefahrt machen, bin gespannt ob der Tacho wieder geht.
Solex
SolexOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2016, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Also: Aktion war erfolgreich, Tacho läuft wieder Razz
Bleibt die Frage: Warum verstellt sich der Radumfang selber auf 0... Question
Na, Hauptsache es funzt wieder !
Solex
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2016, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
Schön das es gelungen ist, wenn Tageskilometer usw. bestehen bleiben ist der Fehler kaum erklärbar.
b-hoferOffline
Anmeldungsdatum: 27.04.2013
Beiträge insgesamt: 7
LC8 Adv 990 (2011)
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Aug 2016, 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
War zwar jetzt nicht eine Frage von mir, aber danke Stealth ! Super !
Zusatzfrage:
kann man dann auch den Umfang genau in Milimetern einstellen ? Die Standardeinstellung ist ja "2205" (fürn 21er) und ist aber wohl ungenau. Gibt es da einen exakteren Wert ? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben was von 2299 mm bei 90/90-21 (habe g`rad kein Bandmaß zur Hand) ??
Danke schonmal.
Gruß vom b-hofer
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Aug 2016, 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
Jeder Reifen unterscheidet sich vom anderen, du müsstest das Maß durch einen Rollversuch ermitteln und nach Bedarf wegen der Abnutzung korrigieren , die Differenz ist nicht unerheblich und selbst die gefahrene Geschwindigkeit im Moment spielt eine Rolle weil die Belastung des Vorderrades sinkt mit zunehmder Geschwindigkeit..
b-hoferOffline
LC8 Adv 990 (2011)
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Aug 2016, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für Deine Antwort, Norman.
Habe mal "abgerollt" , nagelneuer 21er Pirelli Scorpion MT 90 hat exakt (nur Mopedgewicht) U= 2140 mm.
Wenn mann dann den Reifen theoretisch bis auf Null abfahren würde (4mm x 2) wären das etwa U= 2115 mm.
Das würde dann, wenn ich richtig gerechnet habe, bei neu so 3 % und bei abgefahren ca. 4,3 % Unterschied zum Einstellwert vom Werk (2205 mm) bedeuten.
Bedeutet:
bei Anzeige: 100 km/h = tatsächlich Ist: 3 bzw. 4 km/h weniger
bei Anzeige: 10.000 km = tatsächlich Ist: ~9.710 km bzw. ~9.600 km
...und das alles noch ohne Schräglage und Gewicht, da wird die Abweichung (wie Stealth schon schreibt) ja noch größer.
Ob man nun das Gras laut oder leise wachsen hören will, muss jeder für sich entscheiden.
Ich persönlich würd` glaub` wenn es geht (meine Frage steht noch), auf Mittelmaß stellen. - des lieben Friedens willen.
Alles ohne Gewähr,...kann ja jeder selbst nachmessen und rechnen.
Gruß vom b-hofer
ChaosKrkOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2019
BeitragVerfasst am : Mo, 25. März 2019, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ So, 15. Jul 2012, 15:28 hat folgendes geschrieben:
musst die Suchfunktion bemühen mit "radumgang", leider nur für die 950er beschrieben. Soweit ich weiß, Reset- und Modetaste 10 sec drücken, dann sollte es gehen, zumindest kanst dann zwischen 17, 19 und 21 " wechseln. Aber irgendwie muss es auch für die 990er gehen, wozu sollte auch "length" und "2205" in der Anzeige kurz aufscheinen?
Hallo erstmal,
ich hab jetzt die Suchfunktion wie blöde durchprobiert... kann aber nix für die 950er finden, muss bei meinem E-ATV 950 eben auch anpassen
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 25. März 2019, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der 950 is nich!
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Di, 26. März 2019, 6:15    Titel: Antworten mit Zitat
man kann allerdings einen Tachokonverter zwischenschalten zur Korrektur des Radsensorsignals.
https://healtech-electronics.de/tachokonverter/ktm-motorraeder/
Ich habe den zwar noch an keinem Motorrad montiert, aber an meinem Hilux-Pickup wegen der größeren Reifen. Der Einbau ist einfach.
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 485
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2026, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Hallo,
habe den Pin zur Tacho Einstellung lokalisiert. Habt ihr mir einen Tipp zum Auspinnen ohne Spezialwerkzeug?
Bin mir nicht ganz sicher wo sich der Haken befindet den ich aushängen muss.
Danke und Gruß
Michael c,
Michael c.Offline
KTM 690 Bj. 13
BeitragVerfasst am : Di, 19. Mai 2026, 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Hallo,
das Problem wurde gelöst. Hier die Arbetisschritte;
- Nach Demontage des Steckers Pin 18 lokalisieren. Die Logik ist folgendermaßen:
1357...
2468...
Also der 9 Pin auf der unteren Seite. Pin 1 und 2 sind beschriftet!
- Nun die schwarze Verriegelung zwischen den zwei Litzenreihen rausnehmen. Dafür die Nasen seitlich nach außen biegen.
- Nun kann die Plastiknase welche seitlich über den Pin liegt nach außen gebogen werden. Dabei den Pin mit einer Nadel nach hinten rausdrücken.
Tacho nach Anleitung einstellen, speichern und Pin wieder einstecken.
Viel Spaß
Michael c.
KatjaMOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2026
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Jun 2026, 9:13    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner 990er war das Ding auch zum Haare raufen. Wenn „0“ steht, bekommt der Tacho keinen Impuls. Check den Magneten an der Bremsscheibe – oft ist er nur mit Bremsstaub zugesetzt. Putz das mal ab! Übrigens, während ich meine Garage für die Saison fit mache, habe ich mir zur Verschönerung einen schönen Rosenbogen aus Metall für Kletterpflanzen gegönnt. Ein schicker Eingang macht einfach mehr her, wenn man mit dem Bike nach Hause kommt.
[ Time: 0.0643s ][ Queries: 28 (0.0355s) ]
