Unterschied Mapping 2006 vs. 2007/8?
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Feb 2012, 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Fr, 10. Feb 2012, 15:10 hat folgendes geschrieben:
Oder mache ich jetzt irgendwo anders einen Denkfehler ?
JA !!!
Das STANDART Steuergerät aus einer 06er ADV. hatte die KTM Teilenummer 61041031000 und wurde im Jahr 2005 entwickelt und im Jahr 2006 verbaut.
Im Jahr 2006 merkt man aber das es SCHEIßE WAR und viele Probleme machte und somit seid Ende 2006 oder Anfang 2007 durch die Teilenummer 61041031100 ersetzt werden sollte. Wenn man 61041031000 nachbestellen wollte, hat man aber die 61041031100 bekommen.
Die 61041031000 und 61041031100 unterscheiden sich AUCH von der Hardware her.
Diese Aussage brachte dann erst die richtige Verwirrung in die Sache:
Matt66 @ Do, 9. Feb 2012, 17:44 hat folgendes geschrieben:
Einzig das STEUERGERÄT ist anders obwohl gleiche Teilenummer
Weil: Gleiche Teilenummer = gleiches Gerät !!!
UND: Dann noch der kleine Dreher hier:
EFI 990SUPERDUKE06 61041031100 Bj.07
STEUERGERÄT EFI 06 61041031100 Bj.06
Müsste lauten:
EFI 990SUPERDUKE06 61041031100 Bj.06
UND
STEUERGERÄT EFI 990 61041031100 Bj.07
Sind also nicht zwei UNTERSCHIEDLICHE Steuergeräte für zwei UNTERSCHIEDLICHE Fahrzeuge sondern EIN UND DAS GLEICHE STEUERGERÄT für ZWEI UNTERSCHIEDLICHE FAHRZEUGE blink
GUGST DU:
HotFire @ Fr, 10. Feb 2012, 14:00 hat folgendes geschrieben:
Also um mal etwas Licht ins dunkle zu bringen:
Das STEUERGERÄT Nr.: 61041031000 - EFI 05 wurde bei den ADV in den 06er Modellen verbaut (hier DARF KEIN 07er/08er Mapping drauf !)
Das STEUERGERÄT Nr.: 61041031100 - EFI 990 - SUPERDUKE 06 wurde bei den ADV in den 07er Modellen verbaut, teilweise bei Problemen auch in 06er Modellen.
Das STEUERGERÄT Nr.: 61041031200 - EFI 08 wurde bei den ADV in den 08er Modellen verbaut - das wurde wohl ab 2008 auch bei defekten Steuergeräten an 06er und 07er Modellen eingebaut.
JETZT KLAR ???
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Feb 2012, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Do, 9. Feb 2012, 23:09 hat folgendes geschrieben:
Ich Zweifel übrigens nicht an, dass man das so gesagt hat. Ich glaube nur nicht, dass es stimmt.
EIN HIERZU PASSENDER SPRUCH:
NICHT ALLES WAS DER WERKSTATT MEISTER SAGT MUSS AUCH STIMMEN
ABER ER BEHERRSCHT BESTENS:
SICHERES AUFTRETEN AUCH BEI ABSOLUTER AHNUNGSLOSIGKEIT.
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Feb 2012, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Jetz is kla.
(hätte ich doch mal die Nummern richtig angeschaut, dann hätte ich auch gesehen, dass es hinten einmal 000 und einmal 100 heißt) thx.
Ps: Sicheres Auftreten, auch bei völliger Ahnungslosigkeit gibt es fast in jeder Branche. Ein Highlight: Finanzberater.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Di, 14. Feb 2012, 13:44    Titel: Re: Unterschied Mapping 2006 vs. 2007/8? Antworten mit Zitat
Matthias @ Mi, 8. Feb 2012, 8:27 hat folgendes geschrieben:
ist es möglich bzw. macht es
Sinn, bei einem 2006er Modell ein 2007er Mapping einzuspielen?
Ich kann Dir noch ein 07er Steuergerät (ECU) verkaufen Very Happy
Pelle-PinguinOffline
Anmeldungsdatum: 04.05.2008
Beiträge insgesamt: 22
Aprilia RXV 550
BeitragVerfasst am : So, 19. Feb 2012, 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Zusammen,
wie bekomme ich denn die Nummer des verbauten Steuergerätes heraus?
Pelle
MatthiasOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2011
Beiträge insgesamt: 20
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Aug 2012, 6:55    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde gern das alte Thema noch mal aufgreifen:
HotFire @ Fr, 10. Feb 2012, 15:00 hat folgendes geschrieben:
Wenn ich das richtig verstehe, könnte ich theoretisch bei meiner 06er ein (gebrauchtes?) Steuergerät von der 07 (...1100) oder 08 (...1200) einbauen, oder muß dann noch mehr am Moped getauscht werden? Was kostet so ein Steuergerät eigentlich?
Viele Grüße,
Matthias
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Aug 2012, 7:14    Titel: Antworten mit Zitat
hab denn fred grad eben erst gelesen.
ich muss hotfire widersprechen.
man kann ein 07er mapping auf einem 05/06er steuergerät fahren, ohne probleme. hatte letztes jahr mal meine ecu ausgelesen, also das mapping gesichert. interessant wäre es wenn einer mal probiert ein 07er steuergerät (61041031100) mit einer 06 efi zu kombinieren.
Don`t touch a running system!
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Aug 2012, 7:52    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Fr, 17. Aug 2012, 8:14 hat folgendes geschrieben:
Ja geht ohne Probleme,habe das seit 3 Wochen bei einem bekannten eingebaut.Es ist kein Unterschied spürbar.Akra-Mapping habe ich mit Tune Ecu neu aufgespielt.
MatthiasOffline
BeitragVerfasst am : So, 2. Sep 2012, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte es jetzt einfach mal ausprobiert und auf mein 2006er Steuergerät mit TuneECU ein Mapping für 2007 mit Akra aufgespielt, den Initialisierungslauf gemacht und probegefahren. Was soll ich sagen: funzt tadellos, das Moped fährt sich viel entspannter als mit den 2006er Mappings. Es ruckelt nur noch ganz leicht und nicht störend, und selbst das würde ich wohl mit einem CAM400-Gasgriff wegbekommen (derzeit fahre ich den CAM200).
Kurz gesagt: nun fährt die KTM, wie es sein sollte Cool
Viele Grüße,
Matthias
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : So, 2. Sep 2012, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
es soll angeblich auch ein 2009er standardmapping auf einem 2006er steuergerät funktionieren, soweit ich die amis verstanden habe. Wink
[ Time: 0.0292s ][ Queries: 40 (0.0025s) ]
