Benzinpumpe tropft
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Okt 2011, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
hat die E-Pumpe nicht einen Druckabschalter? Die U-Pumpe auf jeden Fall nicht.
LupuOffline
Anmeldungsdatum: 08.10.2011
4x4 SE-Jäger-Dodge RAM 2500 , V8/5.0 L.
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Okt 2011, 20:28    Titel: ADV 640 Antworten mit Zitat
...hatte ich ja auch und habe mich um die BP nie kümmern müssen, da niemals Probleme. Da darf man also nun mal gespannt sein, was mit der offenbar antiquierten BP der SE los ist.....
dry
Manche fahrn ´ne SE, weil sie sonst überhaupt kein SE-xualleben mehr hätten Laughing
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Okt 2011, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mo, 24. Okt 2011, 21:19 hat folgendes geschrieben:
Die schaltet ohne vorhandenen Gegendruck nach einer definierten Zeit ab. Parallel wird bei Erreichen des Zieldruckes vom Pumpenkolben der Kontakt nicht mehr erreicht (also schon irgendwie ein Druckschalter Rolling Eyes ).
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2011, 7:11    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mo, 24. Okt 2011, 22:07 hat folgendes geschrieben:
Das ist nicht ganz richtig .
Die Pumpe kann nur soviel Druck erzeugen, wieviel die einegaute Feder in der Lage ist zu drücken. Sobald sich die die Feder fast entspannt hat, schließt ein Kontakt und ein Elektromagnet spannt wieder die Feder. Wenn nun kein Sprit verbraucht wird und das System dicht ist, wird die Feder irgendwann mal nicht mehr gegen das Schwimmerventil drücken können. Dan geht die Pumpe "aus". Eine vordefinierte Zeit gibt es bei dieser Prozedur nicht.
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2011, 7:16    Titel: Antworten mit Zitat
aus eigener erfahrung würde ich nicht auf eine mechanische unterdruckpumpe wechseln.
bei mir hat sie an der elefant leider auch nicht gehalten... dry
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2011, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Di, 25. Okt 2011, 8:11 hat folgendes geschrieben:
...Eine vordefinierte Zeit gibt es bei dieser Prozedur nicht.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass bei leeren Schlächen (kein Sprit) die Pumpe nach 10(?)sec Leerlauf abgeschaltet wird bis das nächste Mal das Zündschloss betätigt wird.
Leider kann ich Dich ja nicht einfach zum Nachschauen schicken Sad Laughing
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2011, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mo, 24. Okt 2011, 21:15 hat folgendes geschrieben:
Das verstehe ich nicht :
Die Amis quatschen davon, dass beim Einsatz der Unterdruckplumbe die Vergaser überlaufen und die Zylinder geflutet werden könnten unsure . Dabei haben die Gaser doch ganz normal eine Schwimmerkammer mit Ventil, die genau das verhindert wacko
Die 640ADV wird ja auch nicht geflutet...
Kann da jemand was Erhellendes zu beitragen
Die (im Fred besprochene) U-Pumpe lässt im Ruhezustand den Sprit wohl ungehindert in Richtung Vergaser fließen. Vollgetankt ist der Druck dann größer als der Widerstand (von Pumpe, Leitungen und) Schwimmernadel. Im Ergebnis laufen die Vergaser über. Der Rest ist bekannt (siehe auch den KB-Artikel zur elektr. Benzinpumpe).
Eigentlich müsste das jeder hier noch von seinen Mopeten mit Benzinhahn (und ohne Pumpe) kennen. Stand auch immer in der Betriebsanleitung ("Benzinhahn schließen, sonst Vergaserschäden" und so).
Das angesprochene "Check Valve" (ein Kugelventil) soll nun dafür sorgen, dass (durch die Pumpe) ein Druck anliegen muss der größer ist als der Druck der Benzinsäule im Tank. Dadurch würde nur dann Sprit in Richtung Vergaser fließen, wenn die Pumpe läuft. Und da die nur läuft, wenn der Motor läuft...
2006er 950 SE - sonst nix
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2011, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ollloooo! Wo bist du? Du hast doch das Teil angeblich drin. Also, raus damit: Wie laeufts?
Und hat jemand eine Idee, wie und wo und unter welcher Bezeichnung man so ein 'check valve' bekommen kann?
Ich wuerde nur zu gerne die E-Pumpe rausschmeissen!
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2011, 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 25. Okt 2011, 11:56 hat folgendes geschrieben:
Dürfen darfst schon, ob es kannst musst aber selber wissen
Allerdings kann ich Dir gleich sagen, bringen tuts eh nix . Nirgendwo steht was von "10 sek" o.ä. Die Pumpe läuft bis der Gegendruck zu groß wird oder bis sie verreckt .
PlaceboOffline
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Di, 25. Okt 2011, 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Di, 25. Okt 2011, 15:05 hat folgendes geschrieben:
http://www.pumpen-peters.de/categories/R%C3%BCckschlagventile/
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Okt 2011, 0:20    Titel: Antworten mit Zitat
und 0,2 bar duerfte passen, oder?
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Okt 2011, 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mi, 26. Okt 2011, 1:20 hat folgendes geschrieben:
Glaub ich nicht, dass die U-Pumpe 0,2bar Druck bringt unsure .
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Okt 2011, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
0,2 bar is nix! Wenn ich nicht alles aus der Schule vergessen habe, wuerde das mal gerade fuer Sprit 20cm nach oben zu befoerdern reichen. 1 bar sollte sie schon bringen, denke ich.
Und da 0,2 bar ja nun mal 20cm Wasser-/Spritsaeule entspricht, duerfte das Ventil auch nicht niedriger sein, als 20cm Oberkante Tank. Sonst wird das Teil bei vollem Tank aufgedrueckt. Oder sehe ich da was falsch?
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Okt 2011, 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
ok, ok! 0,2 bar reichen fuer 2 Meter Cool
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Okt 2011, 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mi, 26. Okt 2011, 15:52 hat folgendes geschrieben:
Laughing Very Happy Mr. Green
Ich hab übrigens eben versucht, meinen Reifendruckmesser mit dem Mund auf 0,2bar zu bringen ---> hab immer nur gut 0,1bar geschafft heul
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0357s ][ Queries: 39 (0.0040s) ]
