falsche Laufrichtung vorne TKC 80
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2011, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Fr, 5. Aug 2011, 21:20 hat folgendes geschrieben:
d-line75 @ Fr, 5. Aug 2011, 17:48 hat folgendes geschrieben:
Was macht Ihr denn mit Euren Bremsscheiben?
Wie oft wechselt Ihr denn die Bremsbeläge?? Jede Woche? blink
....Bruggma hat zwei Radsätze aber bloss einen Satz Bremsscheiben Wink
hatte ich auch mal, das hab ich aber geändert Smile
Und die Klötzle haben bei mir meist so 10.000km hinten gehalten,
jetzt sind die aber schon bei etwa 5000 ziemlich fertig
FSK4everOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2009
Beiträge insgesamt: 223
BeitragVerfasst am : Di, 9. Aug 2011, 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
ganz einfache sache, wenn du eine schraube bis zum anschlag belastest oder bis in den grenzbereich, dann findet auf jeden fall eine vorbelastung statt. ich hoffe soweit gibt mir jeder recht. wenn nicht haut ab Laughing
ne aber bei ner vorbelastung gibt es immer ein geringes maß an plastischer verformung, sei es das gewinde was sich ineinander "frisst" oder die schraubenköpfe welche sich an "unebenheiten" anpassen. also nicht falsch verstehen, ist halt eine plastische verformung die nach einer zeit x eintritt
so, jetzt kommt der interessante teil, jede schraube die nicht nur ein optisches mittel ist braucht diesen setzbereich um halt auch dauerfest zu sein. wenn man diesen schon beim 1. mal reinschrauben bis zum limit ausgereizt hat und dann die schraube nochmals für ne bremsscheibe nutzen mag und genauso frest anzieht hat sie eben nicht mehr diesen elastischen bereich zu verfügung, weil es vielleicht zu einer überbeanspruchung kam.
mal im ernst, ich leg mein leben nicht in die hand von nen paar "billigen" schrauben, bzw. in die hand von geiz. so ne scheibe wird selbstverständlich halten, aber wer sagt, dass sie auch im anforderungsfall hält.
im normalfall sucht man sich die schraube raus, guckt nach der festigkeitsklasse und material, dann ab zum metallwarenhändler. der verkauft dir das kg für 20€. damit kannst täglich die scheiben wechseln.
bsp, kupferring an der ölablassschraube, das teil wird bis zum punkt x belastet, erziel dadurch seine dichtwirkung (durch die anpressung) und ist nach dem 1. mal montieren nicht mehr wirklich dicht. bei der scheibe ist es die anpresskraft, welche halt durch die reibung und durch die scherrkräfte die bremskraft auf die nabe überträgt. nen teil geht auf die schraube (was ungünstig ist) und über 80% sollten über die pressung auf die nabe gehen. jetzt viel spaß beim rechnen was für eine zugspannung in der schraube ist ;-) sind glaub nur m6, die gehen damit schon ans limit
achso, mich hat damals nen prof fast aus der vorlesung geworfen weil ich eine schraube ohne hülse auf scherrung beanspruchen wollte in maschinenelemente ;-)
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Aug 2011, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
@hopfi: lass den Reifen wie er ist und fahr einfach.
ich machs so:
bei etwas weniger als der Hälfte des Profils, drehst du den Reifen um (Montage - nicht die Felge umdrehen) um dem "Sägezahnprofil" entgegenzusteuern, und gut ist.
viel spaß auf deiner Tour
lg pezimann GO!!!!! Razz
[ Time: 0.0213s ][ Queries: 25 (0.0023s) ]
