KNZ und Federbein ausfall
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2011, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Sind zwei getrennte Systeme. einmal öl im Dämpfer, dieses hat mit der Vorspannung der Feder rein gar nichts zu tun, sondern ist eben nur zur Dämpfung da. Und ein mal hast du Öl, welches im Behälter am Federbein gespeichert wird. Mit diesem Öl spannst du die Feder durch Drehen vor.
O.
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2011, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
blink
Outdoorer @ Fr, 22. Jul 2011, 19:52 hat folgendes geschrieben:
O.
blink
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2011, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Liege ich etwa falsch Zehlaus? Dann bitte ich darum mich aufzuklären. Es wäre sinnfrei wenn das ein und das selbe System wären, oder?
Nessi-DDOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2008
Beiträge insgesamt: 127
KTM 690 Enduro R, 2014
Beta RR 430 Racing, 2020
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2011, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Outdoorer,
egal was Zehlaus meint, Du hast recht. Federvorspannung und Dämpfung haben nichts miteinander zu tun.
Tschüs
Nessi
wanjaOffline
Anmeldungsdatum: 21.11.2010
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2011, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Fr, 22. Jul 2011, 12:17 hat folgendes geschrieben:
@ wanja
... du weißt aber schon das es 2 verschieden hohe Ausführungen gibt, also die N und S Modelle, welche sich bei den Federwegen/Sitzhöhe unterscheiden...
schau mal hier
...und wegen Abstand Sitzbank zu Rasten muss ich jeto beipflichten, hat mit den Federwegen/Sitzhöhe nicht´s zu tun
Also, ich werde mir die Pivot Rasten (mit dem Gelenk) einmal anschauen, und vieleicht doch Höhere Sitzbank (Touratech) oder änliches kaufen Smile
Umtausch auf die S Version wäre auch eine Idee, wenn sich der Gelegenheit ergibt...
Jede Investition in unsere LC8 ist eine Gute Investition Smile
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2011, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
@Nessi-DD:
Kommst du auch aus Dresden oder woher das DD?
Outdoorer
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2011, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Das Öl zum Vorspannen wird natürlich nicht im Ausgleichbehälter gespeichert.
VG
wanjaOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2011, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
O.
Ich frage mich nur warum das Federbein beim ausfedern knallt, wenn das Öl (besser gesagt Fett, zumindestens sieht es so aus) nur beim Ausgleichbehälter ausgeronnen ist. Das Öl im Ausgleichsbehälter mit der Federvorspannung zu tun hat ist keine Frage, beim versuch am Handrad zu drehen ändert sich jetzt gar nicht, was vor dem Ölaustritt nicht der Fall war (mann könnte schön sehen wie sich das Motorradheck bewegt). Im Dämpfer ist meiner meinung auch gar kein Öl mehr, obwohl ich keine weitere undichte stellen ausserhalb Ausgleichbehälter ausfinden könnte.
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
@Stealth: Richtig, da lag ich falsch, aber mti den zwei getrennten Systemen nicht oder?
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2011, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig es sind zwei getrennte Systeme, wenn am Gelenk des Handrads etwas austritt wird die Verstellung über kurz oder lang versagen und auf niedrigem Niveau bleiben.
VG
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jul 2011, 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Outdoorer @ Fr, 22. Jul 2011, 21:37 hat folgendes geschrieben:
Anbei mal ein Bild, welches die Systeme verdeutlicht. Dein Beotrag war nicht falsch, aber etwas wuschiglich. Auf dem Foto von wanja ist zu sehen, dass das Öl an der Verstellung für die Druckstufe austritt, diese befindet sich am Ausgleichsbehälter (in dem Öl für die Dämpfung und der Stickstoff getrennt werden) und hat mit der hydraulischen Fegervorspannung nichts zu tun (dafür auch das Bild mit den getrennten Systemen, ist aber auch WP Wink ).
Wenn jetzt an der Stelle Öl austritt und die Federverstellung nicht mehr funzt, dann sind scheinbar 2 Systeme defekt.
 Dateigröße:  16.09 KB
 Angeschaut:  6465 mal
Nessi-DDOffline
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jul 2011, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Die technischen Hintergründe scheinen ja jetzt geklärt zu sein.
@Outdoorer: Ja, DD steht nicht für Düsseldorf, sondern für Dresden.
Schönen Abend
Nessi
eckiOffline
Anmeldungsdatum: 01.11.2007
Beiträge insgesamt: 25
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
xtz 750
 →  150.000 km
rc8
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jul 2011, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallöle,
ich hatte den Fall, daß die Federvorspannung das Öl
verlor. Und zwar hat sich die Schraube der Verbindung der Verstellung und dem Gehäuse der Federvorspannung gelöst.
Das Federbein selbst funktionierte aber normal weiter.
Ist ein 03er Federbein. Ab 04 wurde die Schraube augenscheinlich geändert.
Also die Schraube ruhig mal auf festen Sitz kontrollieren.
Gruß, Ecki!
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : So, 24. Jul 2011, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Stop a mal - halte.
also zum einen gibt es natürlich den Unterschied N und S.
Aber die Höhe (Sitzhöhe) kann bei einem defeften Federbein/Dämpfer durchaus schon geringer werden - also die Karre in die Knie gehen und damit geringer sein als bei baugleichen Typen (also S gegen S bzw. N gegen N).
Das hatte ich nämlich schon mal.
Natürlich hat das widerum nichts mit dem Abstand zwischen Sitzbank und Rasten - also dem Kniewinkel beim Sitzen zu tun.
Hier wurden also zwei Aussagen vermischt - nur mal zum klar stellen.
Viele Grüsse
Blitz
wanjaOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Aug 2011, 17:22    Titel: Re: KNZ und Federbein ausfall Antworten mit Zitat
wanja @ Do, 21. Jul 2011, 0:11 hat folgendes geschrieben:
Hallo an alle.
Habe schön wieder Original KNZ ausfall, Magura Blood hat sich (samt Kettenfett) über das ganze Motorrad verteilt, und gleichzeitig ist das WP Federbein (der vor 3 Woche bei einem Österreichischem Fahrwerkspezi serviciert würde) undicht geworden.
Meine Frage. Könnte die Magura Blood Flüssigkeit die sich teilweise über den Ausgleichbehälter und Federbein verteilt hat, irgendwelche Dichtungen beim Federbein angreifen und undicht machen ?
Ich werde auf jeden Fall meine Werkstatt die das Federbein zum Service verschickt hat, kontaktieren.
Vielen Dank
KNZ und Federbei undicht (Epilog)
Also, die Sache hat sich erfogreich gelöst, und zwar, KNZ ist in Ordnung, es war mein Fehler durch das aus dem Federbein austretendem und über die Kette überal verschmiertem Öl als erstes an KNZ defekt zu denken.
Das Federbein ist vom Service zurück gekommen, es wird Morgen eingebaut, ich möchte mich für den schnellen und Freundlichen Kontakt und Garantie bei der WP Vertretung bedanken.
Und vor allem möchte mich bei der Forum Mitgliedern bedanken, die mit dem Rat und Vorshlag da waren.
Grüße aus Wien Smile
[ Time: 0.0345s ][ Queries: 30 (0.0043s) ]
