Gewinde - Ersatz oder Reparatur
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Nov 2018, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Gib mal ,, M5 Gewindereparatursatz ,, 9.99€ das funzt.
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Nov 2018, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wir verarbeiten die Teile im Geschäft. Allerdings würde ich so eine Gewindehülse nie ohne bohren und Gewindeschneiden in Alu probieren. Der Gewindeeinsatz von M5 hat gaaaaaanz zufällig aussen M8x1 ;-)
Gruß Kleiner
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Nov 2018, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Da es ja nicht hochfest sein muss, geht es noch preiswerter
https://www.amazon.de/Teile-Edelstahl-Gewinde-Repa ....... Y5R9JEBB97N2YY8V0J4W
BeitragVerfasst am : Di, 27. Nov 2018, 4:44    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Mo, 26. Nov 2018, 17:52 hat folgendes geschrieben:
Hast Du dazu noch ein Stichwort, da kommen nur die alten Bekannten
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Nov 2018, 8:26    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 27. Nov 2018, 4:44 hat folgendes geschrieben:
beim großen Versandhändler mit "ama" und "zon.de" .. 9.99€
ansonsten noch die Pfusch-Möglichkeiten: Dünnen Draht/ dünnes Kabel rein und Schraube anziehen.. oder Teile einspannen/ zusammen pressen und Schraube mit Kleber einsetzen und aushärten lassen..
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Nov 2018, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
https://www.amazon.de/dp/B07BHHDK76/ref=asc_df_B07 ....... 5&th=1&psc=1
Ich hoffe der funzt
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Nov 2018, 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
Juhu! Er funzt ich bin ein Interngenie Very Happy
BeitragVerfasst am : Di, 27. Nov 2018, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Di, 27. Nov 2018, 15:02 hat folgendes geschrieben:
Ich hoffe der funzt
OK, danke, ich versuche es, hoffe das funzt ...
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Nov 2018, 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
....oder aufbohren und M6 rein?
Gruß Kleiner
bammelOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Nov 2018, 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
mein link funzt auch
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jul 2019, 4:28    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Di, 27. Nov 2018, 16:02 hat folgendes geschrieben:
Ich hoffe der funzt
Der Link funzt, das Rep Set leider nicht ...
Der Stift zum eindrehen ist beim ersten Mal zerbrochen, die Drahtwicklungen
sind so weich, dass man sie beim eindrehen aufdreht.
OK, Preis mit Versand nur ein Drittel von HelyCoil, jetzt habe ich halt 4 Drittel
bezahlt und die Bohrung konnte ich weiter verwenden.
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jul 2019, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
wenn nur der untere Teil (geschlitzt) abgebrochen ist..absägen und nen Schlitz reinschneiden... Die eigentlichen Coils sind ja auch nur Verbrauchsmaterial.
Mein China-Set funktioniert seit ein paar Jahren..störungsfrei... in China gibt es ja mittlerweile ja sogar Nachbauten von nachgebauten Nachbauten... da muß ma immer genau hinschauen... Cool
smracerOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2008
BeitragVerfasst am : So, 21. Jun 2020, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hab einen Ölwechsel gemacht und bin leider mit der rechten und linken Schraube und deren länge vom Ölsiebdeckel durcheinander gekommen .
Nun hab ich mir das Gewinde (M5 ,Steigung ?) zermurkst
Meine Frage die längere kommt rechts ! ?
und wie oder womit,dachte an Time Sert Helicoil ,bekomme ich das Gewinde wieder repariert.M5 is klar aber die Steigung...
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2020, 3:48    Titel: Antworten mit Zitat
Standardgewinde M5 x 0,8 Steigung. Die linke/hintere Schraube ist die längere! Ich repariere sowas gerne mit Helicoil, ist m.E. weniger aufwändig als mit Timesert. Die Tiefe des Sacklochs ausmessen und mit Tape eine Markierung an den Bohrer machen, nicht daß Du zu tief aufbohrst. Gut ausspülen. Und mach´ nen neuen grünen Dichtring rein in den Deckel, damit es ohne übermäßiges Anziehen wieder dicht wird. Anzugsdrehmoment ist nur 6Nm! Wird schon klappen.
smracerOffline
BeitragVerfasst am : So, 28. Jun 2020, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
ok,also wenn man auf rechten seite des Motorrades steht und den Deckel genu vor sich hat dann ist die linke die Kurze ! ?
Ansonsten ist leider sehr sehr wenig ''fleisch'' vorhanden ,
bei einem Helicoil müsste man auf m8 wohl aufbohren...
ob das noch reicht ?
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0671s ][ Queries: 29 (0.0361s) ]
