Drehmoment[Nm] gleich Leistung [PS] bei 7021,5 rpm
DesertcarlOffline
Anmeldungsdatum: 07.01.2010
Beiträge insgesamt: 490
BeitragVerfasst am : Di, 18. Jan 2011, 11:36    Titel: Re: Drehmoment[Nm] gleich Leistung [PS] bei 7021,5 rpm Antworten mit Zitat
lukm @ So, 9. Jan 2011, 10:09 hat folgendes geschrieben:
Um eure "grauen Zellen" etwas bei Laune zu halten Wink
Wie sieht es denn nun mit der Lösung des Drehzahl-Sudokus aus? Meine grauen Zellen freuen sich erst dann, wenn ich die Bedeutung der Konstante verstanden habe....
Was bedeuten die 7021 U/min für Motorenkonstrukteure? Trennt dieser Wert alle Motoren in gemäßigte (Golf II) oder hubraumblubbernde (Harley) Motoren mit Drehzahl-Max < 7021 U und Sportmotoren (KTM) bei denen das Drehzahl-Max die 7021 deutlich übersteigt?
Ist die Konstante wichtig, um zu verstehen, dass die KTM bei über 7000 U die BMW GS deutlich abhängt, weil die Drehmomentkurve der GS bei diesem Wert stark im Fallen ist? Und wie wichtig ist dieser Wert für E-Bikes?
Hoffe, die Antwort kommt noch vorm Saisonstart...
lukmOffline
Anmeldungsdatum: 04.01.2011
Beiträge insgesamt: 40
KTM LC8 SMR 990, 2009
 →  9.000 km
KTM 525 EXC
Yamaha YFM700 Raptor
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jan 2011, 7:08    Titel: Re: Drehmoment[Nm] gleich Leistung [PS] bei 7021,5 rpm Antworten mit Zitat
Desertcarl @ Di, 18. Jan 2011, 11:36 hat folgendes geschrieben:
Moin Moin
Holla, doch noch ein "Interessenansturm".
Ich bin kein Motorkonstrukteur und werde Dir die Fragen so nicht beantworten können.
Scheinbar ist aber bei einigen im Kopf verankert, dass diese "Erkenntnis" etwas über die Größe von Drehmoment und Leistung aussagt.
Das tut sie so nicht, da dies für alle rotierenden Antriebe (egal, ob elektro, verbrenner oder handkurbel Mr. Green ) gilt.
Ein kleiner Spielzeugelektromotor hat wenig Drehmoment und eben bei dieser Drehzahl auch wenig Leistung. Der Motor lebt von hohen Drehzahlen.
Ein großer 2-Takt-Schiffsdiesel hat massig Drehmoment, würde aber niemals diese Drehzahl erreichen. Würde er das, wären Drehmoment und Leistung annähernd gleich.
Das "gängige" Verbrenner im Bereich 400ccm bis 3000ccm (geschätzt) eben in diesem Drehzahlband aggieren, macht es so anschaulich.
Das max. Drehmoment wird vom mechanischen Aufbau, Verdichtung, Größe des Motors und "bestimmt noch mehr" beinflusst.
Die max. Drehzahl von der möglichen maximalen Zündfolge bzw. den Steuerzeiten.
Jan
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Jan 2011, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
hotbrowser @ So, 16. Jan 2011, 20:11 hat folgendes geschrieben:
Was sacht der Ampelix dazu dry Question
lukm @ Mi, 19. Jan 2011, 7:08 hat folgendes geschrieben:
gruebel gruebel gruebel
Also wenn der grösste bei uns im Schwesternstall bei gemütlichen 97 Umdrehungen pro Minute seine 87,22 MW bzw. 119000 PS auf die Kurbelwelle wuchtet, dann will ich echt nicht wissen, was da bei 7.021,5 Touren abgeht... blink
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Jan 2011, 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
vor allem will da bestimmt keiner daneben stehen
lukmOffline
 →  9.000 km
KTM 525 EXC
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Jan 2011, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Sa, 22. Jan 2011, 21:30 hat folgendes geschrieben:
Also wenn der grösste bei uns im Schwesternstall bei gemütlichen 97 Umdrehungen pro Minute seine 87,22 MW bzw. 119000 PS auf die ...
Interessant, was machst du? 87,22MW, das hört sich mehr nach Dampfturbine an.
Jan
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : So, 23. Jan 2011, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
hotbrowser @ Sa, 22. Jan 2011, 22:32 hat folgendes geschrieben:
Wird sicher ein Schauspiel . Rolling Eyes Laughing
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Jan 2011, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
lukm @ So, 23. Jan 2011, 9:15 hat folgendes geschrieben:
Jan
Zweitakter!
Ich sitze aber nicht in Augsburg, sondern bei der Schwester in München.
Und nun: Image 9216
lukmOffline
 →  9.000 km
KTM 525 EXC
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jan 2011, 6:51    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Di, 25. Jan 2011, 22:35 hat folgendes geschrieben:
...Und nun: Image 9216
Gibt es noch was zu klären Question
Sind noch irgendwelche Wünsche offen geblieben Question
Mr. Green
Jan
[ Time: 0.0504s ][ Queries: 38 (0.0227s) ]
