Tubliss - Schlauchreifen schlauchlos machen
MadinOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2010
Beiträge insgesamt: 143
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2011, 7:52    Titel: Antworten mit Zitat
Obivan @ Fr, 7. Jan 2011, 10:53 hat folgendes geschrieben:
Madin @ Do, 6. Jan 2011, 9:35 hat folgendes geschrieben:
Einzig der vorgegebene maximale Luftdruck (15psi, 1bar) sind doch arg wenig für so eine schwere Maschine.
Hmm, wo steht das denn? In dem PDF steht folgendes:
Jetzt pumpst du den Reifen durch das 10 mm Ventil am Reifenhalter auf den gewünschten Druck auf.
Obi
Ja, jetzt wo Du's sagst... hab wohl wieder mal nicht alles komplett gelesen Wink Auf dem Felgensticker stehen allerdings 15psi +/-0.7, aber das scheint ja dann nur eine Empfehlung zu sein. Noch 24 h bis zum Test... Mr. Green
MadinOffline
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Di, 18. Jan 2011, 8:28    Titel: Antworten mit Zitat
Mit etwas Verspätung hier der Testbericht: Funzt...
Die Maschine hatte ich an einen Kollegen verliehen, der dann mit seiner Frau die Dicke (also die KTM) durchs Gelände (Singletrails, Schotterstrecken, Fels, das volle Programm) kutschiert hat. (Ich mußte mit einer FE570 Vorlieb nehmen Mr. Green )
Reifen war auf 2 Bar aufgepumpt, keine Probleme, Luft hat gehalten. Also, 2.5er Felge passt...
Jetzt muß nur noch endlich der VR-Reifen abgefahren sein, damit ich auch da das Tubliss montieren kann.
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jul 2015, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt's aktuelle Erfahrungen mit ADV und SE?
errorsmithOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2010
Beiträge insgesamt: 682
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jul 2015, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt zumindest einen 2.5 Adapter.
http://www.macmeierdistribution.com/Moto/Teile-Par ....... pter-2-5-Felgen.html
Gibt es mehr infos zu der Montage und Erfahrung mit Tubliss auf Felgen die breiter als 2.15 sind? Ich finde immer nur Ein-Satz-Statements ohne richtige Aussagekraft.
Warum ist die Montage z.b. schwieriger? Welchen Einfluss hat die Reifenwahl?
Enduristen scheinen mit dem System glücklicher zu sein als Crosser, das ist der einzige Schluss, den ich bei meiner Nachforschung bislang ziehen konnte. Aber bei den Kröten, die das Zeug kostet, brauch ich mehr Entscheidungshilfen.
Gude, Error
Wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jul 2015, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Wichtiger als die Kröten ist für mich die Frage: Wie verhält es sich unter Last auf Langstrecke?
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Aug 2015, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
Heute habe ich mit Jeff Douglas von http://nuetech.com/ telefoniert. Er sagt:
  • Offiziell will er es nicht empfehlen, die Entscheidung liege bei mir.
  • Die 2.5er Felge der SE ist zu breit, aber mit der 2.15er, die ich als zweiten Radsatz habe, geht es.
  • Er empfiehlt, Reifen mit steifer Flanke zu fahren. Die halten besser.
  • Er hat einige Kunden, die das Tubliss System auf großen Adventure Bikes fahren. Durch die Bank positive Erfahrungen.
  • Allerdings: Noch keiner ist mit hohem Gewicht gefahren. Mit SE, mir, Reisegepäck und Sozia reden wir von 380kg Gesamt. Da sieht er einen Unsicherheitsfaktor.
  • Kunden haben berichtet, daß der Reifenverschleiß deutlich runter gegangen ist, zum Teil so sehr, daß sie auf Langstreckentouren, bei denen vorher Logistik notwendig war, um dafür zu sorgen, daß alle x km frische Reifen vorrätig waren, mit Tubliss in einem Rutsch mit nur einem Reifensatz durchgekommen sind.
  • Es ist natürlich keine Garantie gegen Platten (ein Nagel ist ein Nagel ist ein Nagel), aber die Reparatur sei viel einfacher.
  • Als worst case scenario benimmt es sich bei einem Platten wie ein normaler Reifen mit Schlauch.
  • Für den Fall der Fälle, daß die tubliss Reparatur nicht funktioniert, sollte man einen Heavy Duty Schlauch auf Reserve dabei haben.
Sie seien dran, Ihr System zu verbessern und außerdem straßentauglich zu machen. Da sind sie aber erst in der Entwicklung.
errorsmithOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Aug 2015, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Top, danke flame!
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Aug 2015, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Coole Idee, wenn's funzt, hamwa mal ne echte Innowation Mr. Green
Henning
[ Time: 0.0283s ][ Queries: 24 (0.0031s) ]
