killschalter seitenständer, 950 Adv.
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2011, 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
hey,
zum eigentlichen thema.
es ist kein an/aus schalter, sondern hier fliesst ein dauerstrom mit zwei verschiedenen spannungen (ich glaube 5,5 volt und 6 oder 7,2 volt) je nachdem welche schalterstellung anliegt, darum kann man auch NICHT einfach alle drei zusammenknoten!!!!
habe ich leider in mühsamer kleinarbeit mitten in der südamerikanischen pampa herausgefunden!!!
in diesem sinne
Blitz
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2011, 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
blitz @ Mo, 3. Jan 2011, 14:40 hat folgendes geschrieben:
hey,
in diesem sinne
Blitz
Du meinst aber jetzt Deiner Beschreibung nach aber den Schalter der 990er, oder ? Hier geht es aber um den Schalter der 950er und auch event. Ersatzmöglichkeiten....
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2011, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
hey turbo,
ich meine die 950er.
ich hatte die probleme mit dem killschalter meiner 950er und die hat auch eben die 3 leitungen mit den verschiedenen spannungen.
blitz
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2011, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Laut Reperaturanleitung http://www.orange-adventures.ch/public/Reparaturanleitung%20LC8.pdf
Seite 98 ist es wirklich ein Schalter welcher ein Potential aus der ECU auf Masse schaltet, möglicherweise kommt aus der Ecu eine kleinere Spannung.
Wenn bei laufendem Motor und eingelegtem Gang die Kupplung losgelassen wird obwohl der Seitenständer ausgeklappt ist
(Anfahren mit ausgeklapptem Seitenständer) hat die ECU über das rosa Kabel keine Masseverbindung mehr, es steigt die Spannung
über 2,5 Volt an und die ECU unterbricht die Zündung, der Motor stirbt sofort ab.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2011, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
in meinem Reparaturhandbuch sind laut Schaltplan (S.108) eigentlich nur zwei Leitungen verbaut, aber bei mir sind es definitiv drei Leitungen - 2005er 950 S -. Und wenn du alle zusammen zwirbelst passiert nichts, erst wenn du eine Kombination von zweien "zusammen machst" (ich weiss jetzt nicht mehr welche) springt sie wieder an.
Blitz
heinzOffline
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2011, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Zitat Rebhuhn:
Verfasst am : Mi, 20. Okt 2004, 8:47 Titel:
... kurze Erfahrung.
Bei der Anreise nach Friaul is mir auf der AB ein paar mal
der Motor ausgegangen. Auf Grund von Temperaturen um die
0 Grad und Tempo 160 hab ich zuerst an "Vergaservereisen"
gedacht.
Schlussendlich bin ich stehengeblieben und es ging gar nix mehr.
Ursache: defekter Seitenständerschalter
Lösung: Kabel kurz vorm Stecker kurzgeschlossen
(grün und schwarz, der braune is blind),
Schalter gleich ausgebaut,
alles paletti,
in den nächsten Tagen gibt´s einen neuen Schalter auf
Garantie
LG
Gerhard
Einer schreibt allerdings auch von einer Ader die zum Kupplungsschalter geht, dies kann ich in der Rep- anleitung allerdings so nicht erkennen.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2011, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ Mo, 3. Jan 2011, 20:55 hat folgendes geschrieben:
gedacht.
alles paletti,
Garantie
LG
Gerhard
Guten Morgen... siehe http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=256880#256880
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 0:18    Titel: Antworten mit Zitat
So ich hab mir jetzt so ein China-Roller-Teil auch bestellt, zwar nicht für 4,90 EUR, aber mit 8,90 EUR immer noch erheblich günstiger als bei KTM.
Ich hatte eigentlich dieses Teil hier, also lt. Bild Schalter mit 2 Kabeln, bestellt nachdem ich mit dem Verkäufer die Funktion geklärt hatte ( Stromkreis bei ausgeklappten Seitenständer unterbrochen, wie bei unserer ADV ). Bekommen hab ich aber den von Watzmann beschriebenen Schalter mit 3 Kabeln. Ich habe nun mal diesen Schalter an einem alten, demontierten Seitenständer ausprobiert und "durchgemessen". Dieser Schalter hat einen Wechselkontakt. Je nach Anschluss ist der Stromkreis bei einem ein- oder ausgeklappten Seitenständer geschlossen. Macht bei der Herstellung auch Sinn, da dieser Schalter unabhängig von der Einbaulage und der Sicherheitsschaltung immer verwendet werden kann. Daher die 3 Kabel....wobei es auch mit nur 2 Kabeln funktioniert, wenn der Schalter einen Schließerkontakt hat Wink
Nochmals an Watzmann für diesen Tip
ro-manOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2004
Beiträge insgesamt: 31
BeitragVerfasst am : Di, 18. Jan 2011, 23:26    Titel: Antworten mit Zitat
hab heut auch so ein 10euro teil von ebay bekommen. ist wirklich fast das gleiche teil wie das originalteil.
durchprobiert welche zwei der drei kabeln an welcher steckerposition richtig schalten, alten stecker an die kabeln des neuen teiles gelötet - ferrrtig.
...bin gespannt wie lange das neue teil hält bevors wieder spinnat wird?
DANKE auf jeden fall für diesen tip!! eine menge kohle gespart!
und wieder ein bissl sicherer unterwegs, ...auch wenn ich jetzt wirklich jedesmal automatisch einen kontrollblick nach unten mach Cool
heinzOffline
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2013, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
aus gegebenem Anlass schiebe ich das mal hoch, hab gerade das Chinateil bestellt.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
danfz6Offline
Anmeldungsdatum: 13.02.2008
Beiträge insgesamt: 318
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
Geht das Ding auch an ne 990EFI?
Oder brache ich da was anderes?
heinzOffline
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
da brauchst Du was anderes da an der 990 ein Hallgeber verbaut ist.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Da gibts (oder gabs mal) so ein Teil für die Superduke als Powerpart für den Ring das den Killschalter der 990er brückt. Irgendwo im Forum sind Infos drüber.
We blew it
heinzOffline
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. Mai 2013, 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
hatte heute beim Einbau so meine Schwierigkeiten, der Motor ging beim Anfahrversuch auch mit herunter geklappten Seitenständer nicht ordnungsgemäß aus, habe dann die Kontaktscheibe des alten Schalters eingebaut, und funktioniert.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
cellerOffline
Anmeldungsdatum: 31.08.2015
BeitragVerfasst am : Do, 23. Apr 2020, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ne frage dazu...
Gehört der Stift von dem Schalter in dem Loch das im Seitenständer ist, oder auf der angeschrägten Seite?
In dem Loch passt die schaltspanne nämlich so nicht
950er Adv 04
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0730s ][ Queries: 46 (0.0364s) ]
