ich glaube ich habe einen bösen mann in motor!!!
BeitragVerfasst am : Di, 17. Aug 2004, 3:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hat schon jemand ne Wasserwaage ins Tankfach integriert?  B)
Willkommen im Wohnmobil-Forum Very Happy
Wer hätte denn die Möglichkeit Ölschauglas in den Deckel zu setzen?
Wenn sich da einer arrangieren würde und ein Top resultat bringt, würde ich doch glatt meine Silberne zur Seite legen und den Deckel zur Bearbeitung verschicken.
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Di, 17. Aug 2004, 9:13    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner ist es so, dass ich sie auf den Hauptständer stelle, Motor laufen lasse, Killschalter drücke, Ölstab raus, abwischen, Ölstab rein, raus, ablesen.
Vor jedem Messen den Motor 30sec laufen lassen, auch bei warmem Motor, damit geht man auf Nummer sicher.
He, so steht´s ja auch im LC8-Handbuch. Hat Bean vielleicht
im HB seiner alten CX500 nachgelesen ? Wink
Is bei mir auch so, wenn ich "zu spät" bin seh ich nix mehr am Peilstab,
auch bei meinen Kumpels ...
Ventil ???? Also, wenn da ein Ventil dichtmachen sollte,
dann wär ja der Hinweis im HB ein Dreck ???
LG
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Di, 17. Aug 2004, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn hat folgendes geschrieben:
LG
Ne, im LC8 handbuch (pdf, Ölkreislauf)), da steht auch das ventiel drin... also das hast du noch nicht gelesen, das ist mir klar.
Hmm, mit diesen Zahlen (20/2) gibt das auf meinem Taschenrechner 5,7° und das ist annähernd doppelt so viel wie "3 grad !!!!"
Stimmt... ich habe mit 40/2 gerechnet, und das stimmt nicht weil es naturlich in die mitte gleich bleibt (angenommen die tanke ist am Ölnivo fast symetrisch), da war ich ein bischen zu snell :-)
aber du brauchst kein taschenrechner:
(Informatiker können das vielleicht nicht mehr.. aber so gehts auch:)
Wenn die Lenker auf 120cm höhe ist, und 8cm nach links/rechts (3.8 grad vom gerade), ist das also 2cm auf 30 ...
Ölbehalter ist also etwa 30 cm... (kein 40), also 2 cm unterschiedliche ölnivo links und rechts im behalter... -> mitte gleich -> 1cm auf 15
aber dann ist es immerhin noch 1 cm mehr ODER weniger (bei links oder rechts von gerade)
Also wenn man erst mal messt und das motorrad 4 grad nach links abstellt, und dan Volnivo hat, das dann nochmals macht, aber dan 4 grad nach rechts... dan hat es (fast) kein Öl (2cm weniger)!
@Schradt: Also dein Kugelventiel funz nicht gut! Ich hätte das selber schon ausprobiert bei meiner, da functioniert das, so wie bei Sturzifix.
Bei mein XR lauft es auch nicht zuruck und gibt es kein ventil, dass lauft nur zurück nur wenn die Ölpumpe scheisse ist!
groeten
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
StürzefixOffline
Anmeldungsdatum: 02.03.2003
Beiträge insgesamt: 357
BeitragVerfasst am : Di, 17. Aug 2004, 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
H Lumberjack,
in welchen Deckel willst Du das Schauglas den einbauen, wohl nicht in den Motordeckel (Kupplung)??
Der müsste dann schon in den Ölbehälter eingebaut werden.
Da hat aber doch schon jemand eine Lösung gefunden und auch angebaut, kann mich nicht mehr erinnern wer das war.
Aber eigentlich ist das wirklich nicht nötig.
Wenn alles richtig läuft, das Rücklaufventil seine Funktion erfüllt und Du die LC8 nicht grad auf der Rennstrecke fährst reicht doch die normale Ölkontrolle.
Stürzefix
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
BeitragVerfasst am : Di, 17. Aug 2004, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Sehe das genauso wie Stürzefix,
außerdem gibts das Kugelventil schon seit Ewigkeiten bei den Harleys und dort wird es heute immer noch verarbeitet und damit gabs noch nie großartig Probleme.Außer die Kiste steht ne Ewigkeit in der Garage und das Kugelventil dichtet nicht sauber,dann kann es schon vorkommen das das Kurbelgehäuse voll läuft mit Öl.Dieses wird aber nach anwerfen des Motors schnell wieder in den Öltank zurückgepumpt,da das Rückpumpzahnrad hier größer ausgelegt ist als das fördernde.Damit der Öltank bei Betrieb nicht leer gepumpt werden kann und die Pumpe Öl ansaugt!Wie gesagt,dieses Prinzip hat sich bei vielen Herstellern bewehrt und wird in ähnlicher Art schon seit vielen Jahrzehnten benutzt!
Viele Grüße,
Hosi.
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 19. Aug 2004, 7:44    Titel: Antworten mit Zitat
Dr_Bean hat folgendes geschrieben:
In MEINEM Handbuch steht, LC8 am Hauptständer 1 Minute tuckern
lassen, abstellen und SOFORT Öl kontrollieren. SOFORT heißt
nix anderes, als 2 Minuten später stimmts nimma Wink Razz
Ventil hin oder her! Laughing
LG
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Do, 19. Aug 2004, 8:17    Titel: Antworten mit Zitat
Also das mit dem Nachmessen ist wirklich so ne Sache, versuche die versch. Beiträge in den versch. Themen mal zu analysieren.
Da gibt es die Kaltmesser Variante= eingeschraubter Massstab herausschrauben. Da sollte noch 5mm ÖL dran sein. Das bedeutet dan max. bei Betr. Themp.
Die Heissmesser Variannte= siehe Handbuch. Da taucht aber das Problem mit dem Rücklauf auf (Habe das auch selber schon erlebt, meist aber erst nach einer "ready to race" Fahrt). Da gibt es dan nur noch, nochmals fahren, testen, fahren, testen... bis es dann vielleicht mal klappt.
Die Benzinschnüffler Variante= Ablesen der Öl-Säule mittels Eigenbau.
Die Warnlampen Variante= fahren bis die Warnlampe brennt. Problem: was wenn diese aber mal nicht mehr funktioniert?
Mein Fazit: Alle Varianten sind mehr oder weniger möglich. Eine Gute Kombination von Kalt- und Heissvariante hat sich bei mir eingeschlichen. Und wenn alle Stricke reissen, leuchtet hoffentlich dann die Warnlampe. Very Happy
Gruss, Manuel
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Do, 19. Aug 2004, 9:16    Titel: Antworten mit Zitat
Helvetic M hat folgendes geschrieben:
Und wenn alle Stricke reissen, leuchtet hoffentlich dann die Warnlampe. :D
Das hoff ich auch für Dich uns andere. Bei mir war dem nicht so <_<
Grüßle funny
Helvetic MOffline
BeitragVerfasst am : Do, 19. Aug 2004, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
@ funny
ist war? Hat bei dir nicht funktioniert, die Warnlampe? Gibts den sowas? Was ist dann geschehen? Lebt deine Kati noch?
Gruss, Manuel
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Do, 19. Aug 2004, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
funracer hat folgendes geschrieben:
Das fas ich nicht so ganz: Bei jeder start sieht (und ergo: controliert) man die lampte dennoch?
Groet
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 19. Aug 2004, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Kann dazu im Mom noch nix sagen. Bike steht beim Händler, wartet auf Teile. Wenn das abgeschlossen ist, äußere ich mich entsprechend "fundiert" happy
Grüßle funny
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Aug 2004, 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
ich praktiziere auch schon seit 11000 km die warnlampenvariante.
wenn das moped gut warmgefahren ist und dann bei standgas die öllampe zu flackern anfängt, kippe ich öl nach - allerdings hab ich das erst ein mal machen müssen.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
GrazerOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2003
Beiträge insgesamt: 167
KTM 1190R
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Aug 2004, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Erfahrung bzgl. Ölstand :
Wenns zu wenig wird (mit Messstab noch messbar) klappert sie nach dem Starten länger und das Öllamperl flackert auch länger.
Ich schütt dann wieder ca. 300ml rein und es passt dann wieder alles.
Hab für ca. 7000km ca 1200ml nachfüllen müssen.
Beim vielen Stadtfahren in der Hitze braucht sie halt einfach ein bisserl mehr (war aber auch bei meiner Suzuki Bandit 1200 - Gott hab sie selig weil vom nachfolgenden Besitzer vernichtet - das selbe ).
Fummelt doch nicht so viel rum.....das geile Ding ist zum Fahren da ! Very Happy
rotschopfleinOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2004
Beiträge insgesamt: 1246
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Aug 2004, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Laughing Laughing Laughing
Grazer, du hast vollkommen recht! Zum fummeln gibt es doch ganz andere Sachen!
ph34r ph34r ph34r
motobunnyOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2011
 →  68.000 km
KTM 620 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Feb 2011, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hinkel
Hast du ev Luft im Kuehler?
Versuchs mal mit Entlueften. (Vorderrad in die Hoehe!!! Und dann Schraube links beim Kuehler loesen bis Kuehlfluessigkeit austritt. Musst ev vordere Verkleidung wegnehmen, geht einfacher)
Ich hatte solche Probleme In Kambodscha, die Maschine wurde sehr heiss (Offroad) das Wasser stieg, fieng schlussendlich an zu kochen und lief dann auch raus...
Der Deckel war dann auch kaputt (wohl weils zu lange gekocht hat)
Viel Glueck
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0423s ][ Queries: 52 (0.0042s) ]
