Bedienung des kpl. Tripmasters inkl. Set-Taste vom Lenker
nordicbikerOffline
Anmeldungsdatum: 30.10.2010
Beiträge insgesamt: 381
Demnächst KTM 790@R
CCM 450 GP Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Dez 2010, 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Sa, 18. Dez 2010, 17:36 hat folgendes geschrieben:
nordicbiker @ Sa, 18. Dez 2010, 16:32 hat folgendes geschrieben:
Hat schonmal jemand das einteilige Instrument einer 2009er Adv aufgeschraubt und probiert, ob man da auch so einfach ein Kabel an die Kontakte der Set-Taste anlöten kann, zwecks Fernbedienung von Lenker?
lt. den mir vorliegenden Infos lässt sich das Kombi-Teil der 0@er und 10er nicht mehr so einfach ohne "Zerstörungen" aufschrauben und muss danach wieder abgedichtet und geklebt werden.
Ah Danke! Aber offenbar gehts ja einfacher: es soll ja da nen unbenutzten Stecker geben, an den eine Original-KTM Tripmaster FB angeschlossen werden kann, hab ich mittlerweile herausgefunden. Ziemlich klumpiges Teil. Eigentlich reichts mir ja, wenn ich den Mode-Taster (hatte ich zuerst falsch "Set" geschrieben) fernbedienen kann und wenn mir KTM das passende Gegenstück zum Stecker liefern kann ist das ja kein Problem. Ohne muss man halt improvisieren.
Meine F800GS hatte das ja serienmässig!
Aua, nicht hauen....! Very Happy
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Dez 2010, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
nordicbiker @ Sa, 18. Dez 2010, 17:40 hat folgendes geschrieben:
Es hat niemand behauptet, daß man für den Anschluss der Mode-Taste den Tacho öffnen muss.... Natürlich kannst den passenden Stecker bei KTM bestellen, die Art.Nr. findest Du weiter oben im Beitrag...
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Feb 2011, 0:50    Titel: Antworten mit Zitat
An der Super Enduro ist kein Stecker für den Tripmasterschalter (58214069044) im Kabelbaum vorgesehen.
Dieser Schalter ist, wie weiter oben beschrieben wurde, mit der Kupplung 000700000CU versehen, bei der auch "Lenkerschalter" in der Steckerliste steht. Das Gegenstück ist 000700000AN, wie in der Rep.-Anleitung der @ 2003/2005 zu lesen ist.
Ich möchte am Stecker des Digitaltachos die fehlenden Kabelschuhe ergänzen. Gibt es die Teile einzeln oder muss man einen passenden Ersatzstecker kaufen? Beim 000700000AA sind 20 Adernendstücke dabei - das Ersatzteil kostet aber 14,05€ ohmy !
Thomas
EndurotommiOffline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. März 2011, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
In der Datei "Anschluss Kabels an Set-Taste im Tacho.pdf" (toll gemacht - vielen Dank dafür Smile ) ist zu erkennen, dass Turbo die beiden Platinen des Tachos durch Entfernen der messingfarbenen Kreuzschlitzschrauben trennen konnte.
Bei meiner SE, die zwei Jahre jünger als Turbo`s @ ist, sind stattdessen Kunststoffstifte oder -schrauben verbaut, bei denen meine alten Augen beim besten Willen nicht erkennen können, wie die zu lösen sind Sad .
Wer kann mir weiterhelfen unsure ?
Thomas
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2011, 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Sodala ….. nach dem ich ja, zu mindestens ein wenig Rolling Eyes , kritikfähig bin…… habe ich jetzt meine Befestigung für das RB „etwas“ überarbeitet. Die Teile sind zwar noch in der "Rohfassung", aber die gewünschte Funktion ist schon mal gegeben.
Die hauptsächliche Nutzung wird weiterhin in der Benutzung von Straßenkarten für die Übersicht sein. Sollte ich aber dennoch mal nach Roadbook fahren und dabei hauptsächlich im Stehen fahren, dann kann ich den Winkel des RB´s schnell und einfach mittels 2 Schrauben stufenlos fast waagrecht, also ca. 120 / 130° zur Lenkerklemmung verstellen.
Das ist vielleicht für die Rallyfahrer unter Euch immer noch nicht perfekt, aber für meiner einer immer noch der beste Kompromiss, da das RB sehr schnell angebaut und demontiert ist Wink
Sicherlich ist bei Verwendung einer Lenkermittelstrebe der Winkel auch verstellbar, aber
1. ist das RB meines Erachtens, egal in welcher Einstellung, zu hoch und verdeckt den Tacho
2. nicht so „komfortabel“ verstellbar, wie bei meiner Lösung
3. mit ner´ Lenkerstrebe kann´s ja jeder
So, und jetzt zerreißt Euch die Mäuler …… mir taugt´s
RB Halterung 1.pdf
 Dateiname:  RB Halterung 1.pdf
 Dateigröße:  55.4 KB
 Heruntergeladen:  901 mal
RB Halterung 2.pdf
 Dateiname:  RB Halterung 2.pdf
 Dateigröße:  43.71 KB
 Heruntergeladen:  778 mal
RB Halterung 3.pdf
 Dateiname:  RB Halterung 3.pdf
 Dateigröße:  56.98 KB
 Heruntergeladen:  821 mal
RB Halterung 4.pdf
 Dateiname:  RB Halterung 4.pdf
 Dateigröße:  599.59 KB
 Heruntergeladen:  870 mal
K9IdefixOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2008
Beiträge insgesamt: 374
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2011, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Also nun muss ich mal sagen...
Bin schwer enttäucht...
Hätte von Dir erwartet das das besser wird...
Die Bilder hätten ruhig alle scharf sein können
Mr. Green
Mal im ernst...
Finde es super wie es geworden ist...
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2011, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
SuperMarioOffline
Anmeldungsdatum: 31.05.2009
Beiträge insgesamt: 290
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2011, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Genial
ADVENTURE is my THERAPY
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2011, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
na toll dann gibt es Lösungen statt einer untergeklemmten Tesarolle - in Polen muß man improvisieren ......
kam mir fast so wie Flame vor - Mensch morgen fahr ich neRallye da sollte ich mal das Moped vorbereiten Wink
 Dateigröße:  166.51 KB
 Angeschaut:  1072 mal
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2011, 23:08    Titel: Antworten mit Zitat
Falls es och anderen Betrachtern hilft, so erkenne ich zumindest mehr:
 Dateigröße:  146.25 KB
 Angeschaut:  1011 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
..wie hast du denn das geschafft so ein Bild von meinem Handy zu drehen ?
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
...er hat gewartet bis Du schläfst, und dann copy...... Razz
[ Time: 0.1371s ][ Queries: 40 (0.0899s) ]
