Synchronisieren der Drosselklappen
gasmannOffline
Anmeldungsdatum: 10.08.2010
Beiträge insgesamt: 122
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Nov 2010, 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Desertcarl @ Mi, 24. Nov 2010, 21:14 hat folgendes geschrieben:
gasmann @ Mi, 24. Nov 2010, 20:26 hat folgendes geschrieben:
Stealth @ So, 21. Nov 2010, 22:34 hat folgendes geschrieben:
Da läuft nichts hinterher, es sei denn die Fehlstellung fällt schon beim hinsehen auf nicken
Sorry, kann man nicht sehen, aber spüren,
das Strömungsverhalten von Gasen in halbgeschlossenen Systemen!!!
Bei einem halbgeschlossenen Gassystem wird der Gaseingang und der Gasausgang gemessen, das Restgas wird der Umgebung zugeführt.
Welche Parameter gemessen werden, hängt von Ort der Verwendung des Gases ab.
Bei einem Kolbenmotor nach Ottoprinzip ist die O² Konzentration, die Temperatur, der Umgebungsluftdruck und die Menge des Gases ( Luft) ein elementarer Bestandteil der Berechnung aller weitern Aktionen. Und das für jedes eigenständige System. Das heißt für den LC8 EFI Motor, das für jeden Zylinder das Gasgemisch zur Verbrennung an Hand dieser Parameter zusammengesetzt wird. Wird nun der Frischgasfluss eines Zylinders durch die asynchrone Stellung der zuständigen Drosseklappe beeinflusst, wird das benötigte Verbrennungsgasgemisch dieser Beeinflussung angepasst. Ergo: Der Motor läuft nach seinen Gasflussparametern synchron und homogen. Mehr nicht!
Sind die Drosselklappen synchron eingestellt , ist alles bestens, sind sie es nicht...
heul heul heul heul heul heul heul heul heul
Ja, belehre mal den Stealth. Der hat nämlich so gar keine Ahnung von der Materie. Der weiß ja nich mal, dass die weiße @ 115 PS hat und die Länge des Ölmessstabs von KTM völlig falsch berechnet wurde
@ dersertcarlchen: Der Ölmeßstab war nicht zu kurz, es war nur zu wenig Öl im Motor. Aber wie es so ist: erst Lesen, dann Denken und dann erst Antworten! Und, die N hat 106PS, nicht 115PS, der Mechaniker hat mir nur aufgrund seines Wissens die 115PS nicht aufgespielt, sprich "gegönnt".
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Nov 2010, 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
tja gasmann. hättest du mal deine kiste bei nem ortsansässigen ktm händler gekauft, hättest du jetzt evtl. auch deine 115ps und nicht die lacher auf deiner seite.
Don`t touch a running system!
gasmannOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Nov 2010, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Bevor ich zu diesem Ortsansässigen gehe....
DesertcarlOffline
Anmeldungsdatum: 07.01.2010
Beiträge insgesamt: 490
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Nov 2010, 0:41    Titel: Antworten mit Zitat
gasmann @ Fr, 26. Nov 2010, 19:00 hat folgendes geschrieben:
Gasmann ist mein Beruf.
Das ist das Problem. Du stehst nicht dazu sondern spielst Dich auf zum hochkompetenten KFZ-Mechaniker. Mit Deinen sinnentleerten "Fachbeiträgen" über offene, halb-offene, halb-geschlossene und geschlossene Systeme verschließt Du Dir hier und bei den Händlern alle offenen, halb-offenen, und halbgeschlossenen Türen.
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Nov 2010, 1:06    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mi, 27. Okt 2010, 21:46 hat folgendes geschrieben:
Stealth @ Mi, 27. Okt 2010, 18:55 hat folgendes geschrieben:
Ich synchronisiere auch die EFI was aber nicht ganz so wichtig ist da durch das Ansaugen keine Gemischbildung erfolgt.
Erzähle mal was mehr darüber ?
Hi Stealth,
gehe doch mal bitte auf meine Frage ein "WIE DU DIE EFI SYNCHRONISIERST" ???
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Nov 2010, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn man ein Auge dafür hat und die Abweichung ist groß genug kann man es am Spaltmaß sehen, das ist aber bei den Vergasern auch nicht anderst nur viel wichtiger Exclamation
Das Synchronosieren erfolgt wie bei den Vergasern über die Einstellschraube nur werden zusätzlich kleine T-Stücke benötigt damit die Unterdrucksensoren nicht aussenvor bleiben.
MfG
grafOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2008
KTM LC8 SD 990, 2007
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2011, 8:52    Titel: Inilauf vor dem Synchronisieren? Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
habe gestern wieder mal synchronisiert.
Habe Böhm Uhren verwendet, aber ganz gelungen ist die Synchronisation dieses Mal nicht.
Gebleiben ist ein Unterschied von 0,02 Bar, also 2 Teilstriche.
Vormals lies sich auf einen halben Telistrich genau einstellen, was mir gestern einfach nicht gelingen wollte.
Kann das daran liegen, dass ich länger keine Initialisierungslauf gemacht habe?
Die EFI hat ja einen gewissen Regelbereich, welcher beim Inilauf genullt wird...
Kann es sein, dass die Drosselklappe, welche über Stellmotor geregelt wird, vielleicht schon am "Ende des Parameterverstellbereichs" der EFI angesteuert wird, verbunden damit alle übrigen Regelparameter?
Möglich, dass ein Inilauf helfen würde?
Danke Euch!
Grüße!
wolfgang
rixegottOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2003
Beiträge insgesamt: 54
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2011, 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast aber GUUUTE Augen.
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2011, 9:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Standgasdrehzahl verändert wird, verändert sich auch der Druckunterschied zwischen den Vergasern. In diesem Rahmen würde ich auf eine zu große Genauigkeit der Syncronisierung keinen Wert legen. Ich hab auch schon bei 3000 U/min syncronisiert. Geht auch. Doch dann stimmts im Standgasbereich nicht mehr.
Welche Drehzahl ist eigentlich der Standart zum Syncronisieren?
grafOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2011, 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
wohlgemerkt sprach ich von der Einspritzversion...aber egal Smile auch dort ist das Synchronisieren nicht zu vernachlässigen und eigentlich ähnlich wie beim Vergaser.
Habe bei Standgas und bei ca 3000 Umdreheungen verglichen.
die Differenz blieb in etwa gleich...
bei Full Throttle Smile ist der Einfluss der Drossenklappengrundstellung zu vernachlässigen...
Wenn sich bei Vergleich Standgas- erhöhte Drehzahl zu große Unterschieden ergeben, ist oft was faul...es zieht irgendwo an den Gummies Nebenluft ...
Auf Nebenluft deutet auch hin, wenn sich einfach kein kontantes "Ergebnis" abzeichnet...
Grüßle!! wolfgang
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2011, 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
hab meine synchronisation schon 3x gecheckt, da hatte sich aber noch nie was verstellt. das ist sogar noch der gelbe farbtupfer auf der einstellschraube.
grafOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2011, 6:36    Titel: ruhig und seidenweich Antworten mit Zitat
Hab gestern die neu synchronisierte Einspritzung (Drosselklappen) ausprobiert
...ein Traum wie ruhig und seidenweich Kürbis Katie nun läuft...herrlich
Grüßle!
Wolfgang + Katie Very Happy
[ Time: 0.0557s ][ Queries: 30 (0.0166s) ]
