Öl im Luftfilterkasten....Kolbenringe?
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 26. Sep 2010, 8:58 hat folgendes geschrieben:
Benzinschnüffler @ Sa, 25. Sep 2010, 15:56 hat folgendes geschrieben:
Wünsch auch vüüüüüüüüüüüü Spaß mit dieser perfekten Möhre . Wie ich vernommen habe geht sie eigentlich nie kaputt, läuft nur nicht immer .
Alter, wie bist du denn drauf? Freust dich, dass einem das Moped kaputt geht? Ich glaubs ja gar nicht!
Junger Spund, setzt Dich hin, mach das Hausaufgabenheft auf und schreibe: diese kleinen Dinger da (z.B. ) nennen sich Smileys http://de.wikipedia.org/wiki/Smiley und werden benutzt um ...
Lassen wir es lieber, ich habe jetzt keine Zeit für Nachhilfestunden .
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
coolmoose @ So, 26. Sep 2010, 9:35 hat folgendes geschrieben:
Als LC8ler habe ich solche Feinheit doch glatt übersehen Razz Razz
Immer noch der Kernige Humor des Alt-KTMlers,
fürs HP² Forum wohl etwas zu [/b][/color]"rüpelhaft"....
Ja, ja, wo Du Recht hast, hast Du Recht. Basta .
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schnellkupplung des Benzinschlauch war nicht richtig eingerastet-> trennte sich beim Probelauf und das wars dann Very Happy
MfG
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
"Das Problem äußert sich darin, dass auf 500km Strecke soviel Öl in den Luftfilterkasten kommt das es unten wieder schön rausläuft."
Stealth @ So, 26. Sep 2010, 13:16 hat folgendes geschrieben:
MfG
Das ist ja mal was ganz neues gruebel . Wusste gar nicht dass die LC8 mit Gemisch fährt . Wohl doch ein verdeckter 2-Takter nicken.
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Athzi
die Kurbelgehäuseentlüftung geht doch auf die " saubere Seite"
im Lufi. Das heist wenn das Zeugs unten rausläuft müsste es durch
den Luftfilter sickern. Ich könnte mir vorstellen, bevor es da durch
zieht, steht das Öl erst mal eine Weile in den Lamellen und damit dürfte
der Bock nicht mehr laufen oder zumindest sehr schlecht.
Cool Cool Cool Friedrich
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich würde das Öl recht gut den 1. Zyl. treffen gruebel
@Benzinschnüffler ; Ja du hast Recht, auch dieses Thema ist jetzt versaut durch die Behanlung zweier Probleme
MfG
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 15:16    Titel: http://forum.lc8.info/posting.php?mode=smilies Antworten mit Zitat
friedrich @ So, 26. Sep 2010, 13:32 hat folgendes geschrieben:
Hallo Athzi
Moin Fiete Du alter "Rossbrater", Rolling Eyes
hättest jetzt voll zuschlagen können, wenn es denn dann doch ein Gaul wäre....
recht hast Du...
...der Luftfilter ist jetzt bis in alle Ewigkeiten gegen Durchrostung geschützt Very Happy
Das Meiste lief in den Kasten und dann gleich an der linken Seite raus.
Die Karre lief trotzdem nicht sooooo schlecht,...evtl. Mehrverbrauch ist durchs Nougatquirlen kaschiert.......Acker 9-10l habe ich immer Razz
PanolinOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2007
Beiträge insgesamt: 297
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner hats auch öl vom Kurbelgehäude hochgedrückt.
Der Entlüftungsschlauch des Kurbelgehäuse hängt aber genau über dem Trichter des vorderen Vergasers und somit sollte das öl wieder durch denn Motor. Nur eben auf einem anderen Weg.
Bei mir hat sich die Suppe im Verbrennungsraum gesammelt und das hatt dann eben einen Sueuerkettenriss zu folge. (siehe Thread, Aus zwei Zylindern mach einen)
Mein Mech, bzw wo ich die Teile bestellte, meinte auch das kämme von einer undichten Kopfdichtung.
Nun ja seis so. Dwer Schaden war jedenfalls ordentlich.
Hab da im ersten poste diese Thread etwas von Kompresionsdruck gelesen.
Wie hoch sollte dieser sein?
Meine hat auf dem hinteren Zylinder 14.5 Bar und auf dem vorderen 13Bar.
Habe neue Kolbenringe, vorne neue Ventile (Ventilsitze machen lassen und kontroliert bei beiden Zylindern) und neue Dichtungen.
Kann der verlust der Vorderen 1.5 Bar folge einer Nockenwelle sein, welche einen Zahen daneben ist?
Pano
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ So, 26. Sep 2010, 12:36 hat folgendes geschrieben:
(z.B. )
Hallo ALT-KTMler
(z.B. )
...neigst Du auf Deinem Altersruhesitz
jetzt nur Altersarroganz?*
oder sitzt auf diesem, als Sozius noch der Frust mit drauf,
das Dir zu Deinen Lösungen** ,
keine Probleme ** mehr einfallen?
* http://de.wikipedia.org/wiki/Arroganz?redirect=no
** http://www.mydict.com/Wort/Altersstarrsinn/
*** http://de.wikipedia.org/wiki/Starrsinn
.....und jetzt wo doch sooooooooooooooo viel Zeit hast,
übe Dich doch bitte mit uns, der LCach, so :jaja:unerfahrenen Generation,
etwas in Nachsicht..........
.......erkennst Du, wie in Deinem link beschrieben,
einen dieser smilys wieder?
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Panolin @ So, 26. Sep 2010, 18:12 hat folgendes geschrieben:
Pano
Kann ich mir nicht vorstellen, ist eher auf Verschleiß und Spiel zurückzuführen.
@Friedrich: Stimmt schon, der Entlüftungsschlauch kommt genau über dem vorderen Zylinder raus.
Das meiste verbrennt dieser auch. Sieht man einmal am Qualm, des weiteren an den Ventilen und der Kerze.
Ein grosser Teil landet aber trotzdem auf dem Luftfilter.
Leistungsmässig wären bisher keine Einschränkungen zu spüren.
Denke aber auch mit Vollstollen merkt man das eh nicht so schnell
.......Ausserdem pullert Moose ja nur ....
Hab das Triebwerk heute Mittag mal schnell rausgerissen, wenn ich dieser Tage mal dazu komme es zu zerlegen, berichte ich.
Wenn alles nichts wird, mach ich aus Moose`s Pferd und U990 ein Kinderkarusell......dann haben wir alle was von Laughing
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
Mit 1,5 bar Unterschied läßt sich leben Wink
MfG
PanolinOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Atzimuth @ So, 26. Sep 2010, 20:10 hat folgendes geschrieben:
Wie gesagt. Kolbenringe neu, Ventile des vorderen Zylinder neu und eingschliffen kontrolliert und gut, daher Verschleiss ausgeschlossen.
Hatte ihr vorhin nochmal die ventildeckel abgeschraubt um die Markierungen der Nockenwellen zu kontrollieren. Die Einlassnockenwelle des vorderen Zylinders, also der mit 13Bar, war um einen Zahn zu langsam.
Eine weitere Kompressionsmessung konnte ich nicht mehr durchführen, da ich zuerst die Batt laden muss.
Werde es aber morgen melden.
Pano
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ So, 26. Sep 2010, 20:18 hat folgendes geschrieben:
MfG
Ahhh, der Herr Doktor beobachtet das schraubende Volk Mr. Green
PanolinOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
MfG
nicht wenn sie unsauber läuft und sie eh schon so weit zerlegt ist. Da will ich alles mögliche daran setzten, das sie sauber läuft.
Würde sie wircklich sauber laufen, wären mir die 1,5 bar auch egal.
Unter diesen Vorraussetzungen sollte sich der Unterschied deutlich unter 1bar bewegen Exclamation
Eine falsche Steuerzeit kann natürlich die Ursache sein.
MfG
Seite 2 von 3
[ Time: 0.2295s ][ Queries: 41 (0.1306s) ]
