Auspuff wird viel zu warm
RolleOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2009
Beiträge insgesamt: 64
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Sep 2010, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Leistung hat sie ?
SLS schläuche am Vergaser nicht drauf, wieder abgerutscht ?
Heiß ?
= Zu fett ?
Co schrauben falsch eingestellt, muß dann aber schon heftig sein.
Wobei hier die Schraube an der Motorseite sitzt, das heist du stellst das Gemisch für den ganzen Bereich ein, und es wird fetter je weiter sie heraus gedreht wird !
Ist anderst herum wie bei alten Vergasern, dort sitzt die Schraube auf der anderen Seite des Vergasers, dort ist raus = mager !
Flansche dicht ? Mit Caramba testen.
Dann gibt es noch die AV Düse an der Membrane ? So heißt glaub ich das Ding! Wenn die kleine Düse an der Membrane vom Vergaser teilweise verstopft ist, läuft sie deutlich fetter, bis regelrecht der Motor kotzt. Ähm stottert.
Rückinfo wäre schön !
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Do, 23. Sep 2010, 6:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hey, das war im August - und seitdem hat sich AchimHG auch nicht mehr wirklich blicken lassen.
Ich glauube kaum, dass wir noch erfahren werden, was mit der Karre war.
2006er 950 SE - sonst nix
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 667
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Do, 23. Sep 2010, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hoffentlich die SE nicht gegen einen Elektro - Roller getauscht gruebel
Schade, hätte mich wirklich mal interessiert wie die Sache gelaufen ist und was die Ursache des ganzen Übels war.
[ Time: 0.0315s ][ Queries: 24 (0.0016s) ]
