Zuviel Öl rein geschüttet
Roadrunner IIOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2004
Beiträge insgesamt: 506
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2011, 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Woche bis zur Abfahrt im Urlaub. Luft in den Reifen kontrolliert, Probepackung. Dann 20 Minuten eine Runde gedreht bei 14 Grad Aussentemperatur Rolling Eyes , zurück in die Box, Öl kontrolliert und nachgegeben. Und dann dass: zu viel Öl wacko
Etwa 2 mm über MAX-Markierung.
Absaugen oder lassen?
Gruss, Roadrunner II
lukmOffline
Anmeldungsdatum: 04.01.2011
Beiträge insgesamt: 40
KTM LC8 SMR 990, 2009
 →  9.000 km
KTM 525 EXC
Yamaha YFM700 Raptor
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2011, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Laut einer Händleraussage (habe das persönlich noch nicht ausprobiert) "holt" sich die 990er alles über 2/3 Ölstand von Min irgendwann.
Ich würds mit einer Spritze absaugen.
Jan
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2011, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
Roadrunner II @ Sa, 8. Jan 2011, 16:28 hat folgendes geschrieben:
Deine sieht nach 2 Tage sowieso gebraucht aus ;-}} lass es.
Und viel Spass im Sandkasten, kommt heil zurück!
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2011, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
ich würds lassen
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2011, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
....2mm ???, wäre mir zu schade um die Spritze dreckig zu machen, lass es gut sein...
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2011, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Laß es sein! Ich fahr immer auf max Stand, schon 2 Adventures lang und ca. 76.000km...... nie irgend ein Problem diesbezüglich gehabt! Smile
DesertcarlOffline
Anmeldungsdatum: 07.01.2010
Beiträge insgesamt: 490
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2011, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
lukm @ Sa, 8. Jan 2011, 16:36 hat folgendes geschrieben:
Jan
Das sind auch meine Erfahrungen. Ich hatte zwar vor Abfahrt der Tour das Öl mit Spritze bis auf Max abgesaugt, aber selbst dann zog sie noch nicht wie gewohnt. Insgesamt habe ich auf den ersten 1000km dreimal Öl abgesaugt, bis ich die alte Leistungsexplosion wieder spüren konnte. Ich hatte es besonders deutlich auf der Autobahn gemerkt, wenn sie im 5./6. Gang nicht so richtig schnell auf 170km/h hochdrehen wollte.
Bleibende Schäden gab's übrigens nicht. Aber ich bin jetzt sehr vorsichtig mit zu viel Öl und halte den Stand vorsorglich auf nicht mehr als 2/3 vom Max.
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2011, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Bin bei meiner alten N auch mal mit Ölstand max. rumgefahren, das Resultat waren ölige Drosselklappen und ein öliger Luftfilter.
Fülle jetzt immer bis zur hälfte auf, wenn sie wieder was will hört man es sowieso. Von Leistungsverlust hab ich nix gespürt, bin aber ein elendiger Nudler. Cool
Wünsch dir schönes saugen Very Happy
Harry
We blew it
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2011, 23:48    Titel: Antworten mit Zitat
Desertcarl @ Sa, 8. Jan 2011, 18:47 hat folgendes geschrieben:
Jan
Es macht der Adv. wegen ihrer Trockensumpfschmierung absolut gar nichts aus wenn zuviel Öl im Tank ist.Lediglich bei scharfer Autobahnfahrt muss noch etwas Luft im Tank sein.Im Gegenteil läuft die 950er(sowohl 04er als auch 05er Motor)am besten mit etwas zuviel Öl.Dieses behindert auch nicht die Leistungsentfaltung,da sich die KW nicht wie bei einer Nasssumpfschmierung durch das zuviel an Öl arbeiten muss.Ölverbrauch steigt auch nicht mit Befüllung über max. und Öl in Vergasern oder LuFi hab ich auch noch nicht bemerkt.
Wenn ich meine Karre früher bei Sommer abgeholt habe und danach etwas schärfer BAB gefahren bin hatte ich immer den Ölstand deutlich über der max. Marke wenn ich dann gemessen habe.
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2011, 23:54    Titel: Antworten mit Zitat
EasyRider @ Sa, 8. Jan 2011, 18:56 hat folgendes geschrieben:
Das halte ich sowieso für die perfekte Methode den Ölstand zu konntrollieren.
lukmOffline
 →  9.000 km
KTM 525 EXC
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 2:06    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Sa, 8. Jan 2011, 22:48 hat folgendes geschrieben:
Sowohl der Threadersteller, als auch Desertcarl & EasyRider berichten über ihre Erfahrungen bei Modellen ab 2009 und nicht älteren Baujahres 2004/2005.
Hat sich da technisch beim Ölkreislauf etwas geändert?
Jan
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="lukm @ So, 9. Jan 2011, 1:06"]............................
[/quote
"Nein"! Sehr subjektives Empfinden von Desertcarl, kann ich überhaupt nicht bestätigen und ich hab ja nun schon einige km auf die Käthe gefahren.......halte Dich an das was "fr.jazbec" geschrieben hat, das ist technisch richtig!!
Solange der Öltank nicht voll oder fast voll ist, das sich das Öl samt der heißen Luft nicht mehr ausdehnen kann, ist ein gemessener maximaler Ölstand und ein bißchen mehr absolut ok und unbedenklich!
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
OK, danke. Ich lass es sein.
@ Bruggma: Nix Wüste, zwei Wochen Südspanien.
BonsaiOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2006
Beiträge insgesamt: 621
KTM 690 RR
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Raffi
ich bin der Meinung das die Öltanks von Hand gefertigt sind, zumindest bei der 950er wurde mir das so gesagt, und die Tanks sind nie ganz gleich.
Wenn ich die Ölmenge mit Messbecher abmesse, dann bin ich immer etwa 2cm über Max.
Hatte den Ölstand jeweils auch kontrolliert, als ich die Maschine vom Mr. Green zurück geholt habe und bei meiner kleinen Schwarzen muss ich zuviel gemäss Ölstab drin haben. Auch akustisch ist es so am besten, ansonsten klingelt sie.
MFG
Role
PS: By the way "bella vacancions"
vorher:
DesertcarlOffline
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn man so misst, kenne ich das auch...
Technisch erklären kann ich meine subjektive Erfahrung nicht.Sad Aber Einbildung war es auch nicht. Meine Kiste lief die ersten 20 km extremst unrund mit zu viel Öl und ich dachte erst, die hätten die gerade montierten Reifen nicht ordentlich aufgezogen (wie im ersten Threadbeitrag geschildert). Und selbst dann als ich bis auf Max (Messung genau wie im Manual vorgeschrieben) abgesaugt habe, lief sie immer noch unrund bis ich auf den ersten 1000 km noch mehr abgesaugt habe. Ich weiß nicht ob der letztlich wieder normale Durchzug von meiner mehrfachen Absaugaktion herrührt oder davon, dass die @ sich auf den ersten 1000 km zunehmend vom ersten großen Ölüberschuss erholt hat.
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0561s ][ Queries: 35 (0.0250s) ]
