Ölverlust am Motor
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Dalin @ Di, 27. Jul 2010, 15:48 hat folgendes geschrieben:
Ja, wie Kettenspanner koennte es tatsaechlich klingen ... nun habe ich aber zwei neue Fragen.
Was hat der Kettenspanner mit dem falschen Oeldruck (Kontroll-Lampe) zu tun?
Was aendert ein Oel mit anderer Waerme-Spezifikation (muss das Castrol sein?) an diesem Problem?
Die Kettenspanner sind quasi die letzten Bauteile, an denen der Öldruck nach dem Start anliegt. Dadurch klappern sie beim Warmstart.
Durch das andere Öl baut sich der Öldruck schneller auf und die Kontrolleuchte erlischt früher.
Ich hatte das Problem vor dem Italienurlaub auch und daraufhin die Spanner und das Bypassventiltauschen lassen. Das klappern taucht jetzt nur noch bei richtig heissem Motor auf. Um das aber auch noch zu eliminieren, hab ich mir jetz angewöhnt, beim Heisstartein wenig Gas zu geben. Durch die höhere Drehzahl steht der Öldruck dann sofort an und das Klappern kommt gar nicht erst.
DalinOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2005
Beiträge insgesamt: 354
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
OK, danke fuer Eure Antworten!
Ich rede allerdings nicht vom Starten bei heissem Motor (das Geraeusch kenne ich auch, jedoch nicht in Kombination mit der Oeldrucklampe), sondern vom Anhalten mit heissem Motor (Ampel, Bahnschranke, etc.). Dann klackert es fast jedesmal nach etwa 10-20 sec. und die Kontrolllampe flacker im gleichen Rhytmus wie es im Motor scheppert. Hebe ich die Drehzahl an, steigt der Druck und ab 2000 ist alles schick.
Cheers, Dalin
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Dalin @ Di, 27. Jul 2010, 16:12 hat folgendes geschrieben:
Macht meine bei deutlich zu wenig Öl unsure
DalinOffline
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn am unteren Ende des Peilstabs ca. 2mm Oel dran sind, sollte das doch aber eigentlich OK sein.
Cheers, Dalin
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
Dalin @ Di, 27. Jul 2010, 16:55 hat folgendes geschrieben:
Ich würde zunächst den Ölstand bis max. auffüllen.
Wenn das nicht hilft, kommt als nächstes der Wechsel auf 15W50.
Falls sie immer noch klappert, frag mal bei Ostmarkus. Der kannte das gleiche Problem bis zum Wechsel des Bypassventils.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
... mit Bypassventil, ist da die Düse in dem Sackloch beim Ritzel gemeint (die unter der Inbussschraube wo rausgefummelt werden muss) ??
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Sehe ich auch so, passt seit 70'000KM, seither kein Oel Verbrauch mehr
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Di, 27. Jul 2010, 18:06 hat folgendes geschrieben:
Nö, da ist das Ventil hinter der Kupplung an der Pumpe gemeint:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=17284&po ....... der=asc&start=15
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ Di, 27. Jul 2010, 19:24 hat folgendes geschrieben:
genau
[ Time: 0.0295s ][ Queries: 40 (0.0024s) ]
