Aus zwei Zylndern mach einen.
Beiträge insgesamt: 3393
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2010, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Fr, 16. Jul 2010, 8:34 hat folgendes geschrieben:
Hast du schon geprüft ob die Ventile des betroffenen Zyl. überhaubt noch etwas tun Question eventuell eine Steuerkette im A. Question
MfG
Fuer ne Ferndiagnose nicht schlecht! Exclamation
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jul 2010, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 18. Jul 2010, 22:55 hat folgendes geschrieben:
MfG
Stealth eben
PanolinOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2007
Beiträge insgesamt: 297
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2010, 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
Mal wieder etwas neues vom Einzylinder V Motor.
Defekte Teile: "nur" Steuerkette.
Aber da der Motor schon komplet zerlegt ist, werde ich noch einiges auswechseln, wie:
Kurbelwellenlager, Pleuellager, Steuerkettenspanner, Freilaufzahnrad, Wasserpunpenwelle, Ausgleichswellenlager und sämtliche Dichtungen.
Weiss jemand noch was man auf jeden fall wechseln sollte, wenn man schon mal soweit ist?
Möchte die Arbeit nicht zweimal machen, wenn man es vermeiden kann.
Pano
zwirlyOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2007
Beiträge insgesamt: 108
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2010, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
Satz neue Kolbenringe.
PanolinOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2010, 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
zwirly @ Do, 29. Jul 2010, 12:37 hat folgendes geschrieben:
Hab ich mich auch schon überlegt. Mal schauen. Danke
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2010, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Panolin,
1. Wasserpumpenwelle falls noch nicht gemacht, gleich mit modifiziertem Pumpenrad und Pumpendeckel.
2.Umbau auf 2005er Ölversorgung. Dabei wird die Kurbelwellle leicht bearbeitet - frag mich nicht nach Details . . .
3.Ölpumpengehäuse hinter der Kupplung - Bypassventil schwächelt. Da weiß der OstMarkus Bescheid.
Grüßli,
Markus
PanolinOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2010, 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
max950 @ Do, 29. Jul 2010, 13:09 hat folgendes geschrieben:
Hi Panolin,
Grüßli,
Markus
1. wird gemacht
2. hatte bis jetzt keine Pro mit der Schmierung
3. da bin ich mal gespannt was der ostmarkus meint.
Ein Austauschmotor würde wohl bald biliger kommen. wacko
max950Offline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2010, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Panolin,
bei der 2005er Ölversorgung gibt´s zusätzliche Spritzdüsen zur Kolbenbodenkühlung gruebel .
Soll die Lebensdauer erhöhen. . . . Cool .
Kannste aber glaub ich nicht selba machen . . . blink .
Grüße,
Markus
PanolinOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2010, 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
max950 @ Do, 29. Jul 2010, 13:23 hat folgendes geschrieben:
Hi Panolin,
Grüße,
Markus
Dann lass ich das mal schön sein. Zumal ich nie probleme mit der schmierung hatte und die Kolben selber noch ganz i.O aussehen.
Will ja nicht einen neuen Motor. Sonst hätte ich ihn mir gekauft.
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2010, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Wegen Bypassventil:
Die Feder checken bzw gleich tauschen. Wird schnell zu kurz und dann hast du zu wenig Oeldruck. Beim dem Kolben im Bypassventil soll es auch mal nen Update gegeben haben, bin mir da aber nicht sicher. Frag mal den Freundlichen.
PanolinOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jul 2010, 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
Weitere Teile mit Schaden.
Auslassventiele krum. Mad
Das gibt also neue Ventile und auch die ventilführungen werden ersetzt. Allerdings nur die des Auslass.
Langsam wirds teuer.
Kolben hat auch noch einen leichten abdruck der ventile, aber die 600Franken für einen Kolben, geb ich nicht aus. Der tuts noch.
Hoffe jetzt dann bald mal die preise für die ganzen esatzteile zu erhalten.
Dann wird überlegt ob es billiger kommt, einen Austauschmotor reinzubauen, oder denn alten zu revidieren.
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jul 2010, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Freundliche den Motor revidiert, soll das mit rund 5Tonnen zu Buche schlagen (Prognose meines Freundlichen).
Has bestimmt noch Reserve bis dahin, oder? Sad
Beiträge insgesamt: 5578
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jul 2010, 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
Panolin @ Fr, 30. Jul 2010, 14:08 hat folgendes geschrieben:
...Dann wird überlegt ob es billiger kommt, einen Austauschmotor reinzubauen, oder denn alten zu revidieren.
Vor vier Wochen gabs nagelneue ´07er 990-Maschinen für knapp über 3000,-€.
PanolinOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 31. Jul 2010, 7:18    Titel: Antworten mit Zitat
Grumpy old Man @ Fr, 30. Jul 2010, 20:04 hat folgendes geschrieben:
Grumpy, wenn ich 5 Mille ausgeben wollte und könnte, dann wäre der fall klar, das ein anderer Mocken eingebaut würde.
Ich bin bis jetzt mit dem Material, bei rund 1'400 Franken angekommen. Ohne Kolben.
Kolbenringe sind da auch noch nicht eingerechnet, aber die werden ersetzt.
BeitragVerfasst am : Sa, 31. Jul 2010, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Panolin: Eben. Jetzt bist Du bei rund 1400.- und schraubst selber. Wenn du dann noch den Stundenansatz vom Freundlichen dazu rechnest, bist Du schon bald dort, wenn nicht schon drüber. Wie lange warst Du denn bei?
Seite 2 von 6
[ Time: 0.0684s ][ Queries: 44 (0.0364s) ]
