Motorupdate
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2010, 9:47    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mo, 2. Aug 2010, 8:45 hat folgendes geschrieben:
Moin Ollo,
die Balken zeigen die Wassertemperatur an. Von daher sollte die Temperatur mit der neuen Pumpe gar nicht erst so hoch sein, dass 5 oder 6 Balken angehen. Und wenn der Luefter erst dann angeht, ist das ein Problem des Temperaturfuehlers, der zu spaet reagiert.
etz nem ih olo ma in Schuz,
weil es so ist, dass der Thermoschalter, der den Lüfter schaltet, an einer ganz anderen Stelle sitzt als der Temperaturfühler, der für die Balkenanzeige zuständig ist. Und deshalb auch andere Werte misst .
ObivanOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
Beiträge insgesamt: 236
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2010, 9:58    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mo, 2. Aug 2010, 10:47 hat folgendes geschrieben:
Moin Ollo,
Vollkommen richtig, aber dennoch dürfte die Balkenanzeige nie so hohe Werte anzeigen und gleichzeitig der Lüfter erst so spät anspringen.
Also entweder ist die neue Pumpe einfach Mist, oder Olo hat größere Luftpolster im System, oder es hat sich der Defektteufel beim Thermostat oder Thermoschalter eingeschlichen.
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2010, 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Auch rischtüsch! Der Fühler für die Balkenanzeige sitzt irgendwo im Zylinder/ -kopf. Wenn da ein Luft-/ Dampfpolster entsteht, kann es recht schnell heiß werden...
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2010, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
also werde ich das ding nochmal richtig entlüften - heut ist mir noch der erhöhte Wasserstand im 'ausgleichsbehälter aufgefallen ....
BeitragVerfasst am : Di, 3. Aug 2010, 7:23    Titel: Antworten mit Zitat
Noch mehr Aufwand beim Entlüften ist unmöglich Exclamation
MfG
BeitragVerfasst am : Di, 17. Aug 2010, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
soooooo hab den Fehler gefunden . Es gab folgendes - bei laufendem Motor der Motorfühler aufgedreht - und Wasser mit Luft kam raus - dann den Deckel geöffnet und 0,25 l aufgekippt. Dann das Ding auf 100 °C laufen lassen .Dann den Deckel aufgedreht und Druck abgelassen (vorsicht nur mit Lappen -Verbrühungsgefahr) als die Kiste sich dann abgekühlt hat sind noch so 0,25 l aus dem Ausgleichsbehälter wegen des entstehenden Unterdruckes eingezogen worden - heute 30 km im Stadtverkehr - allet wieder schön - also nut Luft im System und
@BRB -das fünktioniert mit dem Behälterr und der Rücksaugung da unten angebracht am Behälter - nur der Motor muß unterdruck erzeugen - geht nur wenn bei 100°C der Deckel geöffnet wird und bei der Abkühlung genung Wasser im Ausgleichsbehälter ist .
KTM empfiehlt auf unterem Level zu fahren (Clubzeitung wie entlüfte ich die LC 8 ) ich denke die Mitte wäre Sinnvoller um Überkapazität und Verluste auszugleichen ....
[ Time: 0.2768s ][ Queries: 28 (0.2453s) ]
