Hauptständer bleibt nach runter drücken nicht mehr unten..
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Matt66 @ Di, 25. Mai 2010, 16:37 hat folgendes geschrieben:
Gerne Wink
Kurze Beschreibung:990N Bj.2007
Hauptständerlänge nun ca.315mm (um ca.25mm gekürzt)Bei ca.8cm. von unten wurde er gekürzt.
Er knickt nicht mehr soweit nach vorne,nur mehr 10mm auf eine Winkellänge von 20cm.(siehe Foto 3828) weil die Nase (siehe Bild 3831) mit 2,5mm Blech aufgeschweißt wurde.
Der hinterreifen ist nun nur mehr ca.2cm von Boden entfernt.(Bei Reifenprofil 75%)
Martin
Das Kürzen des Hauptständers halte ich für nicht so klug. Wenn Dein Hinterrad nur noch gut 2cm über dem Boden ist - was machst Du dann auf einer nicht so ebenen Fläche, oder beim Radausbau z.B. im Gelände? Da kann es dann sein, daß Dein Hauptständer nicht mehr lang genug ist (der am Moped natürlich Laughing ), und in der Luft hängt.
Wofür das eigentlich? Damit die Karre etwas leichter aufzubocken ist??? Da empfehle ich die richtige Technik und ab und zu mal ein Wurstbbrot statt Nutella!
Getreu dem Motto: "Ist sie zu stark, bist Du zu schwach!" Laughing
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Das Kürzen des Hauptständers halte ich für nicht so klug. Wink Ok manche sind halt nicht so klug
Wenn Dein Hinterrad nur noch gut 2cm über dem Boden ist - was machst Du dann auf einer nicht so ebenen Fläche, oder beim Radausbau z.B. im Gelände? ich stelle sie eben nicht mit dem Hauptständer in eine Wasserrinne daher ist 2cm hoch genug,warum mehr???
Da kann es dann sein, daß Dein Hauptständer nicht mehr lang genug ist (der am Moped natürlich und in der Luft hängt
sind beide lang genug
Damit die Karre etwas leichter aufzubocken ist??? 100 Punkte
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Mi, 26. Mai 2010, 18:08 hat folgendes geschrieben:
Qels @ Mi, 26. Mai 2010, 16:03 hat folgendes geschrieben:
Das ist aber Käse! Der Ständer der S/R ist länger als der der N.
Soso... Deiner ist also Länger? blink
dry Altes Ferkel! Mr. Green
Also in Langgöns dann Hose runter und Ständervergleich? wacko Na Hauptsache, das Ding steht, wenn´s soll... (Also die Adv. ist in beiden Fällen gemeint)
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
[ Time: 0.0642s ][ Queries: 27 (0.0017s) ]
