Wasserpumpe - Wasserpumpenwelle defekt oder doch mehr ???
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
Nach dem zwischenzeitlich verstrichenen Zeitraum (Rep. der Steuerkettenlager und WaPuWe - 7 Monate), brauche ich dort garnicht vostellig werden, da der Mech und die Firma mit an 100%er Sicherheit alles abstreiten werden. Da die Herkunft der Kugel nicht mehr geklärt werden kann, sind auch etwailige Ersatzkosten utopisch.
Ich bin froh, dass meine Kati wieder läuft und das es "nicht mehr" war!!!
lg
Schlucki
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Schlucki0606 @ Di, 25. Mai 2010, 14:17 hat folgendes geschrieben:
lg
Schlucki
Hoffe dass du dann nicht nur die Wapu-Welle sondern auch den Händler wechselst. Finde ich trotzdem Schade, da die Mechaniker auch wissen sollen, wenn sich Sch.... gebaut haben. Auch wenn der Fehler nicht zugegeben wird, so bleibt doch die Erfahrung bei der Werkstatt, dass nicht alle Kunden "keine Ahnung" haben. Das Gespräch mit der Werkstatt soll ja nicht zum Schaden der Werkstatt sein, sondern ganz im Gegenteil zur Verbesserung der Qualität und zum Nutzen des Kunden. Davon profitieren dann doch beide Parteien.
Kann aber auch verstehen, wenn Du lieber Mopedfahren gehst, als diskutieren Wink
Perseus
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 21:37    Titel: Re: Wasserpumpe - Wasserpumpenwelle defekt oder doch mehr ?? Antworten mit Zitat
Schlucki0606 @ So, 16. Mai 2010, 13:40 hat folgendes geschrieben:
Wohin verschwindet das ÖL und Wasser eigentlich, wenn die WaPuWE defekt ist? Wird das bei der Verbrennung mit verbrannt - bzw. verdunstet das Wasser bei der Verbrennung?
Das Wasser verdampft im Öl, bei mir ging auch das Wasser im Ölkreislauf flöten. Es (bzw. der Frostschutzmittelanteil des Kühlwassers) setzt den Ölfilter zu und sorgt dafür, dass der Öldruck im kalten Zustand nicht aufgebaut wird, da der Filter nix durchlässt (Steuerkette klappert, da der Spanner keinen Öldruck hat).
Wo das Öl hingeht, kann ich Dir auch nicht sagen.
Meine Vermutung ist: Das Kühlwasser im Öl hat irgendwas vorzeitig verschlissen (evtl. Ölabstreifring, Ventilschäfte etc.). Meine säuft seit der defekten WAPU-Welle auch mehr Öl, etwa 0.5 Liter/1000km.
Die Kugel am Wellendichtring ist schon recht deplaziert, wo doch die Lager unter dem Ring liegen...
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus:
Sollte ich mal wieder zu meinem Mech/Händler des Vertrauens vorbeischaun müssen, so wird sicherlich eine Bemerkung über die Kugel und deren verursachter Schaden fallen. Wie du selbst sagst, soll und kann eine "normal" geführte Diskussion sicherlich nicht schlecht sein. Konstruktive Kritik hat auch noch keinem geschadet!
Jammrtnich:
Danke für die Erklärung - hast mich in meiner Vermutung bestätigt. Wie schon oben angeführt, die Lager der WaPu waren in Ordnung und auch leichtgängig. Zumindest konnte ich zw. den neuen und alten Lagern keinen Unterschied im "Rollverhalten" feststellen.
Schlucki
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 25. Dez 2016, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hol das Thema nochmal hoch.
Die zur Verfügung stehende Zeit muss natürlich zum Schrauben an meiner @ genutzt werden, nun wollte ich das WaPu-Rad abziehen, das Ding sitzt aber sowas von fest..... zum verrückt werden.
Gibt es da einen Trick, das Ding runter zu bekommen?
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Dez 2016, 0:02    Titel: Antworten mit Zitat
Dreh je eine M5(oder war es M6?) Schraube in die Löcher im Rad und schraub die abwechselnd rein. Aber innen einen dünnen Blechstreifen unterlegen sonst gibts unschöne Dellen. wenn das nicht reicht, auf die Wapuwelle mit kleinstem Hammer(100g) ganz leicht raufschlagen. Schrauben nachziehen, wieder raufschlagen.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Dez 2016, 9:14    Titel: Antworten mit Zitat
Super Danke, ist da ein Gewinde drin.
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Dez 2016, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ Mo, 26. Dez 2016, 9:14 hat folgendes geschrieben:
Nein, nur Bohrung. Siehe hier http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Cooling ....... /ktm_water_pump.html
Frank
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Dez 2016, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Jo hab das WaPuRad ab, war ihm aber scheinbar zu Kühl, brauche ein Neues.... naja nicht so wild.
Die Lager drehen sich noch einwandfrei und haben keine Anzeichen von Verschleiß, drin lassen??
Frank RD04Offline
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Dez 2016, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde Welle, Lager und Dichtung wechseln und gleich auf den neuen, sprich größeren Propeller umrüsten.
Hast ja schon die halbe Arbeit erledigt.
Frank
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Dez 2016, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Dann brauch ich aber auch das größere Gehäuse, oder?
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Dez 2016, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ Mo, 26. Dez 2016, 15:57 hat folgendes geschrieben:
Ja,
das gehört dazu.
ulle82Offline
Anmeldungsdatum: 18.04.2011
Beiträge insgesamt: 24
BeitragVerfasst am : Di, 4. Jul 2017, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bekomme die Kugellager einfach nicht eingebaut Sad
Das Gehäuse habe ich ausreichend erhitzt und die Kugellager sind gefroren, aber ohne Gewalt tut sich da nix, habt Ihr noch ein Tipp?
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Jul 2017, 2:15    Titel: Antworten mit Zitat
ulle82 @ Di, 4. Jul 2017, 21:49 hat folgendes geschrieben:
Gehäuse bei 170°C für eine halbe Stunde in den Backofen! Reparaturanleitung sagt 150°C Gehäusetemperatur.
[ Time: 0.2553s ][ Queries: 31 (0.1918s) ]
