Luft im Kupplungssystem ?
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2010, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
szaushi @ Do, 22. Apr 2010, 15:11 hat folgendes geschrieben:
Magura Blood gibt es auch bei jedem Fahrradhändler, der Maguraartikel verkauft. Es soll sich um dasselbe Öl handeln. Dort erhält man das komplette Befüllungsset.
Gruß aus H,
Stephan
Stimmt so nicht ganz. Beim Fahrradhändler gibt's nur das Royal Blood von Magura. Kannst Du aber genau so verwenden. Ist halt nur blau.
Wenns billiger werden soll, nimm Nähmaschinenöl (säure- und harzfrei). Das hat Magura früher sogar für die hydraulischen Fahrradbremsen (HS33) vorgeschrieben.
SushiOffline
Anmeldungsdatum: 03.08.2008
Beiträge insgesamt: 1133
KTM 1190 R Adventure
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2010, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
@ Ollebolle
War so die Auskunft von einem Louis-Mitarbeiter. In der Tat ohne Gewähr, wie es immer so schön heißt. Da ich versorgt bin, habe ich natürlich auch nicht nachgefragt.
Aber gut zu wissen...
Gruß aus H,
Stephan
Die Wahrheit ist: Du musst da durch!
http://africatwinhannover.wordpress.com/ - Stammtisch in Hannover auch für KTM
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2010, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab' vor einiger Zeit direkt bei Magura mal nach dem Unterschied zwischen Blood und Royal Blood gefragt.
Antwort: Nur geringfügiger Unterschied im Siedepunkt und die Farbe.
SushiOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Apr 2010, 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ähhh.... eine Frage habe ich noch: Wenn ich Hosis KNZ von unten über das Entlüftungsventil mit der Spritze befülle (bis oben im Behälter etwas zu sehen ist), ist dann der Kolben im KNZ zusammengedrückt oder bis zum Sicherungsring nach Außen (also zum Motor hin) gezogen?
Man, was für Fragen ..... mellow
Gruß aus H,
Stephan
BioharzardOffline
Anmeldungsdatum: 25.09.2007
Beiträge insgesamt: 86
1190 R im Vorlauf ....
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Apr 2010, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
am besten befüllst du das teil bevor es am moped wieder festgeschraubt wird. da er etwas knifflig zu entlüften ist, habe ich gefühlvoll von unten mit maguro blood gefüllt und dabei mit der anderen hand den kolben vor und zurückgefahren, um den hub-raum gut zu füllen und zu entlüften. am besten haste noch ne zweite person dabei, die oben am offenen deckel am lenker ggf. zuviel blood absaugen kann oder den KGZ nachfüllt, bevor er von oben wieder luft zieht. kann durch das drücken und entlasten des kolbens passieren. gibt mehrere methoden, aber die ist am sichersten.
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Apr 2010, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
szaushi @ Fr, 23. Apr 2010, 10:12 hat folgendes geschrieben:
Gruß aus H,
Stephan
Wenn der KNZ montiert ist, ist der Nehmerkolben leicht eingedrückt.
(Bei intakter Kupplungsdruckstange. Die alten, dreiteiligen Druckstangen werden mit der Zeit gern mal kürzer.)
SushiOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Apr 2010, 8:30    Titel: Antworten mit Zitat
@ All
Danke für die Tipps!! Komme leider erst diese Woche dazu, den KNZ einzubauen.
Werde vom Erfolg (oder das Gegenteildingensda) berichten.
Gruß aus H,
Stephan
SushiOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Apr 2010, 6:51    Titel: Antworten mit Zitat
So, auch wenn man mal zig-fach zu einem Thema gestöbert hat ... man findet doch immer wieder etwas Neues.
Einige, deren KNZ sich verabschiedet hatte, haben einen Kulanzantrag bei KTM gestellt und haben Ersatz bekommen (z.B. eine 2004erv Adv. und Schaden 2009).
Das habe ich jetzt auch beim Bräuer in Emmerke getan. Bin mal gespannt, ob und welche Reaktion von KTM kommt.... (hängt wohl auch vom Wartungszustand der Kati ab und ob man regelmäßig beim Service war).
Gruß aus H,
Stephan
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Apr 2010, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stephan,
mein Händler baut inzwischen bei Garantiefällen nur noch KNZ von SiguTech (Hosi) ein.
Wie er das mit KTM regelt kann ich leider nicht sagen.
Hab meinen nun übrigens seit 16.000 km drin.
Funktioniert nach wie vor perfekt.
Werd vielleicht mal die Flüssigkeit wechseln, da ich sowieso einen Motorölwechsel machen muss. Da kommts auf die kleine Mehrarbeit auch nicht mehr an.
Frank
SushiOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Apr 2010, 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Frank,
wer und wo ist denn dein Händler ?
Wenn Bräuer grünes Licht gibt, werde ich den KNZ von SiguTech (Hosi) auf alle Fälle ins Spiel bringen!! Danke für den Tipp!!
Gruß aus H,
Stephan
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Apr 2010, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
szaushi @ Mi, 28. Apr 2010, 6:51 hat folgendes geschrieben:
Gruß aus H,
Stephan
Hi
Als mein KNZ in Italien, mit 22000Km @ 990-S von 2006, den Geist aufgab sagte mir der Italienische Händle das könte mann auf Kulans machen aber weil das drei Wochen dauern würde wäre es besset ich würde den Kulansantrag bei meinem Händler in Luxenburg stellen.
Habe das dann auch gemacht, 124€ in Italien bezahlt und 100€ von KTM erstattet bekommen.
GW 1800 Very Happy
SushiOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Apr 2010, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Das wäre natürlich die beste Lösung: Hosis KNZ (den ich schon habe - habe sehr schnell bestellt und es wurde schnell geliefert Cool ) einbauen und dann die Kohle von KTM .... Very Happy
Gruß aus H,
Stephan
No666Offline
Anmeldungsdatum: 27.05.2008
Beiträge insgesamt: 314
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
div
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Apr 2010, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
Penaten Babyöl funzt auch, ist leichter zu beschaffen als Magura Blood und gut für die Haut Very Happy
No666
Too old to rock 'n' roll, too young to die
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Apr 2010, 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
No666 @ Mi, 28. Apr 2010, 12:09 hat folgendes geschrieben:
nicken ...und riechen tuts auch noch gut.
SushiOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Mai 2010, 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
So, mein Very Happy hat einen Kulanzantrag bei KTM gestellt.
Der wurde abgelehnt. Begründung: In 2008 wurden nicht die notwendigen Wartungsintervalle eingehalten. Damit keine lückenlose Kette und die Sache ist vom Tisch.
Hmm ... gruebel ... Der Very Happy kann ja nur den Antrag stellen, alles andere liest KTM aus der "Behandlungsakte" meiner Kati.
Bin ein wenig irritiert... Was wurde vergessen? Zählt die 7.500er nicht ???
Gruß aus H,
Stephan
Seite 2 von 4
[ Time: 0.0339s ][ Queries: 34 (0.0033s) ]
