Externe Antenne
BeitragVerfasst am : Di, 13. Apr 2010, 7:07    Titel: Antworten mit Zitat
zu spät Häuptling.....
mittlere GPS Frequenz : 1575,42 MHz
Frequenz­bereich: 0,3–3 GHz
Wellenlänge : 1–10 dm
Liegt also ungefähr in der Mitte also ca. 5 dm = 50 cm Wellenlänge
Lambda halbe ist also ca. 25 cm....
und Du zeigst mir wo Du das am Krad unterbringst ...Hase Wink
Obwohl...das Kennzeichen hat doch fast die Maße.....Mr. Green
Ansonsten kommt die Gepäckbrückenverbreiterung dem auch schon recht nahe.
Ich würde ja eher auf Lambda viertel gehen....immer noch groß genug.
Mit Lambda viertel liesse sich auch eine Groundplane-Antenne realisieren
http://de.wikipedia.org/wiki/Groundplane
nur das mit den Radialen sieht halt komisch aus am Krad..... wacko
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Di, 13. Apr 2010, 7:24    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Mo, 12. Apr 2010, 21:41 hat folgendes geschrieben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Antennengewinn
Hier sind mal so einige Basics versteckt
Gut gegoogelt Razz
http://de.wikipedia.org/wiki/Patchantenne
Gehen wir mal von einer Patchantenne aus, bitte auf den Reflektor achten Wink
Wird wohl eine sein, bei der Bauart Wink
Die Frage stelle bitte an den Verkäufer... . Zumal der Anschluss für die Standardantenne ja der Gleiche ist, oder?
Nö, ich stell Sie Dir, Du wusstest ja gleich, dass es eine passive Antenne is
Ich würd ne Helix-Antenne favorisieren, hier mal ein Beispiel
http://home.iae.nl/users/plundahl/antenne/helical.htm
Weiterhin find ich die 5m Antennenkabel ideal, um die paar dB Gewinn wieder zu verdampfen. wacko
@BRB: Lambda/2 is dem Reflektor ziemlich Wurscht Wink
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Di, 13. Apr 2010, 7:42    Titel: Antworten mit Zitat
Gefunden auf http://www.kowoma.de/
Zivile GPS-Empfänger verwenden die L1-Frequenz mit 1575,42 MHz (Wellenlänge: 19,05 cm) (L2 - Frequenz: 1227.60 MHz; Wellenlänge: 24,45 cm). Die L1-Frequenz trägt sowohl die Navigationsdaten als auch den SPS code (standard positioning code - Standard-Positionsbestimmungscode). Die L2 Frequenz trägt nur den P-Code und wird nur von Empfängern die für den PPS (precision positioning code) vorgesehen sind (Zweifrequenz-Geräte, meist militärische Empfänger) verwendet.
Very Happy
d.h. Lambda/2 wären eher 95,25 mm (da das L2 Signal ja nicht beachtet werden muss), oder?
2006er 950 SE - sonst nix
BeitragVerfasst am : Di, 13. Apr 2010, 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Schön, dass wir uns im Prinzip ja einig sind Wink . Auf jeden Fall ist es ein lohnenswerter Versuch die Antenne vor der endgültigen Montage zur Probe mal auf den Ausgleichsbehälter und die Gepäckplatte zu packen. Als Montagetipp: Industrieklett, dann kann man zur Not auch wieder Gebäck ( Rolling Eyes ) mitnehmen Wink .
BeitragVerfasst am : Di, 13. Apr 2010, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Placebo @ Di, 13. Apr 2010, 8:42 hat folgendes geschrieben:
Ähh...nööö...guckst Du...
Das GPS-Signal wird per Spread-Spectrum-Verfahren erzeugt und mit einer Datenrate von 50 Bit/s parallel auf zwei Trägerfrequenzen gesendet (L1 und L2). Die Übertragung aller Informationen dauert rund 12,5 Minuten. Dabei werden die wichtigsten Informationen höchstens alle 30 Sekunden wiederholt. Die Trägerfrequenzen sind L1 auf 1.575,42 MHz und L2 auf 1.227,60 MHz. Der Einsatz von zwei Frequenzen verhindert Fehler, die durch die ionosphärische Brechung der Funkwellen entstehen. Außerdem können zwei Genauigkeitsklassen für die Positionsbestimmung angeboten werden.
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1201071.htm
aber NC`s Helix-Antenne ist definitiv die formschönste......
und so groß ist sie auch nicht....
und mit dem Verlust durch Dämpfung im Kabel und Steckverbindungen...da hat er auch nicht ganz unrecht....
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Di, 13. Apr 2010, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Di, 13. Apr 2010, 12:53 hat folgendes geschrieben:
Als Montagetipp: Industrieklett...
Total oversized, nen Kabelbinder reicht völlig Smile
BeitragVerfasst am : So, 18. Apr 2010, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
........hab ne Platte drunter und trotzdem ausfälle - wat nun -Gerät wurde bei TT geprüft und abgedatet - ich kotze .....
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2010, 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
Bin am WE gefahren, kein Ausfall mehr, wahrscheinlich war die Wetterlage schuld wacko
LC 8 Go!!!
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2010, 23:38    Titel: Antworten mit Zitat
habe gerade die Aufzeichnungen von einem 60 c mit meinen Verglich - toll kein Ausfall ,aber er war immer 10-30 m neben dem We g den wir gefahren sind wenn ich Ausfall hatte - wat geht da ab ....
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Apr 2010, 6:59    Titel: Antworten mit Zitat
Scheiss Empfang is halt scheiss Empfang Wink
Der 60er kann auch Reflexionen der GPS-Signale verarbeiten,
ggfs halt entsprechend ungenau wird die Position...
BeitragVerfasst am : So, 25. Apr 2010, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
na das bringt einen auch nicht weiter ....
soll man ein 660 er Zumo kaufen ...?
Hanne990Offline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 1302
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Apr 2010, 6:14    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ So, 25. Apr 2010, 23:28 hat folgendes geschrieben:
..das war mein Hauptgrund den 278er wieder loszuwerden.
mit 660er bis heute noch keine Empfangsprobleme und die Spielereien, die der 276/278 bietet, vermisse ich auch nicht m2c
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2010, 6:40    Titel: Antworten mit Zitat
...........was verstehst du unter Spielereien?
Hanne990Offline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2010, 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Di, 27. Apr 2010, 7:40 hat folgendes geschrieben:
Fast alles das, was der zumo nicht hat..(Fischkalender, Tieden-kalender,
Menstruationskalender u.ä Wink )
Die Trackback-Funktion ist ein wenig umständlicher, funzt aber auch.
Ich(und ich spreche hier nur für mich Wink ) vermisse nichts.
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2010, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hanne990 @ Di, 27. Apr 2010, 15:35 hat folgendes geschrieben:
Track aufzeichnen und wieder in gleicher Richtung abfahren geht?
Seite 2 von 3
[ Time: 0.2590s ][ Queries: 47 (0.1533s) ]
