Elektrikfragen...
W-VUXOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2005
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : Di, 16. Feb 2010, 7:58    Titel: Antworten mit Zitat
Moin yenzee,
das TT Schalterelement hat eine besonderheit, wenn du den 0-Steller drückst schaltet dieser die mehr und weniger Steuertasten zusammen, das bedeutet 2x plus und 1x minus reicht.
Das in dem eingegossenen Schalterelement von TT zu ändern ist sicher etwas aufwendiger.
Aber vielleicht hilft dir die Info für deine weiteren Forschungen.
Gruss W-Vux
BeitragVerfasst am : Di, 16. Feb 2010, 8:12    Titel: Antworten mit Zitat
yenzee @ Mo, 15. Feb 2010, 22:23 hat folgendes geschrieben:
BTW:
Den Set-Knopf fernbedienbar machen (dachte an den Janotha-Stil) scheint aufwändig.
Oder einfach Kabel auf der Platine vom Tacho anlöten, Schalter dran und gut ist???
Jens
Der Einbau ist recht einfach, anlöten musst Du da nichts (außer Kabel an Taster). Einfach den vierpoligen Stecker nutzen und 2 nicht benutzte Anschlüsse per Blindstopfen zu machen. Einbaubild: http://lc8-forum.de/viewtopic.php?t=11128&post ....... der=asc&start=30 unten
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Di, 16. Feb 2010, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
W-VUX @ Di, 16. Feb 2010, 7:58 hat folgendes geschrieben:
Moin yenzee,
Gruss W-Vux
Genau:
In der TT-Schaltereinheit ist eine Diode verbaut! So ohne weiteres kannst Du die TT-Schalter nicht an den Tripmaster anschließen.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Feb 2010, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Di, 16. Feb 2010, 8:12 hat folgendes geschrieben:
Tip wäre gut, wenn ich die "Mode"-Funktion steuern will.
Ich möchte aber die "Set"-Funktion steuern, die an dem 4fach-Stecker nicht belegt ist.
Gibts da Pins am Tachoelement, wo man das abgreifen kann? Das WHB gibt da leider wenig her...
Jens
2020 - back to Tenere Cool
[ Time: 0.0315s ][ Queries: 26 (0.0017s) ]
