Wer hat welche Probleme?
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : So, 27. Jun 2004, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir war der Magura Kupplungsschalter defekt,hab einen neuen auf Garantie bekommen und selbst eingebaut,da ich nicht warten wollte.Wenn der Motor mit eingelegtem Gang ausging und ich die Kupplung zog konnte ich den Motor nicht anlassen mußte zuerst in den Leerlauf schalten.Jetzt funkts wieder tadellos.Ansonsten,Super Moped,wills nicht mehr missen!!!
Wünsch allen hier ne Pannen,Bullen und Unfallfreie Saison 2004,
Gruß Hosi. Very Happy
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2004, 8:51    Titel: Antworten mit Zitat
2004er S, 5.500 km
.... detto Kühlwasserverlust, 2 x 1/4 Liter nachgefüllt,...
... offensichtlich und hoffentlich wie oben beschrieben kein wirkliches
Problem ...
LG
PescheOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2003
Beiträge insgesamt: 89
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2004, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
16'000 km - Null Probleme (abgesehen von Speichennippel) - kaum Ölverbrauch - viel Spass Very Happy
Fazit: könnte mir kein anderes Bike mehr vorstellen
Pesche
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2004, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
25`000 und keine nennenswerte Probleme.
wub Ich liebe es!!!
KTM ist einfach gut
Gruss, Manuel
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2004, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
28000km, bisher alle Probleme zügig behoben
http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/&file=history
Ich liebe es!!!
KTM ist einfach gut
unterschreib
romanOffline
Anmeldungsdatum: 24.12.2003
Beiträge insgesamt: 470
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2004, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
- Motorzerlegung wegen lauter metallischer Geräusche in Verbindung mit flackernder Ölkontrolleuchte => Ursache war ein abgeknickter Öl- oder Belüftungsschlauch im Motor (wenn ich es richtig in Erinnerung habe) => keine Folgeschäden
- Kühlwasserschlauch durch Schelle zerschnitten - kompletter Kühlflüssigkeitsverlust => behoben
- anhaltender Kühlflüssigkeitsverbrauch noch nicht geklärt
- Radsatz gewechselt wegen Rost an Nippeln und Speichen, außerdem nach leichtem Geländeausflug zwei Dellen in der Vorderradfelge
- Vorderradkotflügel getauscht, da der alte am rechten Gabelholm schliff
- hintere Bremsscheibe rubbelt => wird demnächst getauscht
- Lenkkopflager defekt ("hakt ein")
- Öldruckschalter getauscht s.o., da Ölkontrollleuchte flackerte (ist jetzt zum zweiten Mal fällig)
- seit Kurzem leichtes Rubbeln der vorderen Bremsscheiben (muss noch mit Werkstatt besprochen werden)
roman
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2004, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
@Roman: Schöne Liste, aber ohne km Angaben eher wertlos, oder?
Kühlwasserverlust: Lasst den Level bei kaltem Motor mal am unteren Strich, da sollte er dann auch für immer bleiben. Alles weitere verliert man irgendwann, so ist es zumindest bei meiner.
ice tea-eddiOffline
Anmeldungsdatum: 26.06.2003
Beiträge insgesamt: 137
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2004, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Servus!
Mein Mopped hat jetzt 16200 km und hatte folgende Probleme:
Nach wenigen Wochen schon Rost an den Nippeln (umgetauscht)
Seit der 7.500 Inspektion beim Anfahren nach Kaltstart Geräusche an der Kupplung (konnte bislang nicht behoben werden, wird nicht behoben, ist aber vom technischen her nicht schlimm und bleibt jetzt so)
KoDi-Schaden bei ca. 12.000 km, lag wahrscheinlich an der Dichtung selbst, denn die Zylinder waren plan und sonst keine weitere mögliche Ursache dafür festgestellt worden.
Bereits zwei 10A-Sicherungen vom Anlasser durchgebrannt. Beim ersten Mal hat es laaange gedauert, bis ich auf die Ursache gekommen bin, weshalb der Hobel nicht starten wollte.
Ach ja, habe mich in den Alpen lange herumgeärgert, als nach dem Tanken jedes Mal Sprit über die Tankentlüftung rausgelaufen ist. Deshalb habe ich eine "zwei-in-eins" Entlüftung montiert.
Zuletzt bearbeitet von ice tea-eddi am Mo, 28. Jun 2004, 21:44, insgesamt einmal bearbeitet
BukoOffline
Anmeldungsdatum: 01.06.2003
Beiträge insgesamt: 44
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Jun 2004, 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hab 17500 gefahren
keine besonderen Probleme ausser Speichennippel
und was KTM von selber macht etc.
Bin bei Sommer in guten Händen
und hab einfach nur spaßßß Toi,toi,toi
gruß Klemens
AndyOffline
Anmeldungsdatum: 01.04.2003
Beiträge insgesamt: 522
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jun 2004, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
hab jetzt ca. 14000km drauf,
- das übliche Speichennippelproblem, wurden neu eingespeicht
- Kupplungskorb getauscht bei 7500er Service (hatte aber kein Problem damit)
- Kopdichtungsschaden (beide Zylinder) bei km 11000
seither keine Probleme, lediglich dieses Öldruck-Lamperl-Flackern bei heißem, gerade
wieder gestartetem Motor (vergeht nach kurzem Stück fahren wieder) hab ich noch.
Werd ich beim 15000er Service nochmals besprechen.
Ich bin Super-Happy mit dem Teil, ist selbst mit KoDi Schaden toll gelaufen (mit ein bißl Wasser nachfüllen)
Ich würd das Teil sofort wieder kaufen, fährt sich wie kein Zweites!!!!!!!!!!!
Andy
klbergmenschOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2004
Beiträge insgesamt: 301
TS250
GL1800
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jun 2004, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
6000km KoDi (erstes mal Langstrecke auf deutscher Autobahn)
10000km massiver Ölverbrauch wegen defekter Ölabstreifringe (fing aber schon lange vorher an)
Trotzdem - bei der Goldwing hab ich jetzt schon das zweite mal die Batterie gewechselt weil die kaum noch bewegt wird. Very Happy
(ja ich weiss, die kann man auch ausbauen)
GrimselOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2003
Beiträge insgesamt: 27
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jun 2004, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
7300km und keine Probleme!! Very Happy
gruss grimsel
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Jun 2004, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
1700km Bauj 2004 steht seit gestern wegen nassem Hosenbein beim Händler. Angeblich gibt es morgen ein Rundschreiben wegen dem Problem von KTM.
Lucky_666
Grüße Lucky_666
www.RACETRONICS.deOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2004
Beiträge insgesamt: 235
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Jun 2004, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
5600km, Bj. 04/2004 LC8 S
bekomme aktuell neue Zylinder-Stehbolzen und Ölkreislauf wird komplett überprüft! Mal sehen was noch entdeckt wird.....
Marco
Grüße aus Berlin,
Marco
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Jun 2004, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, das mit der KoDi scheint ein größeres Problem für KTM zu werden.
Fast 40% der Votes gehen auf die KoDi.
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0782s ][ Queries: 34 (0.0450s) ]
